Sony PS-636 Plattenleuchte 24v5wsp defekt
edderkop
#1 erstellt: 19. Feb 2011, 21:03
Hallo erstmal,
ich bin hier neu und hoffe das mir einer helfen kann?! Ich suche schon länger verzweifelt die Soffittenlampe von meinem Sony Plattenspieler PS-636.
Die Lampe wird benötigt um die automatischen Plattengrößen erkennung zu aktivieren. Es ist eine "Stanley 24v 5w sp" mit einer länge von ca. 27mm und dem Durchmesser von ca.8mm. Wäre super wenn mir jemand erzählen könnte, wo ich so eine Soffittenlampe bekommen kann. Vielen Dank im voraus.
Mfg edderkop
High_Fidelity_Freak
#2 erstellt: 19. Feb 2011, 21:07
ist da eine passende dabei?
Klick mich
Gruß,
HFF
edderkop
#3 erstellt: 19. Feb 2011, 21:15
Habe gegoogelt ohne ende. Nichts! Was bedeutet denn das "sp" bei der Lampenbezeichnung? Stanley 24v5wSP
klausES
#4 erstellt: 21. Feb 2011, 04:38
das ist kein Deutsches Standardmaß sondern ein Japanisches (und in USA gängiges) Maß.
8 mm Soffitten in D sind länger, haben üblicherweise 39 und 41 mm Länge, die Japanischen 8 mm haben 29 mm.
"SP" könnte Teil der Japanischen (Stanley) Fassungsbezeichnung sein, evtl. aber auch auf eine Sulfid-haltige Gasfüllung hinweisen ?!?
Schau mal (falls Du dich bei deinen angegebenen 27 mm nicht vermessen haben solltest)
ob die Federung deiner Fassung nicht auch 29 mm können / mögen würde.
29 mm Soffitten wie z.B. diese sollten wenn auch seltener auch hier zu bekommen sein.
Es muß nicht unbedingt 5 W sein, 3 W würden auch reichen.
5 W erscheinen mir an dieser Stelle schon recht viel und (für die Lampe selbst, sowie dem evtl. umgebenden Kunststoff) recht warm.
Im schlimmsten Fall eine 29mm 12 V Variante nehmen (z.B. bei Honda Kofferraum Beleuchtung üblich)
und einen angemessen vorausberechneten Vorwiderstand verwenden.
PS.
Es gibt tatsächlich noch einen weiteren (Deutschen ?!?) Standard Namens "S5.5" mit 6 x 31 und "S7" mit 8 x 31 mm.
Wenn deine Fassung 31 mm zulassen würde (Durchmesser 6 statt 8 wäre hier ja wurscht) wäre dies auch noch eine Option.
[Beitrag von klausES am 21. Feb 2011, 04:58 bearbeitet]
edderkop
#5 erstellt: 21. Feb 2011, 21:58
Hallo Klaus52,
habe mir bei Conrad Soffitten in zwei größen bestellt : "S5.5" mit 6 x 31 und "S7" mit 8 x 31 mm
jeweils eine mit 5 Watt u. 3 Watt, die sollten auch passen. Die Lampenabdeckung ist aus Kunstoff und tatsächlich schon leicht verformt. Werde die 3 Watt Lampe erst testen.
Vielen Dank für die schnelle Info.
Mfg edderkop
Sony PS-636 Lift (Silikonöl)
Kay-72 am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 22.11.2019  –  3 Beiträge
Sony PS X55 Defekt
Nausea am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  5 Beiträge
Sony PS X75 defekt
Nordmann66 am 08.07.2022  –  Letzte Antwort am 22.07.2022  –  13 Beiträge
Sony PS-X40 Plattenspieler defekt
pfeiffensiggi am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  14 Beiträge
Sony PS X65 Lämpchen defekt
assiv8 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  4 Beiträge
Sony PS-X6 Drehzahl schwankt, 33rpm Defekt
Dr.Kustom am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  14 Beiträge
Sony PS-LX300USB Tonarm unberechenbar - Defekt?
willeq am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  2 Beiträge
Sansui SR 636
luckypunk am 28.07.2018  –  Letzte Antwort am 28.07.2018  –  3 Beiträge
Sony PS-X9 Reparatur.
Thommmy40 am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  4 Beiträge
Probleme mit Akai GX-636 Tonbandgerät
Chrissy17 am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.295
