| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Phillips 685 - Dröhnen | |
Phillips 685 - Dröhnen+A -A |
HutzeButz
erstellt: 27. Dez 2010, 15:55
Hallo, Ich habe meinem Opa gerade seinen Plattenspieler angeschlossen. Der Stand wohl etliche Jahre. Habe dafür so nen Adapter-Kabel Chinch- Diodenstecker gekauft, da am Verstärker (Technics) nur Chinch möglich war. Nun ist es aber so, das es Dröhnt. Frage: Wieso? Was kann ich tun? Ich habe die Nadel in Verdacht, zumindest ist dass das erste an was ich denke :-) Gruß |
HutzeButz
erstellt: 29. Dez 2010, 00:37
Keiner ne Idee? |
detegg
erstellt: 29. Dez 2010, 01:42
... vielleicht ist Deine Beschreibung auch etwas "dünn"?! Welcher PS, welcher Technics, welche Boxen? Welches System ist verbaut? Was verstehst Du unter "dröhnen"? ;-) Detlef |
Detektordeibel
erstellt: 29. Dez 2010, 03:45
Hast du die überhaupt saubergemacht? Welcher Tonabnehmer ist montiert? (müsste T400/T401 oder sowas sein) Angeschlossen ist er richtig? Also Phonoanschluss, auf MM eingestellt? [Beitrag von Detektordeibel am 29. Dez 2010, 03:48 bearbeitet] |
HutzeButz
erstellt: 29. Dez 2010, 17:41
Was heisst Phono auf MM gestellt? Angeschlossen ist es richtig. EInziege was ich mir noch vorstellen kann ist die Masse. Bei meinem Plattenspieler war da ne ordentlicher "Stecker-Anschluss" denn ich dran stecken konnte und dann fest gedreht. Bei dem Adapter sind nur 2 Dünne Käbelchen. Die hab ich so grob versucht unter diese Unterlegscheibe gelegt und dann festgedreht. Verstärker: Technics a600 mk2 LS: Canton Kompaktlautsprecher (genaue Bezeichnung hab ich da nicht) An den Raummoden liegts nicht, bei CD etc. ist alles Perfekt. Nochmal zu den Problemen: Also es Dröhnt halt richtig derb... ich weiß nicht wie ich das so richtig beschreiben soll. Rauschen geht auch ![]() Meiner Meinung nach muss man auch ziehmlich die Lautstärke hochdrehen, bevor man richtig was hört. Die Nadel hab ich nicht gereinigt, der stand die ganze Zeit mit Abdeckung in einem Sauberen Raum. |
Detektordeibel
erstellt: 29. Dez 2010, 19:02
Bis man das "dröhnen" hört, oder bis man generell etwas hört? Also angeschlossen werden muss der Spieler an die Buchsen am Verstärker die mit "Phono" beschriftet sind. Ansonsten wäre es generell sehr leise, aber ich denke das weißte.
Bei dem Verstärker geht das wohl nicht, der unterstützt nur MM Tonabnehmersysteme. Wäre auch ok. Wenn das alles rausfällt ist es dann höchstwahrscheinlich ein Masseproblem.
Massekabel ist normal nur eins. mach das Kabel hinten am Masseanschluss mal wieder lose und probier damit ein bisschen herum, wenn das Kupfer an die Massedose rankommt verschwinden die Störgeräusche dann normal. Aber sitzt nicht immer gleich, experimentier da mal bisschen herum. Vielleicht fehlt bei dem Adapter auch die Erdung?? http://www.audiodoo....t/IMG_0039_klein.jpg Das ist ein 685, hier sieht man auch den Adapter, der hat Erdungskabel am Adapter mit drin. Ich nehme an du hast einen Adapter Din/Cinch ohne dieses Kabelchen? |
HutzeButz
erstellt: 29. Dez 2010, 19:45
Das ist genau der den mein Opa auch hat. Der Adapter ist der gleiche, mit den 2 dünnen Käbelchen. Mal sehen wann ich das nächste mal zu ihm komme, evtl. am Sonntag. Oder er muss es mal ausprobieren. Man hört generell wenig wenn's ich Lautstärke nicht viel aufgedreht habe. Und um so mehr umso mehr dröhnen. der Ton hört sich dann auch nicht wirklich gut an. |
HutzeButz
erstellt: 29. Dez 2010, 19:48
Was mir auch noch einfällt grad... Ist das deiner? Wegen den ganzen Einstellungen... Man kann an dem ja viel Einstellen und drehen. Aber ich wusste nicht was man da machen muss, weil er keine Anleitungen mehr hat. Kann man da was falsch machen, was dann das Dröhen und schlechten Ton verursacht? |
Detektordeibel
erstellt: 29. Dez 2010, 20:11
Am Plattenspieler meinst du? Antiskating etc. könnte man alles mal neu justieren klar. schau mal da http://www.vinylengine.com/library/philips.shtmlLad dir mal die Anleitungen von ein paar Drehern runter, die anderen der AF reihe sollten zumindest sehr ähnlich sein.
Kann auch sein das die Phonosektion vom Verstärker im Eimer ist. Nimm den Spieler doch mal mit zu dir und teste ihn da. |
hohes Dröhnen beim Plattenspieler immanuel am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 5 Beiträge |
Alter Philips 685 - Generelle Fragen metigel94 am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 2 Beiträge |
Boxen dröhnen bei Plattenspielerbetrieb. Liegts am Verstärker? howardmanson am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 15 Beiträge |
Philips AF 685 Plattenspieler vom Flohmarkt MopedMatze1983 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 9 Beiträge |
Phillips Bandmaschiene Danzig am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 3 Beiträge |
Phillips F7235 Vollerpl am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 2 Beiträge |
Dröhnen bei Pro-Ject Debut II mit PhonoBoxMM und AT95E letranger am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 15 Beiträge |
Seltsames Dröhnen für kurze Zeit, was war das? eStyle am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 19 Beiträge |
Phillips FP 440 Bildstörung am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 2 Beiträge |
Phillips 212 electronic > Gleichlaufschwankungen VARIOmatic am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.759
