| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL 1210 Problem mit Boxen | |
Technics SL 1210 Problem mit Boxen+A -A |
MargitR
erstellt: 04. Nov 2010, 21:23
Hallo, hab ein Rießenproblem mit meinem neuen Technics SL 1210! Hab alles richtig angeschlossen und es geht nur eine Box! Ich glaub nicht, dass es am Plattenspieler liegt, sondern an der Nadel. Was kann ich tun?
Pufftrompeter
Gesperrt |
erstellt: 04. Nov 2010, 21:45
2 Fragen: DIN oder Cinch? Alte DIN-Anschluesse haben den rechten Kanal auf PIN 1, nicht alle haben die Bruecke 1-5. 1/2-Zoll-Headshell oder Concorde? Auf jeden fall mal die Kontakte an der Verbindung Headshell/Arm reinigen (Glasfaserstift). |
MargitR
erstellt: 04. Nov 2010, 21:49
Es ist ein Cinch Anschluss und Concorde. Bin ehrlich gesagt ziemlich verzweifelt, weils einfach nicht funktioniert bzw. nur aus einer Box Musik kommt |
Mr.Postman
erstellt: 05. Nov 2010, 00:23
Hallo MargitR! Schreib doch mal bisschen mehr! Hast du den Plattenspieler erst vor paar Tagen nagelneu bekommen? Welcher Tonabnehmer? Wie kommst du zu dem Schluss, dass das Problem von der Nadel kommt? Wenn der Plattenspieler nagelneu ist, könnte es schon sein, dass er bereits bei Lieferung defekt war. Ebenso der Tonabnehmer. Am einfachsten könntest du der Sache auf die Spur kommen, wenn du zur Probe mal nen anderen Tonabnehmer anschließen könntest und dann probierst, ob's geht. Vielleicht kannst du ja mal einen im Freundeskreis oder beim freundlichem Hifihändler ausleihen? Mit in der Kette liegt natürlich auch noch der Phono Vor-Vorverstärker und der Verstärker und es könnte auch an denen liegen. Auch die Verkabelung könntest du nochmal Prüfen. Jürgen |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 05. Nov 2010, 07:10
Hi, bei der Verwendung anderer Quellgeräte - zum Beispiel des CDP - spielen beide LS? Grüße Frank |
MargitR
erstellt: 05. Nov 2010, 07:36
Der Plattenspieler ist nagelneu - hab ihn aus der Originalverpackung geholt. Genauso den Tonabnehmer. Es ist ein Ortofon night club MKII. Hatte am Verstärkter bzw. Phono-Eingang schon vorher einen Plattenspieler dran und der funktionierte einwandfrei. Eine andere Nadel ausprobieren ist keine schlechte Idee, bekommt bloß auf die Schnelle keine her! |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 05. Nov 2010, 07:37
Bitte beantworte doch kurz meine Frage. Danke. [Beitrag von Hüb' am 05. Nov 2010, 07:37 bearbeitet] |
chromechildren
erstellt: 05. Nov 2010, 09:46
Hast du überhaupt alles richtig angeschlossen? Lautsprecherkabel, Plattenspieler Phonokabel... Nirgendwo nen Wackelkontakt? |
Bassaddict
erstellt: 05. Nov 2010, 12:10
Hallo, man könnte mal die gesamte Strecke mal "ausbrummen". Dazu auf geringe! Lautstärke am Verstärker stellen, und das Concorde System abmachen, so das du nur noch den Halbzollanschluss hast. Dann mit dem Finger und einer Metallnadel mal die 4 Kontakte nacheinander berühren. Es sollte links und rechts bei den 2 oberen Kontakten anfangen zu brummen. Wenn nur eine Seite brummt, ist die Nadel mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ganz. Wenn du die Cinchstecker vertauschst, geht dann plötzlich die andere Seite? Dann ist was im Verstärker defekt, wenn immer noch die selbe Seite geht, dann liegts am Cinchkabel oder vom Halbzollanschluss zum Cinchbakel irgendwo dazwischen. |
MargitR
erstellt: 05. Nov 2010, 19:58
Also das hört sich jetzt wahrscheinlich total bescheuert an, aber jetzt funktioniert es! Hab an den Kontakten vom Tonabnehmer rumgewischt und jetzt gehen beide Boxen. Können verschmutzte/verstaubte Kontakte vom Tonabnehmer Schuld gewesen sein? |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 06. Nov 2010, 03:16
Moin ! Wenn alles NEU ist, dann war einer der feinen vier Drähtchen am Tonabnehmer nicht richtig aufgestekct ode rist durch den Transport locker geworden. Das Zusammendrücken des Bösewichtes mit einer Pinzette erfordert sehr viel Feingefühl und eine ruhige Hand. Ansonsten könnte der Draht schnell abreißen oder Pin-Kontakt so sehr zusammengedrückt werden, daß er nur noch mit Gewalt aufgeschoben werden kann. Ggfs. Fachmann ranlassen ! MfG, Erik |
lunatic303
erstellt: 06. Nov 2010, 09:38
@Erik: An 'ne Concorde würde ich in dem Fall allerdings auch nur einen Fachmann ranlassen Grüße, Patrick |
Bassaddict
erstellt: 06. Nov 2010, 12:21
Pufftrompeter
Gesperrt |
erstellt: 06. Nov 2010, 19:58
Nein - Du meinst in der Tat "Concorde". Woher wohl hat das System seinen Namen wenn nicht von der Knicknase dieses fliegenden Ueberschall-Bleistifts? Daher heisst es auch "Concorde", nicht "Concord": http://www.musikmark..._CC_PRO_S_System.jpg Carsten PS - Der Concorde-Tonabnehmer ist uebrigens ein Nachbau des "Komsomolskaya Dej-ai 144" aus russischer Produktion, dem ersten Headshell-freien Tonabnehmer aus den fruehen 70er Jahren. Der Nadelschliff des "Komsomolkaya 144 Krasni" diente als Vorlage fuer das Ortofon Broadcast. PSII - der "Experte" von oben moege mal erklaeren, wie er am Concorde 4 Draehtchen aufstecken will. [Beitrag von Pufftrompeter am 06. Nov 2010, 20:41 bearbeitet] |
Bassaddict
erstellt: 07. Nov 2010, 19:52
Witzig, und ich dachte schon ich würde es genau so falsch schreiben wie alle anderen also, mit "e"! |
MargitR
erstellt: 11. Nov 2010, 09:08
Nach ca. 1 Woche, in der mein Plattenspieler problemlos ging und ich den Sound in vollen Zügen genießen konnte, geht seit gestern Abend wieder NUR EINE BOX!!! Neue Nadel hab ich probiert, daran lags nicht. HILFE!!! |
Radiologe
erstellt: 11. Nov 2010, 14:40
Hallo, das kann auch nicht an der Nadel liegen. Wenn man sich den reletiv einfachen Aufbau eines Moving Magnet (MM) Tonabnehmers ansieht,wird auch schnell klar,warum für einen Kanalausfall die Nadel nicht verantwortlich sein kann. Bei sporadischen Aussetzern ist eine Analyse aus der Ferne natürlich eher schwierig.Ich habe die vorangegangenen Beiträge nicht gelesen,daher nochmal zusammengefasst mögliche Fehlerquellen: - Fehler an den Kontakten der Verschraubung wo der Tonabnehmer eingeschraubt wird (4 Pins) Die Kontakte haben oft einen Federweg.Diesen bitte prüfen.Dazu z.b einen Zahnstocher benutzen und die Kontaktstifte eindrücken.Dann beobachten ob die Kontake beim loslassen wieder sauber herauskommen. Bei bedarf die Kontakte auch mal reinigen. -Tonarmverkabelung defekt.Diese kann mit einem Multimeter auf Durchgang geprüft werden.Die Messung erfolgt von den Pins wo der Tonabnehmer angeschraubt wird bis zu den Enden an den Cinch-Steckern. -Cinch Anschlusskabel selbst defekt. -Verstärkereingang fehlerhaft.Prüfung durch erfahrenen Techniker -Der Tonabnehmer(nich die Nadel) selbst ist im inneren fehlerhaft.Gegenprobe mit anderem(am besten identischem) Tonabnehmer nötig. Wenn das alles zu nichts führt,musst Du dich an jemanden wenden der das Gerät vor Ort durchsehen kann. Gruß Markus |
killnoizer
erstellt: 11. Nov 2010, 18:32
@MargitR : Jetzt mal Pause mit der Panik hier, zuerst würde ich mal ganz schlicht die Cinchkabel vertauschen ( L-R ), wenn jetzt der andere Kanal spielt weißt du sicher das der Fehler am Plattenspieler liegt . Ein kleiner Tip zum aufstecken von Cinchkabeln ist, den Stecker mit einer drehenden Bewegung auf die Buchse zu schieben, dabei werden evtl. vorhandene Schmutzreste besser verdrängt, vielleicht hilft das schon . Die Kontakte zwischen CONCORDE und Tonarm dürfen auch mit Alkohol / Spiritus / Wodka gereinigt werden , falls der Fehler hier liegt ... Interne Fehler im Gerät sind sehr unwahrscheinlich aber auch nicht ganz auszuschliessen . Da hilft dann echt ein Multimeter zum durchmessen weiter, könntest du dir auch beim CONRAD für kleines Geld leisten, als Widerstands + Durchgangsmesser genügt das 10,- Angebot voll und ganz . |
kadioram
erstellt: 23. Nov 2010, 11:54
Hi, also ganz ehrlich
Ich würde da nicht lange fackeln und mich rumärgern. Wenn du alle vorgeschlagenen Diagnosepunkte durchhast, ohne dass eine Besserung eingetreten ist und du absolut ausschließen kannst, dass es am Verstärker liegt, dann: Schick beides zurück und lass das überprüfen anstatt selbst rumzufriemeln und ggf. etwas kaputtzumachen (Garantie wäre dann übrigens passé). Ein Concorde-System an einen 1210er zu montieren und an eine Anlage anzuschließen ist sowas von Idiotensicher und egtl. auch unverwüstlich, dass da einfach was kaputt sein muss! Das einzige, was mir sonst noch einfällt, woran es auch liegen könnte und was noch nit genannt wurde, wär ein verdrecktes Lautstärkepoti am Verstärker. Mein Mitbewohner hat nen alten Technics SU-V xxx und es fällt regelmäßig ca. im 1-2 wöchigen Abstand mal ein Kanal aus, spinnt ne Weile und ist dann wieder eine Woche voll da. |
killnoizer
erstellt: 23. Nov 2010, 14:32
Idiotensicher stimmt , denn es ist für Dj's konstruiert worden !! Und wie lange hält dein Mitbewohner das mit dem Kanalausfall schon durch ?? Ohne Maßnahmen zu ergreifen ? Ich staune ... |
kadioram
erstellt: 23. Nov 2010, 17:30
OT on
Naja, wär ja keine große Sache, wenn ich das mal eben beheben würde, aber es steht eben ziemlich weit unten auf der Liste und stets kommt was anderes dazwischen (Plattenspieler, neue Sicken...) OT off |
Technics SL-1210 Brummen MobileDisco am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 20 Beiträge |
Technics SL-1210??? roli63 am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 3 Beiträge |
Technics SL-1210 M5G genußhörer am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 2 Beiträge |
technics sl 1210 mk2 Doc0815 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 16 Beiträge |
Technics SL -1210 MK2 Helli100263 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
Technics SL-1210 Brummen janosad am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 9 Beiträge |
Technics SL-1210 MKII asr89 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 15 Beiträge |
Technics SL 1210 mk7 Taja1992 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 8 Beiträge |
Technics Sl 1210 mk2 System? Aboo am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 17 Beiträge |
Technics Plattenspieler SL-1210 MK2 deckard2k7 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.301
also, mit "e"!
