Einbau eines 1/2-Zoll-Tonabnehmersystems an einem Dual CS 714 Q
andrew27
#1 erstellt: 27. Mrz 2011, 20:05
an meinem Plattenspieler Dual CS 714 Q ist die Halteplatte für das originale Tonabnehmersystem (TK 260) defekt. Es ist ein Stück herausgebrochen, so das sich das System nicht mehr am Tonarm arretieren lässt. Jetzt habe ich in diversen Hifi-shops im Internet gesehen, das es einen Adapter (TK 24) gibt, mit dem lt. Beschreibung, ein 1/2-Zoll-Tonabnehmersystem an dem CS 714 Q befestigt werden kann. Ist das mit jedem 1/2-Zoll-System möglich? Kann jemand eines empfehlen aufgrund eigener Erfahrungen? Was muss ich ggf. beim Einbau beachten? Ich weiss viele Fragen auf mal, ich hoffe trotzdem, dass mir jemand Rat geben kann.
Gruss
Andreas
luckyx02
#2 erstellt: 27. Mrz 2011, 20:30
Moin,
ab Werk wurde der 714Q mit 2 unterschiedlichen "Kopfblenden" ausgeliefert. Eine war kurz und für die ULM Systeme wie dein TK260 gemacht. Die andere ist länger (die fehlt dir), darin lassen sich alle "normalen" TK's wie TK14-24 einsetzen. Dazu gehören dann 2xZusatzgewichte.
Dieser Anbausatz war serienmässig bei jedem 714/731 dabei damals. Wird heute aber recht teuer einzeln in der Bucht gehandelt
Was du brauchst ist also diese lange Kopfblende und ein TK24. Beides lässt sich sicher, mit einem Gesuch im Dualforum irgendwie auftreiben.Die Zusatz Gewichte lassen sich mit 2xMünzen selbst herstellen.Einfach ein Loch durchbohren, fertig.
babbalu
#3 erstellt: 27. Mrz 2011, 21:37
..und so sieht der Umbausatz aus.
komplettsatz
andrew27
#4 erstellt: 28. Mrz 2011, 20:35
Besten Dank für die schnelle Hilfe. Habe den Bausatz übrigens nach einigem Stöbern tatsächlich wiedergefunden. Damit ist es also jetzt möglich ein 1/2-Zoll-Tonabnehmersystem einzubauen? Bin ich auf Systeme von Dual angewiesen oder kann ich auch andere Systeme einsetzen? Vielleicht eine blöde Frage, aber ich bin da nicht so im Thema.
Gruss
Andreas
luckyx02
#5 erstellt: 29. Mrz 2011, 03:50
Jup,
System ausklipsen und die kurze Blende abnehmen, geht nach hinten weg. Dann die lange Blende einsetzen. Jetzt kannst du an das silberne TK 24 jedes beliebige 1/2" System und auch die Dual spezifischen Clipssysteme ganz normal anbauen....Schablone ansetzen, Überhang einstellen, fertig !
[Beitrag von luckyx02 am 29. Mrz 2011, 03:53 bearbeitet]
andrew27
#6 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:50
Danke für die prompte Antwort. Das hilft mir jetzt weiter.
Gruss
Andreas
Dual CS 714 Q
Reinhardleo am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  3 Beiträge
Dual CS 714 Q und Dual 1239
Pogotoifel31 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  10 Beiträge
DUAL CS 714 Q Trafo defekt!
bendejo am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  5 Beiträge
Dual 714 Q
dobro am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  2 Beiträge
Ersatzsystem für Dual CS 714 Q
SYProteus am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  2 Beiträge
Schallplattenspieler Dual 714 Q
LarVonGo am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  8 Beiträge
defekter Dual 714 Q
1WO am 20.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  11 Beiträge
Dual 714 Q einmotten?
R!ddick am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  7 Beiträge
Transportsicherung DUAL 714 Q
Plattenversteher am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  3 Beiträge
MC oder MM Phonovertärker für Dual CS 714 Q
Örny am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.132
