Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
dual 1225 tonabnehmer
-MCS-
#151 erstellt: 20. Jul 2011, 12:18
Danke für die Tipps
Werde sie mal ausprobieren.
-MCS-
#152 erstellt: 25. Jul 2011, 17:42
Der Dual ist gut verpackt, nach meinen Anweisungen, heute angekommen.
Die Abdeckung ist nicht verkratzt und ist auch nicht vergilbt.
Die Zarge ist mattschwarz.
Montiert ist ein Dual TK 233 Tonabnehmer.
Ist der besser als der TK 223?
Alles läuft jedoch wunderbar.
Vom Tonabnehmer kommt logischerweise bei aufgelegter Platte Ton.
TK 223 montiert, eingestellt.
Leider DIN-5 Ausgang.
Welchen guten ober besser gesagt besseren Adapter von Din auf Cinch könnt ihr mir empfehlen?
Die Kabelumsteckerei werde ich mir diesmal sparen.
Deshalb werde ich diesmal nicht die Mühe mit der Neuanlötung machen.
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Sevennotes
#153 erstellt: 25. Jul 2011, 17:45
Hab meinen nun auch fertig bekommen. Hat gedauert, habe aber auch nicht die Schwierigkeiten gehabt, die du hattest, zumindest noch nicht. Scheint mechanisch alles okay zu sein.
Dual 1225
-MCS-
#154 erstellt: 25. Jul 2011, 18:19
Wie sieht es denn mit diesem Adapter aus? Hat jemand mit dem Erfahrung?
Möchte endlich LP-Musik hören
[Beitrag von -MCS- am 25. Jul 2011, 18:20 bearbeitet]
8erberg
#155 erstellt: 25. Jul 2011, 19:35
Du kannst es probieren, wenn Du Glück hast hast Du keinen Brumm...
Peter
-MCS-
#156 erstellt: 25. Jul 2011, 19:36
Ich warte da mal lieber ab, vielleicht gibt es ja ein paar, die ein weinig Erfahrung mit ein paar von siesen Adaptern haben.
music*makes*me*high
#157 erstellt: 25. Jul 2011, 19:52
Hallo Martin,
genau so einen Adapter wie auf dem Bild habe ich an mehreren Plattenspielern Fünf Jahre lang verwendet ohne Brummgeräusche bzw Probleme.Ich kann ihn dir uneingeschränkt empfehlen.
-MCS-
#158 erstellt: 26. Jul 2011, 06:08
Wo hast du ihn gekauft?
8erberg
#159 erstellt: 26. Jul 2011, 06:25
löse Dich davon, ob es mit diesem Adapter oder mit jenem gute Erfahrungen gibt.
Wenn Du Glück hast funzt es problemlos, wenn Pech eben nicht.
Dann hilft doch nur löten.
Zu Deiner Systemfrage: was ist denn am TK für ein System angebracht? Das Ortofon FF15? Nicht übel, kannst Du aufwerten mit einer ellyptischen Nadel von Cleorec, dann hast Du schon was Feines für den Dreher.
Peter
-MCS-
#160 erstellt: 26. Jul 2011, 06:38
Keine Ahnung, da steht nur TK 233, auf der Nadel steht nichts.
Sieht jedoch, wenn ich mir Bilder davon ansehe, wie eines aus.
[Beitrag von -MCS- am 26. Jul 2011, 06:39 bearbeitet]
8erberg
#161 erstellt: 26. Jul 2011, 06:42
das Problem ist, dass in ca. 33 Jahren auch jemand ein anderes Klick-System drunter gebaut haben kann.
Hast Du ein Foto? Möglichst von "unten"
Peter
-MCS-
#162 erstellt: 26. Jul 2011, 07:00
Hier die Bilder:
Wozu ist eigentlich das kleine Rad, mit dem man zwischen "m" und "s" wechseln kann?
DSC00500
DSC00501
DSC00502
DSC00503
DSC00504
DSC00505
8erberg
#163 erstellt: 26. Jul 2011, 07:15
das Rädchen ist für Wechslerbetrieb:
"M" für Wechlserbetrieb mit Wechselachse und mehreren Platten
"S" für Einzelspiel
Also: nur wenn man den Dreher als Plattenwechsler nutzt auf "M" stellen!
Das System ist ein FF 15 von Ortofon, allerdings scheinen die Stecker falsch angeschlossen zu sein.
Anleitung findest Du bei
http://www.vinylengine.com/library/ortofon/ff-15.shtml
Das Anmelden macht dort nix.
Peter
-MCS-
#164 erstellt: 26. Jul 2011, 07:19
Hm, ich dachte auch, die Kabel seien falsch dran, aber wie auf dem 2./3. Bild zu erkennen ist, sind neben den Pins kleine Farbplatten in rot, blau, weiß und grün.
Das verwundert mich schon von Anfang an.
8erberg
#165 erstellt: 26. Jul 2011, 07:23
ja, Ortofon hielt sich z.B. auch bei den ULM-Systemen nicht immer an der "Norm".
Leider hab ich kein FF15 mehr, aber wenn die Farbmarkierungen stimmen.
Später kannst es ja mit Pink Flyod "Money" prüfen....
Peter
-MCS-
#166 erstellt: 26. Jul 2011, 07:25
Hab die Platte leider nicht.
8erberg
#167 erstellt: 26. Jul 2011, 07:30
Album "The Dark Side of The Moon". Ein Muss...
Beim Stück "Money" ist hübsch der "Ping-Pong"-Stereo-Effekt
Peter
-MCS-
#168 erstellt: 26. Jul 2011, 09:33
Soll ich also den TK233 und das Ortofon FF15 verwenden?
8erberg
#169 erstellt: 26. Jul 2011, 09:52
das musst Du wissen?
Hast Du eine Wechselachse?
Ab & an ist das ganz lustig, aber man sollte das nicht mit den edelsten Platten machen...
Peter
-MCS-
#170 erstellt: 26. Jul 2011, 09:55
Ja, habe eine Wechselachse, jedoch weiß ich nicht genau, wie die funktioniert
Ist das schlecht für die Platten?
Ich habe eine Ahnung, wie die funktioniert:
Wenn die unterste Platte fertig ist, rutscht die darüber liegende von ihrem Platz nach unten und dann wird sie abgespielt.
Irre ich mich da?
8erberg
#171 erstellt: 26. Jul 2011, 10:00
richtig.
Montage ist auch ganz einfach: die Einzelspielachse aus dem Plattenteller ziehen, die Wechselachse da rein, runterdrücken, links rum drehen (Bajonettverschuss).
Platten drauf (bei Singles mit Stern), Tempo wählen, Start drücken.
Man kann diese Wechselachse auch fürs Dauerspiel nehmen: einfach einen Puck drauftun, der flutscht nicht runter und so gehts dann immer weiter (dann das Rädchen aber auf "S" lassen).
Peter
-MCS-
#172 erstellt: 26. Jul 2011, 10:01
Weiß ich, hab sie gestern schon mal aufgesteckt
-MCS-
#173 erstellt: 26. Jul 2011, 10:06
Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass auf den Metallringen auf dem Plattenteller der Duals eine Art Schutzfolie drauf ist?
Die kann ich ja auch ohne Bedenken abziehen, oder?
[Beitrag von -MCS- am 26. Jul 2011, 10:06 bearbeitet]
8erberg
#174 erstellt: 26. Jul 2011, 10:12
jepp, die sind noch ab Werk... Gute Ware hält sich...
Der 1237 ist ein wirklich guter Dreher. Viel Spaß damit, ich drück Dir die Daumen, dass das mit dem Adapter klappt und Du keinen "Brumm" bekommst.
Und dann fass Dir mal Mut und geh nochmal an Deinen 1225.
Der hat zwar keinen soo guten Tonarm aber ist doch auch ein schönes Gerät. Damals in den 70ern hab ich beim Pastor so lange gequengelt bis wir 2 für unseren Discokeller bekommen haben...
Im direkten Vergleich wirst Du feststellen, dass beide Geräte einen unterschiedlichen "Charakter" haben.
Und glaube mir, irgendwann möchtest Du auch noch einen Direct-Drive-Dual....
Peter
-MCS-
#175 erstellt: 26. Jul 2011, 10:20
Hab die Folie beim 1225 und 1237 abgezogen, war ein wenig angekratzt, sah nicht so gut aus.
Beim 1225 dachte ich damals, dass das am Metall liegt
Klar, wenn der 1237 geht, wird am 1225 weitergearbeitet.
Habe ja nicht umsonst so viel in ihn investiert.
Ich habe in einer Broschüre mal etwas von einem extrem teuren Plattenspieler gelesen (durfte aus copyright Gründen nicht genannt werden), der einen Plattenteller mit Vakuumpumpe hat, damit die Platte auch wirklich perfekt liegt.
Kennst du den?
8erberg
#176 erstellt: 26. Jul 2011, 10:40
ja,mal in irgendeinem Heft gesehen (Audio? stereoplay?).
Da gab es soviele verrückte Ideen und Voodoo.
Ach nee, heute ja auch...
Peter
-MCS-
#177 erstellt: 26. Jul 2011, 10:42
Nö, war "Technik Satt" von Günther Nubert.
GuzziTom
#178 erstellt: 26. Jul 2011, 12:05
Moin,
mit Tips wirst du ja schon ganz gut versorgt. Einer noch von mir.
Sei bitte vorsichtig mit dem Sado/maso-TK, also dem S/M-TK.
Diese sind in intaktem Zustand mittlerweile sehr selten geworden. Bei den meisten ist irgendwann die Achse gebrochen und dann sind sie automatisch auf "s"-Stellung.
Ein intaktes s/m-Tk wird aktuell in der Bucht für rund 25,- € und mehr gehandelt (OHNE System. Also nicht unnötig dran rumspielen
Gruß Tom
-MCS-
#179 erstellt: 26. Jul 2011, 12:08
Bin mit meinen Sachen generell im Umgang sehr vorsichtig
-MCS-
#180 erstellt: 26. Jul 2011, 17:15
So, habe jetzt auf Gut Glück einen Adapter + eine neue CD (nicht LP :D) bei Amazo bestellt.
Mal sehen
Sollte Cobratag (=Donnerstag) bei mir eintreffen.
Editierung:
Ist schon heute angekommen, jedoch hole ich ihn erst morgen von der Packstation ab.
[Beitrag von -MCS- am 27. Jul 2011, 19:12 bearbeitet]
Sevennotes
#181 erstellt: 28. Jul 2011, 14:51
Nochmal ne Frage zum 1225, bzw. zu den Dual im allgemeinen. Mit was schmiert man die Mechanik am besten nach, und wo findet man die Anleitung für die Schmierstellen? Hab das Gefühl die Auto-Funktion hakt etwas.
GuzziTom
#182 erstellt: 28. Jul 2011, 15:36
Moin,
die Anleitungen für Duals findest du hier: http://wegavision.pytalhost.com/dual.html
Als Schmierstoffe habe ich Motoröl, Nähmaschinenöl, LM 47 und WD 40. Der ein oder andere Tropfen 2-Takt-Öl oder Sägekettenöl kann auch nicht schaden.
Nicht zu vergessen Waschbenzin, Alkohol, Glasfaserradierer und ein paar andere Dinge zur Reinigung.
Gruß Tom
Sevennotes
#183 erstellt: 28. Jul 2011, 15:42
was wäre mit kontakt wl, oder kontakt 61? falsches anwendungsgebiet?
-MCS-
#184 erstellt: 28. Jul 2011, 16:34
So, ich bin wieder da
Und mit erfreulichen Neuigkeiten:
Der Adapter ist abgeholt und funktioniert einwandfrei!
Kein Brummen! Perfekt!
Habe mal ein paar Bilder gemacht, einfach mal so:
Danke für die kompetente Hilfe!
GuzziTom
#185 erstellt: 28. Jul 2011, 16:38
Moin,
Kontaktspray ist noch "schlimmer" als Startpilot
Es bekämpft kurzfristig die Wirkung, aber niemals die Ursache.
Im Gegenteil, nach einer gewissen Zeit, werden die Auswirkungen sogar noch schlimmer.
Bei kratzenden Potis z.B. führt Kontaktspray eigentlich nur dazu, das du den Dreck kurzfristig "wegspülst".
Langfristig geht er mit dem Kontaktspray eine ewige Verbindung ein. Zusätzlich führt Kontakspray bei manchen Materialien zu Korrosion(Patina) die nicht förderlich für eine kratzfreie Funktion ist.
Der richtige und langfristige Weg heißt ausbauen und richtig reinigen.
Gruß Tom
[Beitrag von GuzziTom am 28. Jul 2011, 16:39 bearbeitet]
Sevennotes
#186 erstellt: 28. Jul 2011, 17:25
Okay, ist interessant zu wissen, da ich bei Kontakt 61 von einer schmierenden Reinigung ausging. Kontakt wl soll zur Spülung verwendet werden, Kontakt 60 zur Oxid Lösung. Werde beim dual aber dann auf Öl ausweichen, macht auch Sinn. Ich nehme mal an es ist notwendig, wenn der Dreher zu Haken beginnt.
-MCS-
#187 erstellt: 28. Jul 2011, 17:55
Habe noch eine Frage:
gibt es eine Seite, wo ich erfahren kann, welches Auflagegewicht
und wie viel Anti-Skating für verschiedene Tonabnehmer
zu wählen sind?
Bepone
#188 erstellt: 28. Jul 2011, 18:31
ich möchte das Gesagte über die Kontaktspray-Anwendung nicht so stehen lassen.
Wenn man "das richtige" Spray verwendet, kann man damit sehr wohl Potis und Schalter wieder richtig gut auffrischen - dauerhaft!
Der Schmutz / Korrosion wird angelöst und beim mehrmaligen Drehen des Potis oder Betätigen des Schalters von der Schleiferbahn / den Schaltbahnen weggedrückt.
Ein feines Öl in den Sprays konserviert die frischen Kontaktstellen dann dauerhaft.
Gute Langzeiterfahrungen habe ich mit Kontakt 60 PLUS oder (noch besser) Tuner 600 gemacht.
Benjamin
superlotte1
#189 erstellt: 28. Jul 2011, 18:37
da gibt es betimmt bei den Dual Fans Hilfe..
Die haben natürlich auch ein Forum..
Gruß Andreas
-MCS-
#190 erstellt: 28. Jul 2011, 18:46
Das Dual-Forum kenne ich
Ich meinte aber eher etwas wie eine Online-Datenbank.
Kennt da einer was?
superlotte1
#191 erstellt: 28. Jul 2011, 19:34
Da sollte was in der cardridge database gehen..
www.vinylengine.com/cartridge_database.php
Gruß Andreas
-MCS-
#192 erstellt: 28. Jul 2011, 19:35
Danke, genau nach sowas habe ich gesucht
superlotte1
#193 erstellt: 28. Jul 2011, 19:36
Oder das hier
http://www.aaanalog.de/index.php?context=page&id=Page:1746
unten rechts..
Gruß Andreas
-MCS-
#194 erstellt: 28. Jul 2011, 19:37
Dein erster Link mit der Javaeinbindung der Datenbank
gefällt mir mehr
Danke für deine Mühe!
8erberg
#195 erstellt: 29. Jul 2011, 09:51
das Kontaktspray muss wirklich komplett nach Reinigung entfernt werden, denn das ist ätzend, langfristige Wirkung "tödlich" über die Jahre...
Schön, dass der 1237 läuft und wohl auch "klingt"....
Peter
-MCS-
#196 erstellt: 29. Jul 2011, 10:33
Ja, er klingt sogar recht gut.
Habe da weniger erwartet.
Habe auf die Freude gleich 2 weitere LPs geordert
Bepone
#197 erstellt: 29. Jul 2011, 10:53
Kontakt 61 hat keine ätzende Wirkung, sondern konservierende Eigenschaften.
Aggresiv ist das Kontakt 60, da säurehaltig.
Bitte nicht immer allgemein schreiben.
Benjamin
-MCS-
#198 erstellt: 08. Aug 2011, 19:03
So, habe gerade mit richtig Glück eine LP, die
mir hier im Thread zum testen empfohlen wurde, ob
das Ortofon so richtig verkabel ist, ersteigert:
Für sagenundschreibe 1,50€
Es handelt sich um: Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon
Welcher Track bringt den Stereoeffekt gut rüber?
Was ist, wenn alles richtig ist, auf dem linken/ rechten Kanal
dann markant hörbar?
germi1982
#199 erstellt: 08. Aug 2011, 19:35
Time:
Uhrengeticker aus beiden LS, dann kommt das Geläut. Erst Mitte, dann Links und dann kommt Rechts dazu.
Der Anfang von Money ist auch ok, hier ist der Effekt zu hören:
http://www.youtube.com/watch?v=cpbbuaIA3Ds
[Beitrag von germi1982 am 08. Aug 2011, 19:38 bearbeitet]
-MCS-
#200 erstellt: 08. Aug 2011, 19:40
Danke, werde ich mir merken
superlotte1
#201 erstellt: 11. Aug 2011, 00:09
gibt es Adapter für die Dual TK Geschichten? Da scheint mal wieder was an mir vorbei gegangen zu sein.
Gruß Andreas
Tonabnehmer für Dual 1225
Mer0winger am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  16 Beiträge
Steuerpimpel gesucht Dual 1225
Plattenfee am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  13 Beiträge
Tom8888 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  2 Beiträge
Dual 1225
LP12 am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  3 Beiträge
Plattenspieler Dual 1225
schlork1 am 14.02.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  55 Beiträge
Dual 1225 - fehlender Stecker
qinstah am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  3 Beiträge
Dual 1225 - Tonabnehmer & Zarge
nuzz am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  30 Beiträge
Dual CS18 (Dual 1225?)
LEECH666 am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  12 Beiträge
Vom Dual 1225 aufsteigen?
ToboTheRibbler am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  21 Beiträge
Dual 1225 - Komplette Überholung?
Titus_Flavius am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.183
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.495
