HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 1229 vertikalen Spurfehlwinkel einstellen? | |
Dual 1229 vertikalen Spurfehlwinkel einstellen?+A -A |
vinyl1948
17:59
erstellt: 06. Apr 2011, |
Hallo, seit gestern habe ich einen Dual 1229 mit Shure M91mg-d System. Bis auf das übliche Steuerpimpel problem ist mir aufgefallen, das der Systemkörper extrem knapp über der Plattenoberfläche liegt (weniger als 1mm). Bei der kleinsten Welle oder Stoß setzt der Systemkörper auf der Plattenoberfläche auf. Bei Betätigung des Höhenverstellungshebels ändert sich nur die Höhe des Tonarmlagers hinten, vorne bleibt das System so tief. Auflagekraft ist ca. 1g. Kann man das irgendwie einstellen? ![]() Gruß vinyl1948 |
Bunbury
19:03
Da würde ich zuerst mal den Tonarm ausbalancieren. Wenn das nicht hilft, ist wahrscheinlich die Aufhängung der Nadel kaputt. |
richi44
10:40
erstellt: 08. Apr 2011, |
Da muss irgendwie das hinetre Lager auseinander gefallen sein. Hier die Serviceanleitung: ![]() |
Bepone
11:10
Hallo, würde zunächst Burnburys Tip befolgen. Wenn die Auflagekraft auf 0 gestellt wird, muss der Tonarm waagerecht in der Luft schweben. Tut er das nicht, muss er zuerst ausbalanciert werden. Durchsackende Nadeln sind ein sicheres Zeichen viel zu hoher Auflagekraft oder defekter Nadelträgerlager. Gruß Benjamin |
vinyl1948
14:10
Ich habe den Nadeleinschub mal genauer begutachtet und festgestellt das die Nadel sich extrem leicht hin und her biegen lässt, da scheint wohl tatsächlich der Nadelträger defekt zu sein. Beim Aufsetzten auf die Platte biegt sich die Nadel komplett durch als würde man ein 2 Euro Stück auf den Tonkopf legen. Das Auflagegewicht ist definitiv nicht zu hoch, der Tonarm ist sehr leicht. Aber angesichts des sowieso verhandenen Steuerpimpel problems werde ich die Mechanik eh Reinigen und dann alles neu Einstellen und dann kommt auch eine neue Nadel rein. ![]() |
vinyl1948
14:28
erstellt: 10. Apr 2011, |
Bepone
17:16
vinyl1948
18:30
Also hatte ich doch recht. Ich habe ein Stück Koax Kabel Isolierung da drauf gesteckt, so dass es ca. 1mm übersteht. Problem: Es rutscht durch. Der Pimpel wird nicht wirklich mitgenommen und der Tonarm bleibt an Ort uns Stelle, obwohl alles ganz leichtgängig ist. So ganz blicke ich da nicht durch. ![]() |
Bepone
18:41
Hallo, beobachte, ob der Pimpel ein Stückchen nach unten gedrückt wird, wenn der Haupthebel runtergeht. Pimpeloberfläche und Reibfläche vom Haupthebel sind einwandfrei sauber und fettfrei? Der Tonarm lässt sich vorne noch paar mm anheben, wenn er von der Automatik bereits angehoben ist? Gruß Benjamin |
Dual 1229 - Auflagegewicht einstellen dschaen81 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 13 Beiträge |
Dual 1229 Anti Skating einstellen Tobias2071994 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 25 Beiträge |
Spurfehlwinkel? highfreek am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 4 Beiträge |
DUAL -1229 minus2dB am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 4 Beiträge |
Dual 1229 HerEVoice am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 6 Beiträge |
dual 1229 mikhita am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 12 Beiträge |
dual 1229 mikhita am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 2 Beiträge |
dual 1229 Wespe am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 8 Beiträge |
Dual 1229 Sparky_77 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 16 Beiträge |
Dual 1229 quaelgeistle am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 5 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedalexseenqq
- Gesamtzahl an Themen1.560.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.905
