| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » High Output an MM oder MC | |
High Output an MM oder MC+A -A |
hammermeister55
erstellt: 30. Mrz 2004, 18:01
Hallo Ich stell mir gerade die Frage ob ich ein High Output MC System an den MC Eingang meines Rotel RA 820 BX3 anschliessen kann. Was das für Konseqenzen hätte ??? Oder ob es doch besser ist den Verstärker auf MM einzustellen ??? Hat vielleicht jemand Erfahrungen in dem Bereich gemacht ? Kann da was zerstört werden ? Oder vielleicht hat hat sich ja damit jemand schon ins Unglück gestürzt, und will andere davor bewahren. Vielleicht schafft es aber auch den vollen Klang ohne den Verstärker auf 11 Uhr zu drehen. |
Albus
erstellt: 31. Mrz 2004, 09:03
Tag, infolge Fehlanpassung von System-Innenwiderstand (Ri) und Abschluß-Widerstand (Rl) des MC-Einganges sind dann zu erwarten: 1. Ein irregulärer Wiedergabe-Frequenzgang, 2. eine Übersteuerung der MC-Verstärkerschaltung, hörbar als hohe Verzerrungen, 3. auch beides zusammen. High Outputs gehören mit 47 Kiloohm abgeschlossen (es sei denn der Hersteller läßt ausdrücklich einen anderen Wert zu). Im Übrigen, für typische Volume-Steller ist die 11.00 Uhr-Stellung im günstigen Bereich. MfG Albus |
ATetzlaff1
erstellt: 31. Mrz 2004, 10:09
Hallo, soweit ich informiert bin werden High-Output MCs immer an den MM Eingang angeschlossen. Am MC Eingang laufen die nicht oder nur eingeschränkt. Der Sinn der High MCs ist ja die Verwendung von MM Eingängen! |
jock
erstellt: 31. Mrz 2004, 11:15
Also ich betreibe ein High-Output MC ( audioquest MC-3 ) am MC Eingang meines Verstärkers. Klingt nicht nur besser, als am MM Eingang, sondern ist logischerweise auch lauter. Keine Verzerrungen etc. Geht also doch, wenn die Komponenten zusammenpassen. jock |
hammermeister55
erstellt: 31. Mrz 2004, 12:59
Hallo, danke erstmal, ist ja noch nicht entschieden ob ich den Verstärker auf MC umstellen kann. Es ist ein Denon DL 110 und der erwähnte Rotel. Die Lautstärke ist wenn ich das System auf MM einstelle auf jedenfall nicht so gut wie bei meinem OMB10 auf dem NAD 5025. Vielleicht weiss ja jemand ob etwas kaputt gehen kann wenn ich einfach jetzt mal auf MC umschalte. |
vinylrules
erstellt: 31. Mrz 2004, 13:01
Hallo, einfach mal ausprobieren. Habe damals an meinem 820BX3 sowohl ein X3MC als auch ein DL-110 ausprobiert. Das Ortofon war etwas zu laut (3,3 MV) das Denon lief prima ohne zu verzerren. Es hat aber auch nur eine Ausgangsspannung von 1,6 und ist damit für die meisten MM-Engänge zu leise. Da die Phonosektion des Rotel eh schon sehr leise ist würde ich das einfach mal machen und am Anfang vorsichtig mit der Lautstärke sein. Wenn es hörbar verzerrt und der Eingang übersteuert wird lassen. Kaputt gehen am Verstärker kann nichts Gruß Matthias |
hammermeister55
erstellt: 31. Mrz 2004, 13:24
Danke Vinylrules, werde es aufjedenfall ausprobieren sobald ich wieder zu Hause bin. Bin schon sehr gespannt, ob es so funktioniert wie ich es mir vorstelle. |
Funkster
erstellt: 31. Mrz 2004, 14:24
Die Frage hab ich mir auch schon gestellt. Wieso bauen die ein MC-system mit 1,6 Volt. Die Empfindlichkeit guter Eingänge reicht zwar vielfach, doch ist der Lautstärkeunterschied zu anderen (hochpegel) Eingängen meist frapierend. Verstellbare Zwischenverstärker (meinetwegen auch passive Y-glieder o.ä.) gibt's auch keine und die sollte der Hersteller doch dafür wenigstens parat haben, oder? [Beitrag von Funkster am 31. Mrz 2004, 14:25 bearbeitet] |
hammermeister55
erstellt: 31. Mrz 2004, 17:52
Hallo zusammen, Ich hab es ausprobiert passiert ist wirklich nichts aber der Sound leidet, es wird zwar lauter aber auch die Feinheiten der Aufnahme verschwinden und ich finde die Dynamik wird flacher was gerade bei Jazzplatten sehr wichtig ist. Also dann doch die 11 Uhr Stellung, und ein Paar Watt mehr verbrauchen. |
prachtbursch
erstellt: 31. Mrz 2004, 22:27
...oder einen anderen TA benutzen ...scherz |
hammermeister55
erstellt: 01. Apr 2004, 07:44
Hallo Prachtbursch ich glaub das System hört sich ganz gut an und wird mich noch ein wenig begleiten. Auf jedenfall besser als mein OMB 10. [Beitrag von hammermeister55 am 01. Apr 2004, 07:44 bearbeitet] |
hifi-privat
erstellt: 01. Apr 2004, 08:18
Hi, zu Deiner Beruhigung. Du verbrauchst dadurch nicht mehr Watt. Bei gleicher Lautstärke gibt der Verstärker auch die gleiche Wattleistung ab. Egal wie der Lautstärkeregler steht. |
High Output MC an MM? Dr.Akula am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 20 Beiträge |
HIGH OUTPUT MC jazzfusion am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 12 Beiträge |
MC low output vs. MC high output Sahnehäubchen am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 4 Beiträge |
High Output-MC an MC-Eingang hippie80 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 12 Beiträge |
High-Output MC an MC oder MM eingang? FunkySam am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 25 Beiträge |
High-output MC, Phonoeingang auf MM oder MC stellen? HansGM am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 3 Beiträge |
mc high output zu leise discotex am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 9 Beiträge |
MC Scheu High Output willguthören am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 4 Beiträge |
High output auch an MC Eingang ? boerns2008 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 4 Beiträge |
High Output MC-Tonabnehmer mit MM-Tonabnehmer ersetzen? effendi92245 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 36 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
...scherz
