Auf der äußeren Rille Tonarm zu schwer, innere Rille zu leicht
vinüljoe
#1 erstellt: 21. Okt 2010, 21:14
bei meinem Thorens TD 160 S Mk V ist irgendwas krumm. Egal bei welcher Platte oder welche Seite ich abspiele:
Auf der äußeren Rille ist der Tonarm zu schwer, d.h. das Gehäuse der Nadel des Ortofon System neigt dazu auf der Platte zu schleifen, wohingegen auf der innere Rille der Tonarm eher zu leicht wird. D.h. die Nadel neigt eher dazu zu springen. Mit Hilfe des Auflagegewichts kann ich keine Kompromiss Einstellung finden. Eines der beiden Extreme ist dann immer ungünstig eingestellt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
raphael.t
#2 erstellt: 22. Okt 2010, 06:25
Hallo Joe!
Kann es sein, dass die Nadelaufhängung deines Ortofon hinüber ist? Darauf deuten die Symptome hin.
Welches System ist es konkret?
Grüße Raphael
[Beitrag von raphael.t am 22. Okt 2010, 13:27 bearbeitet]
Rillenohr
#3 erstellt: 22. Okt 2010, 11:41
Kann es sein, dass der Tonarm schief eingebaut ist?
vinüljoe
#4 erstellt: 22. Okt 2010, 20:16
raphael.t schrieb:
Hallo Joe!
Grüße Raphael
Das könnte vielleicht sein. Es ist ein Ortofon SG 1.
vinüljoe
#5 erstellt: 22. Okt 2010, 20:18
Hm, keine Ahnung. Wie kann ich das denn feststellen? Ich könnte mir vorstellen, dass es dabei um Millimeter geht. Wenn nicht sogar Bruchteile von.
Michael_Leonhardt
#6 erstellt: 22. Okt 2010, 20:20
Einen ähnlichen Effekt hatte ich bei meinem TD166 mal. Da war einfach der Bügel vom Lift zu hoch. Da der Bügel (also das Teil, das unter dem Arm steht und diesen bei Liftbetätigung anhebt) meist nicht so ganz parallel ist, sondern eher etwas ansteigt, berührt der Tonarm gegen Plattenmitte diesen Bügel und hebt sachte ab...
Einfach die Madenschraube an dem Bügel lösen und soweit absenken, dass der Arm berührungsfrei nach innen laufen kann.
Und dann bzw. schon zuvor die Auflagekraft so einstellen, dass sie passt. Der TA sollte dann nicht mehr streifen.
Leo
vinüljoe
#7 erstellt: 22. Okt 2010, 20:58
Vielen Dank für eure Tipps,
ich habe das Gefühl, dass es eine Kombination aus kaputter Nadelaufhängung und der Einstellung des Tonarmlifts ist.
Was mir bis dato noch gar nicht aufgefallen ist: Den Lift kann man auch ohne Schraube lösen horizontal verstellen wodurch sich die Höhe des Tonarm über dem Plattenteller signifikant ändert. Ist das so gewollt? Auf jeden Fall kann ich so eine bessere Kompromisseinstellung finden. Das scheint es mir aber nicht komplett zu sein. Das mit der Nadelaufhängung scheint mir noch komisch. Auf den äußeren Rillen verschwindet die Nadel fast vollständig in dem Gehäuse. Ist das ein Zeichen für eine kaputte Aufhängung?
Stellung der Nadel zur Rille
Richard3108 am 21.12.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  14 Beiträge
Wird eine Plattennadel beschädigt, wenn sie von der Rille springt?
ndercno am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  6 Beiträge
V15Vxmr hüpft aus der Rille!
friedeldiddl am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  2 Beiträge
aus der rille................ins gehirn
doc_barni am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  7 Beiträge
Plattenspieler hängt in einer Rille, neue Nadel ?
ic3m4n2005 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  55 Beiträge
Technics SL 3210 Tonarm + System zu leicht?
55Snoopy am 26.04.2021  –  Letzte Antwort am 28.04.2021  –  10 Beiträge
DENON DL-304 tanzt aus der Rille
Pilotcutter am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  10 Beiträge
WIE LANG IST EINE LP RILLE
MopedfahrerAlex am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  14 Beiträge
Tonarm zu leicht?
sonic_traveler am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  16 Beiträge
Brauche Hilfe! Neuer Tonabnehmer springt aus der Rille!
DanielPuchta am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.636
