| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brauche Hilfe wegen Brummproblem | |
Brauche Hilfe wegen Brummproblem+A -A |
Cosimo_Wien
erstellt: 21. Apr 2011, 11:45
Hallo Analogspezialisten! Ich habe ein mir unerklärliches Brummproblem. Vielleicht hat jemand eine Idee, woher das kommen kann. Ein neu gekauftes Nagaoka MP 30 (MI) habe ich auf eine neue Ortofon Headshell montiert, diese an einen Kenwood KD 990 montiert und dann an eine Project Tube Box SE II angeschlossen. Deutliches Brummen am rechten Kanal, das auch bei mittlerer Lautstärke des Musiksignals noch zu hören ist. Musiksignal klingt links und rechts richtig ausbalanciert. Tube Box und Kenwood an der gleichen Steckerleiste an den Strom angeschlossen. Versuche der Fehlereingrenzung: 1. Kenwood vom Strom genommen. Brummen! (= keine Einstreuung vom Kenwoodmotor). 2. Tube Box an einen anderen Stecker (also nicht der Steckerleiste) gesteckt. Brummen! (= keine Brummschleife von der Steckerleiste) 3. Anschluss des Nagaoka mit der Ortofon Headshell an einen anderen Plattenspieler montiert und diesen an den Phonoeingang des Vollverstärkers. Kein Brummen! (= Nagaoka und Headshell ok) 4. Anschluss der original Kenwood Headshell mit einem Audio Technica AT 7 F (MC) an den Kenwood und die Tube Box. Kein Brummen! (= Tube Box im MC Betrieb ok) 5. Shelter 201 (MM) an einem anderem Plattenspieler an die Tube Box angeschlossen. Kein Brummen! (= Tube Box sowohl im MM als auch im MC Betrieb ok) Irgendwie vertragen sich das Nagaoka und die Tube Box nicht... Grüße, Thomas |
rorenoren
erstellt: 21. Apr 2011, 12:17
Moin Thomas, wäre es möglich, dass das Gehäuse des Nagaoka metallisch Kontakt zur Headshell hat? Falls ja, könnte es sein, dass durch die unterschiedliche Masseführung in beiden Plattenspielern nur in einem das Problem auftritt. Falls nein, weiss ich auch nix... Zum Testen mal eine andere Headshell ausprobieren. Gruss, Jens |
Fhtagn!
erstellt: 21. Apr 2011, 12:25
Vielleicht sind die Headshell Schrauben magnetisch? Ein fieser Fehler, bei dem man sich totsucht und nichts findet. Wenn du noch welche hast, tausch mal die Schrauben aus. Ansonsten welche aus Messing aus dem Baumarkt holen. Gruß Haakon |
Yorck
Gesperrt |
erstellt: 21. Apr 2011, 12:26
Hallo, manchmal haben auch neue Tonabnehmer ein Brummproblem das auf eine interne fehlerhafte Wickelung der Spulen zurückzuführen ist...hatte mal ein M95 shure das brummte immer, mit einem V15 am gleichen SME Headshell war Ruhe...das M95 hatte innen irgend einen Schaden. Icxh würds umtauschen, wenn das nächste auch brummt ist eine Masseschleife in Deinem Dreher / Tonarm / PRE-Amp... Viele Grüße Yorck [Beitrag von Yorck am 21. Apr 2011, 12:27 bearbeitet] |
Cosimo_Wien
erstellt: 21. Apr 2011, 12:38
@ Jens: Werde ich versuchen. @ Haakon: Werde ich auch probieren. Das wäre ja wirklich fies. @ Yorck: Wenn das Nagaoka defekt ist, müßte es doch an allen Plattenspielern brummen, oder? Danke für die Tips! |
akem
erstellt: 21. Apr 2011, 16:44
Schnipsel Dir doch mal ein Blatt Papier zurecht, das Du zwischen TA und Headshell legst. Und Kunststoff-Schrauben verwenden. Wenn es an der leitfähigen Verbindung liegt, dann ist diese damit unterbrochen und es müßte Ruhe sein. Gruß Andreas |
Cosimo_Wien
erstellt: 22. Apr 2011, 08:43
Danke nochmal für die Tips! Ich habe mittlerweile alle Kombinationen versucht, andere Headshell (auch eine aus Kunststoff), antimagnetische Schrauben, andere Headshellkabel, anderen Phonovorverstärker. Sämtliche Kombinationen brummen am Kenwoood und funktionieren einwandfrei an einem JVC QL Y 66 F. OK, dann findet das Nagaoka eben dort seinen Stammplatz (das System klingt übrigens echt gut). Das Problem mit dem Kenwood verstehe ich allerdings nicht. Das AT F 7 und auch ein Denon DL 160 funktionieren darauf einwandfrei. Grüße, Thomas |
Albus
erstellt: 22. Apr 2011, 09:21
Tag, das Problem scheint ja gelöst zu sein, bis auf den Rest der Irritation von Nagaoka MP-30 und Kenwood KD-990. Die Tonabnehmer unterscheiden sich zumindest deutlich hinsichtlich der Systemimpedanz; Nagaoka kommt mit auch für MM/MI-Abtaster hohen 4300 Ohm bei schon geringer Ausgangsspannung (3,0 mV/5 cm/sec); dagegen sind die verglichenen (MC) AT, Denon um ein Mehr- bzw. Vielfaches niederohmiger, was für magnetischen Pickup eine Rolle spielt (Ideal ist der nicht zu realisierende Quellwiderstand von 0 Ohm, aber das Optimum liegt in einem nicht engen Bereich darüber). Die Nagaoka sind zwar im hinteren Teil des Korpus besonders geschirmt, was aber uU auch nicht völlig hilft. Hast Du zufällig einen Kompass zur Hand, dem Kenwood einmal als Magnetquelle nachzuspüren? Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 22. Apr 2011, 09:28 bearbeitet] |
Cosimo_Wien
erstellt: 24. Apr 2011, 16:42
Hallo Albus! Danke für Deinen Beitrag. Da sich das Brummen beim Abstecken der Stromversorgung des Kenwood nicht geändert hat, muss die Einstreuung doch aus einer anderen Quelle stammen. Ich werde den Kenwood mit dem Nagaoka noch an einer anderen Steckdose und einem anderen Verstärker ausprobieren. Grüße, Thomas |
Brummproblem düdldihüü am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Philips 212 Brummproblem lavapost am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 3 Beiträge |
Brummproblem Technics SL-100C Ernie_ am 15.07.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 40 Beiträge |
Brummproblem beheben retikulum am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Brummproblem hearo am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
seltsames Plattenspieler-Brummproblem Schuppentier am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 6 Beiträge |
SL-1210 Brummproblem Tolstoi am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 3 Beiträge |
Brummproblem beim Plattenspieler eStyle am 06.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 15 Beiträge |
Brummproblem - mal anders (oder auch nicht?) JacksRoadhouse am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe! Meerstein am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 9 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.583
