Telefunken w 215 Auflagekraft des Tonarms einstellen und ein Problem mit dem Kopf des Tonarms
Walle_Kirsch
#1 erstellt: 28. Mai 2011, 19:17
Hallo,habe jetzt meinen vorerst letzten Dreher(Baustelle) bekommen, einen sehr schönen w 215.Die Mechanik funktioniert soweit tadellos.Die Auflagekraft des Tonarms ist jedoch unvorstellbar hoch.Meine Digitalwaage (und die funktioniert exakt), bescheinigt mir fast 16 g.Wie ist das möglich und wo befindet sich die Einstellschraube.Habe hinten unter dem Tonarm eine Schraube gefunden ,aber egal in welche Richtung ich Sie drehe,es tut sich überhaupt nichts.Ein weiteres Problem ist der Kopf des Tonarms,denn der hat ordentlich Spiel auf dem Tonarm.Vermute mal dass die ahnungslose Ebay Verkäuferin beim Herausziehen des TA`s den Kopf des Tonarms nicht festgehalten hat.Kann man den festkleben und wenn das möglich ist,welchen Kleber benutzt man dazu.
Wünsche Euch noch ein schönes Restwochenende
Walle
[Beitrag von Walle_Kirsch am 29. Mai 2011, 11:46 bearbeitet]
luckyx02
#2 erstellt: 29. Mai 2011, 13:25
ist ein sehr guter Dreher der W215. Die AK kann man mittels Schraube mit Federzug unter dem Armrohr,von vorn sichtbar, mithilfe einer Waage einstellen.
Den Tonkopf würde ich mit UHU Hart kleben und gut iss....
Walle_Kirsch
#3 erstellt: 29. Mai 2011, 14:00
Hallo Lutz,genau diese Schraube habe ich vor-und zurückgedreht mit völlig unverändertem Ergebniß auf meiner digitalen Tonarmwaage.Habe auch mal den Ta rausgezogen und den kopf auf die Waage gelegt.Selbst dann werden noch stolze 9 g angezeigt.Wie ist ein derart hohes Gewicht nur möglich?Aber schon mal danke für den Tip mit dem Hartkleber.
Walle
luckyx02
#4 erstellt: 29. Mai 2011, 17:00
Dann würde ich sagen ist die Feder ausgehakt ? Oder die Schraube überdreht ? Was für ein System ist denn montiert ?
Walle_Kirsch
#5 erstellt: 30. Mai 2011, 00:27
Leider nicht das Original,sondern nur ein AT 71.
Walle
[Beitrag von Walle_Kirsch am 30. Mai 2011, 00:28 bearbeitet]
Walle_Kirsch
#6 erstellt: 24. Feb 2020, 21:58
Einige Jahre sind vergangen und das Problem mit der Einstellung des Tonarmgewichtes ist immer noch nicht gelöst. Ich war mit dem Dreher vor ein paar Tagen in einer Instandsetzungsmanufaktur wo ich einige meiner Hifi Bausteine überholen lasse. Die möchten den Dreher aber ungerne reparieren. Überdreht ist die Schraube übrigens nicht. Hatte hier vielleicht jemand das gleiche Problem und kennt die Lösung?
beeble2
#7 erstellt: 25. Feb 2020, 11:29
Frag mal im Dual-Board nach.
Der Telefunken ist ja eigentlich ein PE und für PE gibt es dort ein Spezialforum.
Ulli
Walle_Kirsch
#8 erstellt: 26. Feb 2020, 00:09
Hi Ulli,
vielen Dank für den Tipp.
Plattenspieler:Probleme mit dem einstellen des Tonarms
LpNeuling am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  7 Beiträge
Auflagekraft Telefunken w 230
bananibw am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  3 Beiträge
Problem beim Einstellen des Tonarms des Technics sl 1210 mk2
pato123 am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  3 Beiträge
ELAC 910 Aufsetzpunkt des Tonarms
tkdh am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  2 Beiträge
Probleme beim Einstellen des Tonarms mit Shure M44-7
pato123 am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  19 Beiträge
Plattenspieler Telefunken CS 20 hifi - Justierung des Tonarms ohne Skala
berann-vielkind_ am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  15 Beiträge
Rega P2 knistert bei Berührung des Tonarms
TheDude85 am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  4 Beiträge
Brummen/andere Störgeräusche bei Berührung des Tonarms
Vaultoffel am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  3 Beiträge
veränderung der effektiven masse des tonarms .
m.henneke am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  7 Beiträge
Dual CS 415-2 Gewicht des Tonarms
Steffcannstatt am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.249
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
