Dual CS 626 und Shure V15 type IV
merlin.west
#1 erstellt: 03. Apr 2004, 18:17
hi, hab eine frage. und zwar habe ich bei ebay eben diesen Plattenspieler mit diesem tonabnehmer gekauft.
er läuft perfekt, bis auf eine "kleinigkeit".
die unterseite des tonabnehmers streift die platte. die frage ist warum und was kann man dagegen tun. die nadel ist original, also alt, kann es an der liegen, oder hat es eventuell etwas mit dem auflagegewicht zu tun. bin für jeden hinweis dankbar.
mfg werner
gdy_vintagefan
#2 erstellt: 03. Apr 2004, 19:10
Ich kenne zwar das System nicht, aber den Plattenspieler. Wahrscheinlich hat das wirklich mit dem Auflagegewicht zu tun. Das originale System war das Ortofon ULM 55E, was ein besonders leichtes System ist und nur in diese Dual-Reihe "passt".
Für das Shure-System braucht man einen speziellen Adapter, der müsste bei Deinem Plattenspieler dabei sein. Vielleicht ist das System wirklich zu schwer für den besonders leichten Tonarm. Ich tippe also auf das Auflagegewicht.
wolfgang-dualist
#3 erstellt: 03. Apr 2004, 22:50
das Shure kann in dem 626 nur mit Headshellapter eingebaut sein.Dazu gehört aber auch ein zusätzliches Gegengewicht.Wenn das nicht vorhanden istkann es sein, daß Du den Arm nicht ausbalacieren kannst, dann wird erst die Auflagekraft eingestellt.
Wennalso in Deinem gegengewicht keine ca 0,3 mm starke Zusatzplatte eingeschraubt ist könnte es das sein.
Dann schau mal bei phonophono.de rein, die haben den Adapter mit zusatzgewicht ud entsprchender Einbauanleitung.
Ansonsten überprüfe mal die Auflagekraft.
Das Shure läuft mit nur 1 P Auflagekraft. Das ist im vergleich zu nden meisten anderen ssystemen sehr wenig!!
Bis denne
Wolfgang
cr
#4 erstellt: 04. Apr 2004, 00:17
Der Shure V15/4 kommt der Platte relativ nahe.
Wenn er sie streift, hat dies einen der drei Gründe:
1) Der Nadelträger ist verbogen
2) Die Auflagekraft ist viel zu hoch (empf. 1-1,25 pond)
3) Der Tonarm ist nicht waagrecht, sondern fällt nach hinten ab (als Folge einer Fehlmontage)
Ich kenne den Shure V15/4, weil ich ihn selber 10 Jahre an einem DUAL betrieb. DUAL-Tonarme harmonieren an sich mit dem Shure gut.
merlin.west
#5 erstellt: 04. Apr 2004, 01:02
vielen, vielen dank schon mal, werd morgen mal daran herumbasteln; mal sehen, ob ich es richten kann;
beste grüße werner
ja, ich hab's geschafft es funktioniert wieder perfekt, die nadel hat's auch gut überstanden, das tonarmgewicht, war einfach nur verstellt. aber jetzt klappts wieder erstklassig.
bin begeistert, tolles gerät.
vielen dank noch mal.
und beste grüße
[Beitrag von merlin.west am 04. Apr 2004, 10:43 bearbeitet]
Shure V15 Type IV Ersatznadeln
Poetry2me am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  6 Beiträge
Marantz 6300 mit Shure V15 Type IV
mcmoney am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  4 Beiträge
dual cs 626: ersatz oder service?
merlin.west am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  16 Beiträge
Dual 704/Shure V15 Type 4
Heissmann-Acoustics am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  24 Beiträge
Shure V15 Type III
Jens075 am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  2 Beiträge
Shure V15 IV / M97xE Nadeln
HerEVoice am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  4 Beiträge
Nadel für Shure V15 IV
Amati am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  2 Beiträge
Spezifikation Shure V15 Type IV mit Jico VN45HE
stereoplay am 29.05.2021  –  Letzte Antwort am 31.05.2021  –  4 Beiträge
DUAL CS 626 ?
schlammerli am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  24 Beiträge
Dual CS 626 brummt
Rille65 am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSporkator
  • Gesamtzahl an Themen1.563.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.703
