Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
dual 1225 tonabnehmer
germi1982
#101 erstellt: 15. Jul 2011, 18:14
Nächste Frage, hast du eventuell den Tonabnehmer falsch angeschlossen?
Schau mal nach:
L: weiß
R: rot
GR:grün
GL: blau
Ich habe aus Versehen bei der Installation meines Ortofon M20 den linken und rechten Kanal vertauscht, einfach die kleinen Käbelchen auf den falschen Pin am TA gesteckt...
Ist mir erst bei Purple Haze von Jimi Hendrix aufgefallen...
[Beitrag von germi1982 am 15. Jul 2011, 18:17 bearbeitet]
-MCS-
#102 erstellt: 15. Jul 2011, 18:17
Die Anschlüsse waren das erste, worauf ich geachtet habe.
Habe ich natürlich nicht falsch angeschlossen.
Wie gesagt, es gab Geräusche (die typischen) beim Aufsetzen der Nadel und beim Plattenende, jedoch gab es keinen Ton über den Verstärker.
Normalerweise müsste doch auch ein ganz leises Signal kommen, wenn ich einen Lautsprecher ohne Verstärker anschließe, oder?
[Beitrag von -MCS- am 15. Jul 2011, 18:18 bearbeitet]
germi1982
#103 erstellt: 15. Jul 2011, 18:19
Und die Geräusche kommen aus den Boxen oder wie?
Weil das wäre äußerst ungewöhnlich...
Steckt die Nadel auch komplett im Korpus des Tonabnehmers, mal nachdrücken...auch wenn es so aussieht als wäre die komplett drin, kann es sein dass da noch was geht was dann zu Kanalausfällen führen kann.
[Beitrag von germi1982 am 15. Jul 2011, 18:22 bearbeitet]
-MCS-
#104 erstellt: 15. Jul 2011, 18:22
Die Geräusche kommen, wenn ich ihn mit dem Verstärker verbinde; über die Lautsprecher kommen die Geräusche.
Direkt an den Lautsprechern bekomme ich nichts.
Die Nadel ist richtig eingesteckt. Keine Ahnung, woran es liegen kann...
germi1982
#105 erstellt: 15. Jul 2011, 18:22
Was passiert wenn du am Verstärker mal die Lautstärke voll aufdrehst? Kommt da leise was?
Und dein Verstärker ist nicht zufälligerweise ein neuerer Harman/Kardon wie der HK 970, 980 oder 990?
Und nein, wenn du die Boxen anschließt kommt nichts. Die Membrane brauchen so viel Leistung für ihre Bewegung...
Und leise, also so dass man wirklich den Verstärker komplett aufdrehen muss um leise was zu hören ist, wenn der Dreher an einem Hochpegelanschluss wie CD, Tape oder so hängt...
[Beitrag von germi1982 am 15. Jul 2011, 18:26 bearbeitet]
-MCS-
#106 erstellt: 15. Jul 2011, 18:23
Bei voller Lautstärke kommt nur Rauschen. Ohne Kabel, also nichts am Amp, kommt nichts.
Bei CD Player/ Radio kam nie Rauschen.
Kann ich den Pre-Amp testen, indem ich mein iPhone 4 mit geringster Lautstärke an den Verstärker anschließe?
Kann da nichts kaputt gehen?
-MCS-
#107 erstellt: 15. Jul 2011, 18:24
Nein, ist ein älterer, von JVC, in der oberen Preiskategorie.
germi1982
#108 erstellt: 15. Jul 2011, 18:28
-MCS- schrieb:
...Kann ich den Pre-Amp testen, indem ich mein iPhone 4 mit geringster Lautstärke an den Verstärker anschließe?
Aber wirklich nur minimalst am IPhone aufdrehen!! Und Lautstärkeregler ganz runter drehen und dann langsam aufdrehen. Das Ergebnis müsste recht laut sein und zudem auch verzerrt.
Die Hochpegelanschlüsse wie Tape oder CD sind auch weitaus unempfindlicher, deswegen rauscht da nichts.
[Beitrag von germi1982 am 15. Jul 2011, 18:29 bearbeitet]
-MCS-
#109 erstellt: 15. Jul 2011, 18:43
Hatte Angst um mein iPhone. Mit dem vor ein paar Tagen selbst gebauten Klinke auf Cinch Adapter habe ich dann einen Game Boy Color angeschlossen, sehr leise gestellt.
Am Verstärker auch auf ganz leise.
Meine guten Lautsprecher wollte ich auch nicht opfern, dafür hält ein billiger Brüllwürfel stand.
Es kommt die Super Mario Melodie.
Am Vorverstärker liegt es also nicht.
germi1982
#110 erstellt: 15. Jul 2011, 18:56
Keine Angst, das IPhone würde in keinem Fall beschädigt. Ordentliche Phonostufen sind ausreichend übersteuerungsfest dimensioniert, wenn nicht, taugts nichts.
Was halt brisant ist sind die Boxen...
-MCS-
#111 erstellt: 15. Jul 2011, 19:00
Ja, die Boxen wären in diesem Fall ja nicht schlimm gewesen
Bekam ich damals zum Fernseherkauf gratis dazu.
Jedenfalls kann ich jetzt einen Defekt der Vorstufe ausschließen.
germi1982
#112 erstellt: 15. Jul 2011, 19:39
Bleibt im Endeffekt nur der Dreher über, bzw. dessen Verkabelung und evt. noch der Tonabnehmer. Mehr ist da nicht dran...
Und du hast beim Testen mit den Kabeln jeweils die zwei Kabel drangehalten? Also den Signalleiter des Cinchkabels an rot bzw. weiß und den zugehörigen Schirm an grün bzw. blau?
Und die Kontakte an der Headshell und auch die an der Trägerplatte wo der Tonabnehmer sitzt sollten richtig silbern glänzen und nicht braun oder gar schwarz sein. Falls sie nicht silbern glänzen, dann mit einem Glasfaserradierer oder mit Isopropanol reinigen.
Die Kontakte sind versilbert, deswegen. Das gilt übrigens auch für den Kurzschließer...und den bekommt man nicht richtig sauber ohne dabei die Kontakte evt. zu verbiegen, also wird der meist aus dem Signalweg genommen.
[Beitrag von germi1982 am 15. Jul 2011, 19:46 bearbeitet]
J.Bond
#113 erstellt: 16. Jul 2011, 06:35
Am Tonabnehmer liegt es wohl eher nicht,
den habe ich vorher an einem Dual
mit der alten Nadel nochmal getestet
und da lief alles einwandfrei!
-MCS-
#114 erstellt: 16. Jul 2011, 07:38
Ja, so habe ich das gemacht. ist das so richtig? oder muss ich alle anschließen, damit es geht?
ie Oxidation kann ich ausschließen, da ich alle Kontakte gereinigt habe und dann die Kabel, die aus dem Tonarm kommen, genommen habe.
Kann ich an den Tonarm neue Kabel anlöten?
Ich denke, die sind innen an manchen Stellen gerissen.
8erberg
#115 erstellt: 16. Jul 2011, 10:22
prüfe ob die Leitungen ok sind, dafür reicht ein Birnchen, ein bischen Kabel und eine Batterie.
Peter
-MCS-
#116 erstellt: 17. Jul 2011, 18:06
Was haltet ihr vom 1237?
-MCS-
#117 erstellt: 17. Jul 2011, 18:17
habe ich soeben ersteigert.
8erberg
#118 erstellt: 17. Jul 2011, 19:41
ein ganz feines Gerät, wird meist unterschätzt.
Was für einen Tonarm (gerade oder S-geformt)? Was für ein System?
Peter
-MCS-
#119 erstellt: 17. Jul 2011, 19:49
Moin, oder besser gesagt, N'Abend!
Er hat einen geraden Tonarm. Was ist der Unterschied zw. einem geraden und einem geschwungenen?
So sieht er aus.
Das in der Mitte ist die Mitlaufachse, ist wohl durch den Blitz ein wenig schwer zu erkennen.
Der Verkäufer versichert, dass er 100%ig funktioniert.
Er hat einen Riemenantrieb. Wo genau befindet sich dieser? Hatte mein 1225 den auch?
Freue mich schon, wenn er ankommt!
-MCS-
#120 erstellt: 17. Jul 2011, 20:01
PS: Kann ich da meinen alten Tonabnehmer befestigen?
8erberg
#121 erstellt: 17. Jul 2011, 20:09
sag dem Verkäufer unbedingt, dass er das Gegengewicht, das System und den Plattenteller abnehmen soll und den Tonarm zusätzlich mit einem Kabelbinder o.ä. sichern soll.
Weiterhin mit viel Füllmaterial (Verpackungschips) verpacken! Die Transportsicherungsschrauben nicht vergessen!
Sonst kommt nur Schrott an!!!!
Wenn möglich hole lieber selber ab! Paketdienst und Plattenspieler geht oft genug in die Hose.
Der Riemenantrieb läuft über dem Plattenteller, die Umschaltung der Geschwindigkeit erfolgt durch Verschieben der Antriebsachse in der Höhe, guggst Du http://dual.pytalhost.eu/1237G
Geschwindigkeitsregulierung erfolgt durch Spreizen des Antriebspulleys.
Dein 1225 hat einen Reibradantrieb, wie Du sehen kannst wenn Du den Plattendreher abnimmst.
Der Dreher den Du ersteigert hast scheint ein Ortofon 15-System zu haben. Nicht der Oberbrüller aber schon ganz in Ordnung. Genau so ein Dreher war mein erster eigener Dual.
Das System kannst Du wie bei Dual üblich wechseln (also den Hebel am Tonarm nach hinten drücken und unten fällt das System fast raus, daher vorsichtig und den Tonarm auf der Stütze verriegeln).
Peter
[Beitrag von 8erberg am 17. Jul 2011, 20:12 bearbeitet]
-MCS-
#122 erstellt: 17. Jul 2011, 20:12
Also kann ich auch meinen TK 223 anbringen?
8erberg
#123 erstellt: 17. Jul 2011, 20:13
ja. Sag dem Verkäufer das mit der Versandvorschrift wie ich es geschrieben habe oder wirklich der dringende Rat: hole lieber ab!!
Peter
-MCS-
#124 erstellt: 17. Jul 2011, 20:14
Ja, klar.
Abholen kann ich leider nicht.
8erberg
#125 erstellt: 17. Jul 2011, 20:16
wo steht der Dreher denn (erste beiden PLZ-Zahlen)?
-MCS-
#126 erstellt: 17. Jul 2011, 20:17
Sorry, ist n bisl zu privat.
Auf jeden Fall um die 300km.
8erberg
#127 erstellt: 17. Jul 2011, 20:18
also ich komme aus PLZ 46xxx und komme viel in 48xxx und 47xxx rum, auch einiges im Ruhrgebiet (beruflich).
Kannst ja bei Interesse eine PM senden.
Peter
-MCS-
#128 erstellt: 17. Jul 2011, 20:21
Hossa, nein, ich wohne in 97xxx
germi1982
#129 erstellt: 17. Jul 2011, 21:00
Nein, der 1225 hat Reibrad.
Der Riemen sitzt unter dem Teller.
http://dual.pytalhost.eu/1978/dual78-79-19.jpg
Gebrauchsanweisung gibts hier, da steht auch viel drin, u.a. der Austausch des Riemens (Verschleißteil):
http://dual.pytalhost.eu/1237G/
Der Tonarm ist übrigens besser als der des 1225.
[Beitrag von germi1982 am 17. Jul 2011, 21:01 bearbeitet]
-MCS-
#130 erstellt: 18. Jul 2011, 07:07
Anleitung weiß ich schon
Hatte ich auch für meinen 1225 auf dieser Seite von Dual.
-MCS-
#131 erstellt: 18. Jul 2011, 07:10
@ germi_1982: Und den Tonabnehmer kann ich ohne Weiteres wechseln, oder?
8erberg
#132 erstellt: 18. Jul 2011, 07:24
wenn Du meinst, dass ich keine Ahnung habe halte ich in Zukunft den Schnabel, guck mal was ich geschrieben habe.
Systemwechsel wie immer bei Dual, die TK-Aufnahme passt.
Peter
-MCS-
#133 erstellt: 18. Jul 2011, 10:39
Peter
Upps, sehe es gerade, paar Posts weiter oben.
Klar hast du Ahnung. Habe es nur überlesen.
Das heißt also, Hebel umlegen und den anderen Tonabnehmer anstecken, Hebel wieder zu, oder?
8erberg
#134 erstellt: 18. Jul 2011, 11:01
genau - natürlich darauf achten, dass der Systemträger richtig in der Führung sitzt......
Hat sich Dein Verkäufer an die Verpackungsvorschriften gehalten? Frag ihn nach Fotos der Verpackung...
Ich hatte neulich einen äusserlich beschädigten Karton (war auch ein Dreher), mein Herz blieb fast stehen. Die Tante vom Paketdienst war beim Auspacken dabei, der Kollege hatte den Spieler so gut verpackt, dass er heile blieb (sehr gut gepolstert, war aber auch ein Karton von 60 x 60 x 60 cm, voll mit geknülltem Papier und Verpackungsships.
Peter
-MCS-
#135 erstellt: 18. Jul 2011, 11:13
Ja, ok. Danke.
Mein 1225 war perfekt verpackt.
alles gesichert, abgeklebt. Sehr viel Packmaterial.
Der Verkäufer hat sich (noch) nicht gemeldet.
Habe ihn ja schon auf alles wichtige hingewiesen.
Hoffe, dass er bald ankommt. Überwiesen habe ich heute früh.
Sollte also noch diese Woche ankommen.
-MCS-
#136 erstellt: 18. Jul 2011, 15:48
Gibt es qualitative Unterschiede zwischen Riemen- und Zahnradantrieb?
Wie lange hält so ein Riemen? 3 Jahre? Mehr?
-MCS-
#137 erstellt: 18. Jul 2011, 15:50
PS: kann ich den eigentlichen Plattenspieler ausbauen, so dass ich das Gehäuse (Zarge) schwarz lackieren kann?
Geht das?
Möchte schon gerne, dass der Spieler optisch zu meinen anderen Komponenten passt.
Spachtelmasse benötige ich ja höchstwahrscheinlich nicht.
8erberg
#138 erstellt: 18. Jul 2011, 17:56
Du kannst auch Deine bisherige Zarge verwenden, das Einbaumaß wie auch die Befestigung und Lagerung ist identisch.
Bei Dual hiess das "mittlere Platine".
Der Riemen hält je nach Gebrauch.
Ich hab jetzt das erste mal einen neuen Riemen für meinen 601er gebraucht, hab ihn von http://www.cleorec.de/
Ob ein neuer Riemen gebraucht wird erkennst Du daran, dass der "Überwerfer", der den Riemen auf Tempo 33 bzw. 45 legt es nicht mehr schafft und der Dreher das Tempo nicht wechselt.
Läuft der Plattenteller zu langsam ist meist der Rand des Plattentellers und /oder des Antriebpulley dreckig und sollte mal mit Alkohl gereinigt werden.
Riemenantrieb soll prinzipbedingt weniger Rumpeln erzeugen, letztlich entscheidend ist immer die Verarbeitungsqualität und die war bei dem Gerät wirklich gut. der 1237 war ein Verkaufsschlager in 100.000en von Grundig-Kompaktanlagen und auch in den USA verkaufte er sich sehr gut.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 18. Jul 2011, 18:04 bearbeitet]
-MCS-
#139 erstellt: 18. Jul 2011, 18:12
Danke für die Info.
Lach :D, nein, meine momentane Zarge werde ich sicher nicht verwenden
An ihr wurde noch nichts verarbeitet, sieht also immernoch bedauernswert aus, an einer Seite Fehlt eine Abdeckung komplett, an der anderen Seite die Blende.
Hatte vor, die Zarge zu restaurieren, wenn ich den Spieler zum spielen bringe.
Ist ja misslungen.
Die Zarge vom 1237 sieht ja gut aus, nur die Farbe muss halt weichen, je nachdem, ob die Farbe einigermaßen past und mir gefällt, oder nicht.
Sind ja nur die Seiten, die braun sind.
Der Deckel wird aber auf jeden Fall lackiert. Soll ich ihn nur von innen oder von innen und außen lackieren?
-MCS-
#140 erstellt: 18. Jul 2011, 18:14
... oder sieht es mit undurchsichtiger Abdeckung blöd aus?
8erberg
#141 erstellt: 18. Jul 2011, 18:31
ganz ehrlich: ja.
Die Haube sieht m.E. am Besten unlackiert und klar aus.
Ich drück Dir die Daumen, dass der Dreher heile ankommt.
Was machst Du jetzt mit 1225? Hast Du die Tonleitungen mal nachgemessen?
Peter
-MCS-
#142 erstellt: 18. Jul 2011, 18:39
Messgerät habe ich wie gesagt nicht,
die Idee mit der Glühbirne finde ich gut, jedoch habe ich keine in dieser Größe
Die Zarge kommt weg und der Spieler wird mit irgendwas standfest gemacht und dient zur Deko.
Bei meinem erworbenen Spieler ist nur das Problem, dass die Abdeckung getrübt, vergilbt und ein wenig verkratzt ist.
Abdeckung
-MCS-
#143 erstellt: 18. Jul 2011, 18:53
..., kann aber auch am Foto liegen, da es mit Blitz photographiert wurde.
8erberg
#144 erstellt: 18. Jul 2011, 19:14
Du kannst auch mit Kunststoffpolitur die Haube polieren, warte erst einmal ab.
Auf jeden Fall eine Grundreinigung nur mit sanftem Mittel machen: kein Alkohol, kein Benzin.
Peter
-MCS-
#145 erstellt: 19. Jul 2011, 10:49
Klar, erstmal Staubtuch und gegebenenfalls Wasser
GuzziTom
#146 erstellt: 19. Jul 2011, 11:46
-MCS- schrieb:
Klar, erstmal Staubtuch und gegebenenfalls Wasser :)
Moin,
NEIN - gleich mit Wasser oder Fensterreiniger.
Die ganzen Kratzer die du in der Zarge siehst kommen vom trockenen Staub wischen.
Und du willst dir ja nicht noch mehr Kratzer einhandeln.
Ich mache Zargen zuerst immer mal mit Ceran-Feld-Reiniger (Politur) sauber. Das ist nicht so aufwendig wie eine direkte Politur und man kann schon mal sher gut beurteilen, ob es so gut ist oder man dorch noch richtige polierende Maßnahmen ergreifen muß.
Gruß Tom
-MCS-
#147 erstellt: 19. Jul 2011, 11:47
Staubwedel (statisch) geht aber auch, oder?
J.Bond
#148 erstellt: 19. Jul 2011, 20:28
Also ich lege die in die Dusche
und brause sie ordentlich ab. Da
geht der Staub sehr schonend ab.
Dann mit einem sauberen Tuch trocknen.
8erberg
#149 erstellt: 20. Jul 2011, 06:07
Fensterreiniger haben meist Alkohol drin, einfaches klares Wasser evtl. mit einem ganz "wenzigen Schlock" Neutralreiniger ist besser.
Alkohole machen Plexiglas trübe. Nicht sofort, aber peu a peu.
Peter
Frank_13
#150 erstellt: 20. Jul 2011, 07:35
Mann bekommt die alten Abdeckungen wieder auf Originalauslieferrungszustand wenn man sie mit Autopolitur behandelt und es keine sehr tiefen Kratzer gibt. Wischspuren und Eintrübungen gehen komplett weg.
Genauso anwenden als wenn man beim Autopolieren wäre.
Habe es immer von Hand gemacht und einiges an Zeit sollte man schon investieren. Das Ergebnis ist perfekt.
-MCS-
#151 erstellt: 20. Jul 2011, 12:18
Danke für die Tipps
Werde sie mal ausprobieren.
Tonabnehmer für Dual 1225
Mer0winger am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  16 Beiträge
Steuerpimpel gesucht Dual 1225
Plattenfee am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  13 Beiträge
Tom8888 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  2 Beiträge
Dual 1225
LP12 am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  3 Beiträge
Plattenspieler Dual 1225
schlork1 am 14.02.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  55 Beiträge
Dual 1225 - fehlender Stecker
qinstah am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  3 Beiträge
Dual 1225 - Tonabnehmer & Zarge
nuzz am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  30 Beiträge
Dual CS18 (Dual 1225?)
LEECH666 am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  12 Beiträge
Vom Dual 1225 aufsteigen?
ToboTheRibbler am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  21 Beiträge
Dual 1225 - Komplette Überholung?
Titus_Flavius am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
