| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 721 - Startautomatik Problem | |
Dual 721 - Startautomatik Problem+A -A |
Mr.Zuk
erstellt: 23. Jan 2013, 18:35
Hallo! Der Tonarm setzt bei der 33-Geschwindigkeit perfekt am Anfang der Platte auf. Stellt man jedoch auf 45 Umdrehungen, dann "schießt" der Tonarm über's Ziel hinaus und will irgendwo gegen Plattenende aufsetzten. Hat jemand eine Idee? |
8erberg
erstellt: 23. Jan 2013, 18:55
Hallo, verriegel mal den Tonarm auf der Stütze. Stell auf 45 UpM und "START". Probier dann nochmal. Peter |
Mr.Zuk
erstellt: 23. Jan 2013, 21:14
Hat leider nichts gebracht... Is ja nicht sooo tragisch, da ich hauptsächlich LPs mit 33 UpM habe. Trotzdem interssiert's mich. |
unterberg
erstellt: 23. Jan 2013, 21:54
Jetzt frag ich mal ganz blöd: Hast Du eine Maxi-Single aufgelegt? Falls es so ist, ist alles ok. Du musst dann manuell starten. Bei 45 U/min wandert der Arm natürlich zum Aufsetzpunkt für 45er Singles und das wäre bei einer 30 cm Scheibe schon recht weit hinten (Singles haben einen Durchmesser von 17 cm.) Gruß Frank [Beitrag von unterberg am 23. Jan 2013, 21:55 bearbeitet] |
Mr.Zuk
erstellt: 24. Jan 2013, 06:09
Ist gar nicht mal so blöd! Ich habe (noch) keine Singels in dieser Größe, aber der Startpunkt entspricht tatsächlich einer 17cm-Scheibe. Na dann ist ja alles i.O.Danke Frank für die Info. |
unterberg
erstellt: 24. Jan 2013, 06:57
Gerne! Und vergiss vor dem manuellen Start bitte nicht, den Lift umzulegen, damit Deine Nadel deutlich länger hält! Gruß Frank [Beitrag von unterberg am 24. Jan 2013, 06:59 bearbeitet] |
Mr.Zuk
erstellt: 24. Jan 2013, 18:43
Jetzt frag ich nochmal ganz blöd: Den Aufsetzpunkt kann man feinjustieren - Kann der auch komplett verändert werden? Dass ich meine 30cm-Singles eben dann auch automatisch starten kann. |
unterberg
erstellt: 24. Jan 2013, 18:55
Nee, leider nicht. Du kannst den Aufsetzpunkt für 33 U/min fein einstellen, der Aufsetzpunkt für Singles passt dann automatisch. Hier die BDA; http://dual.pytalhost.eu/721/Gruß Frank |
Mr.Zuk
erstellt: 24. Jan 2013, 19:07
Schade - aber net schlimm! Die Feinjustierung war mir bekannt - trotzdem meinen DANK an Frank! |
8erberg
erstellt: 24. Jan 2013, 20:58
Hallo, wenn man selber ins "Eingeweide" gehen möchte kann man es machen: der Schalter der das Tempo umstellt stellt auch um welche Form vom Kurvenrad (also bei 33 UpM die 30 cm "Strecke" und bei 45 UpM die 17 cm "Strecke" abgefühlt wird. Ich weiß es nur beim 491, da reicht es aus die Stange dafür "auszuhängen" und es wurde immer die Kurve für "große Platte" "getanzt". Ähnlich machen es die Dreher der "Plastikbomber-Serie" der 80er Jahre, die haben - weil Maxi-Singles modern waren - einen eigenen Umschalthebel für 30 cm und 17 cm. Peter [Beitrag von 8erberg am 24. Jan 2013, 21:01 bearbeitet] |
Problem mit Dual 1215 Startautomatik Changeling am 17.08.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 5 Beiträge |
Dual 650 RC Startautomatik buddy_D am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 11 Beiträge |
Problem mit Dual 721 malte300se am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 8 Beiträge |
Problem mit Dual 721 Metric76 am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 48 Beiträge |
dual 721 Björn_Peng am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 14 Beiträge |
Dual 721 overathbreitner am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 10 Beiträge |
Dual 721 Neuling1979 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 6 Beiträge |
Problem bei einem Dual 721 landfürst am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 4 Beiträge |
Tonarmbalance DUAL 721 derultimativeBongo am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 22 Beiträge |
Übersteuerter Output Dual 721 Sorcerer2k am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 18 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.223
