HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 410 kein Ton | |
Dual CS 410 kein Ton+A -A |
future13579
15:45
erstellt: 13. Jul 2011, |
Hallo zusammen, ich habe leider was Plattenspieler angeht kaum Ahnung. Deshalb muss ich mich hier an euch wenden. Hatte zu Hause noch einen Dual CS 410 herum stehen, der auch einen Entzerrervorverstärker besitzt. Jetzt wollte ich diesen an meine Anlage anschließen bzw. an meine Decoderstation 3. Beim Abspielen der Platten kann ich über die Boxen allerdings keinen Sound hören sondern nur ein sehr leisen Ton, der wohl irgendwo vom Plattenspieler ausgeht. Wenn man ganz genau hinhört kann man auch das entsprechende Lied hören. Jetzt meine Frage warum der Sound nicht an meiner Anlage ankommt? Habt ihr Lösungsvorschläge für mein Problem? |
Magister_Verbae
16:17
Hast du überhaupt einen Verstärker "dazwischen"? LG M. |
future13579
16:51
kann ich dir leider nicht beantworten. in dem plattenspieler ist ja schon ein vorverstärker drin, dazu dann noch die decoderstation, die meiner meinung auch als verstärker dient und dann letzendlich die boxen. |
-MCS-
16:53
Kann es sein, dass ein Teil defekt ist? Versuch doch mal, den Plattenspieler direkt, ohne Vorverstärker, an den Phonoeingang eines Vollverstärkers anzuschließen. |
future13579
16:57
Wie kann ich denn den Plattenspieler denn ohne Vorverstärker irgendwo anschließen, wenn der im Plattenspieler eingebaut ist? Also momentan geht der Plattenspieler per Chinch an die Decoderstation und diese ist mit meiner Anlage verbunden. |
-MCS-
17:02
Man kann normalerweise den Vorverstärker ein- und ausschalten. Wenn der Plattenspieler momentan per Cinch (nicht Chinch) angeschlossen ist, also an deiner Anlage, musst du den Plattenspieler mit eingeschaltetem Vorverstärker an den Line In der Anlage dranhängen. Den Decoder würde ich mal weglassen. |
8erberg
17:45
Hallo, guck Dir die Bedienungsanleitung des 410 an, der eingebaute Entzerrer-Vorverstärker könnte auch ausgeschaltet sein. ![]() Peter |
future13579
18:23
Vielen Dank für eure Antworten. Habe nun den Plattenspieler direkt an den Center-Eingang angeschlossen. Der Schalter im Plattenspieler ist verstellbar zwischen Line Out(On) oder Phono Out(Off). Momentan steht er auf Line Out und es funktioniert, wenn ich den direkt an die Boxen anschließe. Da ich aber nicht jedesmal die Stecker wechseln möchte wäre es schön, wenn es eine Möglichkeit gäbe den Spieler erst über die Decoderstation laufen zu lassen. Hat da jemand eine Idee? [Beitrag von future13579 am 13. Jul 2011, 18:24 bearbeitet] |
-MCS-
18:26
ausprobieren? ![]() |
future13579
18:30
Hab ich schon ausprobiert aber funktioniert nicht. Egal auf was der Schalter steht bekomme ich keinen Ton über die Boxen. Habe es an der Decoderstation einfach an den AUX-Eingang angeschlossen. |
-MCS-
18:31
Wie schon gesagt, mach den Decoder weg ![]() |
future13579
18:34
Ja dann funktioniert es. Nur habe ich an dem Decoder alles angeschlossen (Fernseher, Anschluß für mp3-Player etc.) und der ist mit 3 Cinch-Kabeln (Center,Front,Rear) an den Boxen angeschlossen. wenn ich jetzt Platten hören möchte ist es ziemlich nervig jedes mal hinter die Boxen zu kommen um den Plattenspieler am Center-Eingang anzuschließen. Also gibt es definitiv keine andere Lösung? |
-MCS-
18:36
Hast du keinen Verstärker? Wie heißt dein decoder? |
future13579
19:09
Gab den damals zusammen mit dem Teufel Concept M bekommen. Decoderstation 3 heißt der! |
-MCS-
19:27
Hast du nicht die Möglichkeit, an einen richtigen Verstärker/ AVR zu kommen? |
future13579
19:36
Ja, in dem ich mich einen kaufen würde ![]() Wenn's nicht anders geht muss ich halt diesen Weg gehen. Aber wodran kann den das Problem liegen? Ich kann ja auch jeden MP3 Player anschließen per Cinch. Und das Signal sollte doch mit dem Vorverstärker gut genug sein?! |
-MCS-
19:49
Kann daran liegen, dass der Vorverstärker einen Defekt hat ![]() Hat denn keiner aus deiner Familie/ Freunde einen Verstärker/ eine Endstufe/ einen AV Receiver? |
8erberg
19:59
Hallo, Du hast 3 "Aux"-Eingänge. An keinem der 3 hat der Plattenspieler funktioniert? Peter |
rd350ypvs
20:29
Also wir hatten hier letztens einen Thread dort ging es auch um das "teuflische" ![]() ![]() Gibt es überhaupt einen, der einen Plattenspieler daran hat? ![]() Gruß aus Köln |
-MCS-
20:30
Habe einen Plattenspieler, jedoch nicht so ein Ding. Mein Verstärker ist da deutlich linearer und besser, würde ich sagen. |
future13579
21:21
Könnte ich das ![]() an einem Verstärker anschließen? Welcher Verstärker ist dafür empfehlenswert in der Katergorie ~300€? |
-MCS-
21:27
Dafür brauchst du einen AV Receiver. Für 300 würde ich nur einen gebrauchten empfehlen. |
future13579
21:32
![]() wie schauts damit aus? wäre dieser für meine zwecke ausreichend? |
-MCS-
21:48
Deine Lautsprecher haben einen Passivsubwoofer, welcher nicht damit betrieben werden könnte. |
future13579
21:52
#25
Welche Verstärker wären denn dafür geeignet? |
-MCS-
21:54
#26
Die Frage müsste lauten: Welcher Subwoofer wäre dafür geeignet? Aber warte erstmal: Ist an deinem Subwoofer ein Stromkabel? |
-MCS-
21:56
#27
Ein paar eigene Bilder von den Lautsprechern mit Anschlüssen und dem Subwoofer samt Anschlüssen wären recht hilfreich. |
future13579
21:58
#28
Kommen morgen. Jetzt ist es zu dunkel... Vielen Dank aber soweit schonmal! [Beitrag von future13579 am 13. Jul 2011, 21:58 bearbeitet] |
-MCS-
22:00
#29
Kein Problem! ![]() Habe herausgefunden, dass es ein Aktiv-Sub ist. Warte aber mit dem AVR, bis ich die Bilder gesehen habe. Gute Nacht. ![]() |
Reparatur DUAL CS 410 Daniel84 am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 9 Beiträge |
Kellerfund: Dual CS 410 kaefer03 am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 7 Beiträge |
DUAL CS 410 - leiert Onkel_Pey'j am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 2 Beiträge |
Dual CS 410 Netzteil big_diddy am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 6 Beiträge |
Dual CS 410 Inbetriebnahme Otmkoin am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 4 Beiträge |
Frage zu meinem Dual CS-410 Rickedode am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 16 Beiträge |
Neue Nadel beim Dual CS 410 Bradyceneme am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 7 Beiträge |
Dual CS 627 Q kein Ton ? schrotti234 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 23 Beiträge |
strom-adapter dual cs 410 altes schwarzes modell andrewf966 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 6 Beiträge |
Dual CS 704 Probleme Errich am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 5 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.255
