HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Cinchverlängerung für Plattenspieler | |
Cinchverlängerung für Plattenspieler+A -A |
cfrommi
10:43
erstellt: 07. Aug 2010, |||
Hallo, ich musste zu Haus ewtas umbauen und brauche nun eine 5 Meter Cinchverlängerung für den Plattenspieler. Welches Kabel würdet ihr denn empfehlen? Mir ist bewußt dass 5 Meter, gerade am Phono grenzwertig sind, doch habe ich momentan keine andere Möglichkeit des Stellens. Danke. Carsten |
Kleinlaut
11:01
Hi, ich hatte bis vor ein paar Monaten das gleiche Problem. Habe mir ein normales geschirmtes Cinch-Kabel mit einer extra Masseleitung in der Mitte zugelegt, was zwar funktionierte, aber klanglich in meinen Ohren nicht ok war. Letzlich ist es dann ein Phono Pre-Amp (NAD PP-2) geworden, den ich direkt neben den Dreher plazieren konnte, und von da aus mit dem Hochpegel war die Cinchlänge dann nicht mehr klanglich relevant. Gruss Michael |
baerchen.aus.hl
11:04
Hallo, ein 5m Chinch-Verlängerungskabel bekommst Du in jedem Baumarkt. Nur tu dir bitte selbst einen Gefallen und schalte auf der Distanz einen externen Phonopre dazwischen. Mein Tipp: Dynavox TPR-2 Gruß Bärchen |
LucyLawless
11:07
Oder in der Car-Hifi Abteilung von ***. Da Kannst Du dann die Remote Leitung als Masse verwenden... |
baerchen.aus.hl
11:16
Die Masseleitung ist hier nicht unbedingt das Problem. Dafür kann man auch Beleuchtungskabel aus der Fahrradabteilung des Baumarktes nehmen. Bei großen Entfernungen kommt es sehr wahrscheinlich zu Kapazitätsproblemen was zu einer hörbaren Klangverschlechterung führt. Daher sollte man hier wirklich einen Phonopre zwischenschalten. |
LucyLawless
11:34
Mir gings ja bloß ums Kabel, unabhängig vom Phono-Pre. Und da er das Kabel so oder so braucht, wäre das von mir genannte eine Alternative, da diese Car-Hifi Cinch Kabel in der Regel gut geschirmt sind, und eben zusätzlich schon diese Remote Leitung integriert ist, welche als Masse genutzt werden könnte... der Ordnung zuliebe... ![]() |
baerchen.aus.hl
11:56
Sicherlich hast Du recht, das es im Car-Hifi Bereich interessante Phonoleitungen gibt. Ich benutze z.B. ein Oehlbach CC1 als Phonoanschlusskabel (niedrige Kapazität, Masseleitung) Die Masseleitung braucht aber bei Zwischenschaltung eines Phonopres nicht verlängert werden. Als Masseanschluss dient hier schon der Phonopre. Daher kann ein "normales" Cinch-Kabel zum Anschluss an den Amp dienen. Wenn man auf eine gute Schirmung und eine niedrige Kapazität wert legt und das Kabel noch bezahlbar sein soll, emphielt sich z.B. das gute alte Oehlbach NF1 (Kapazität 59 pF/m) |
LucyLawless
11:59
Ok, das hatte ich nicht bedacht... ![]() |
blauescabrio
21:55
erstellt: 08. Mrz 2011, |||
Ich hänge mich einfach mal an diesen Thread dran weil ich grad genau das gleiche Problem habe. Mir fehlen popelige 50 cm. Ich könnte zwar auf einen Dreher mit einem etwas längeren Kabel ausweichen aber eigentlich möchte ich genau hier meinen Lieblingsdreher stehen haben. Eine Verlängerungsstrippe aus dem Baumarkt brachte neben einem hörbar schlechteren Klang auch Brummen und sogar Pfeifen bei höheren Lautstärken, der Computer streute ein usw. etc. Vollkommen indiskutabel. Wegen 50 cm möchte ich ungern einen Preamp zwischen schalten. Soll ich einen Versuch mit einem höherwertigen, mehrfach geschirmten Cinchkabel wagen oder eine neue Strippe an den Dreher löten? Was wäre dabei zu beachten? Strippen für Phono sind ja nicht dasselbe wie für MP3-Player. Analoge Grüße Stefan |
germi1982
22:02
Wie lange soll denn das Kabel insgesamt sein? Ansonsten wären das nur Schätzungen und Spekulationen... Evt. kompletter Kabeltausch wäre in meinen Augen das sinnvollste bei sowas. Aber auch da braucht man die Info wie lang das komplette Kabel sein muss. [Beitrag von germi1982 am 08. Mrz 2011, 22:03 bearbeitet] |
silberfux
00:31
erstellt: 09. Mrz 2011, |||
Hi, also bei 5m Kabellänge von einem HiFi-Plattenspieler bis zum Vorverstärker kannste den Klang vergessen. Also bitte den Tipp mit dem dazwischengeschalteten Vorverstärker möglichst nah am Plattenspieler beherzigen. BG Konrad |
klausES
02:27
Hi, um 5 Meter ging es beim ursprünglichen Threadersteller. Nehme bei Stefans Frage eher an das er lediglich (die bei Drehern übliche Standardlänge von 80 bis 100 cm) um weitere 50 cm verlängern will. Da wäre ein Austausch des Originalen Dreherkabel (ab dessen Ausgangs Klemmbrett / Platine) gegen ein z.B. für TAs geeignetes das bei 1,5 m noch unkritisch sein sollte wirklich die beste Lösung. Bei einer Verlängerung mit einem zusätzlichen Kabel z.B. ala Kupplung -> 50 cm -> Stecker besteht eine gerade bei niederohmigem Phono nicht unerhebliche Gefahr schlechter Übergänge an den Cinchsteckern (zu Cinchkupplungen). Hier sind es meist sogar die Übergänge der Schirmung da Cinch Stecker oftmals Maßabweichungen zu Kupplungen am Außenring aufweisen. Selbst wenn sie scheinbar satt schwer in die Kupplung gehen (und damit guten Kontakt suggerieren) kommt dies oft nur einzig vom Mittelleiter und der Schirm ist zu locker. Beachte dies besonders seitdem ich schon "teure" Buchsen erlebt habe deren Schirmringe derart klein im Durchmesser waren das die Schirmung nur Kontakt erhielt wenn man die Stecker von Hand verkantet festhielt... ![]() Grundsätzlich sollte wenn's irgend geht jede weitere "unnötige" Steckverbindung vermieden werden. ![]() |
daniel______
07:44
Dann kann ich ja meinen bevorzugten stellplatz für denn neuen Plattenspieler vergessen oder? würde eine 10m Verlängerung brauchen ![]() Daniel |
mk0212
11:40
An die Frage hänge ich mich mal mit dran, denn ich möchte einerm meiner Dreher (Dual 1218) eine neue Verkabelung verpassen. Ich lese häufiger mal was von Kapazitäten, die in einer mir unbekannten Einheit angegeben werden und habe davon, wie man merkt, keine Ahnung. ![]() Gruß, Mathias |
baerchen.aus.hl
14:01
Ich würde mir auf der Zargenrückseite einfach ein Cinchterminal und eine Erdungsklemme anbringen lassen, dann kann man sich wechselnden Situationen besser anpassen. Das Erdungskabel kann dabei auch ein Stück Klingeldraht, Lautsprecherkabel oder eben beleuchtungskabel aus der Fahrradabteilung des Baumarktes sein. Ein Cinchkabel mit Masseleitung muss nicht unbedingt sein... Bei zu hohen Kabelkapazitäten kann es zu hörbaren Höhenverlusten kommen, besonders, wenn die Strippe auch noch relativ lang sein muss. Bei "normalen" Anschlusssituationen ist man mit einem Kabel max etwa 100 pF/m meist noch auf der sicheren Seite. Ein gutes, niederkapazitärea Kabel ist z.B. das schon erwähnte Oehlbach NF1 (Kapazität 59 pF/m) Als Kabel mit Masseleitung kommt z.B. das Monacor AC 080 in Frage, nach meinem Infos indentisch mit dem Oehlbach CC1 (kapazität 72 pf/m) gibt es auch in anderen Längen ![]() [Beitrag von baerchen.aus.hl am 09. Mrz 2011, 20:23 bearbeitet] |
blauescabrio
14:23
Ist jetzt 1 m lang und soll 1,5 m lang sein/werden.
Wäre in meinen Augen auch die schickste Lösung. Da im Gerät nochmal 10 bis 20 cm "verloren" gehen, müsste das Kabel dann so 1,7 m lang sein. Was könnte ich da nehmen? EDIT: Eine Verlängerung möchte ich eigentlich nicht wirklich, da bin ich mir nun ziemlich sicher. Ist nicht nur eine Fehlerquelle sondern einfach auch unschön. Könnte ich hiermit komplett neu verkabeln? ![]() Analoge Grüße Stefan [Beitrag von blauescabrio am 09. Mrz 2011, 14:32 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
15:27
Sollte mit einem niederkapazitären Kabel wie dem NF1 zu machen sein, denn bei 1,5m hätte das NF 1 den gleichen Kapaztätswert wir z.B. das Monacor bei 1m Länge..... |
daniel______
17:15
soll ich mir eine 10meter verlängerung gleich mal aus dem kopf schlagen oder mal probieren? |
baerchen.aus.hl
17:37
Ich würde es sein lassen...das ist aber kein Grund zur Selbstzerstümmelung ![]() |
blauescabrio
18:17
Sein lassen! Lediglich 1,5 m Billigverlängerung brachten bei mir schlechten Klang, Brummen, Pfeifen, Einstrahlungen. Für 10 m müsste das Kabel mit Sicherheit so hochwertig und teuer sein, dass ein Preamp billiger wäre. Ich persönlich bin dem Tipp gefolgt und habe 2 m Oehlbach NF1 bestellt und werde also ein komplettes neues Kabel anlöten. Werde dann natürlich berichten, wie es spielt. Analoge Grüße Stefan [Beitrag von blauescabrio am 09. Mrz 2011, 19:42 bearbeitet] |
germi1982
21:36
2m nur? Ich dachte du brauchst mindestens 1,50m...oder meinst du 2x2m?? Bei 2m kommt man auf eine Kapazität von 118pF, damit ist man in dem Bereich den man üblicherweise so an Plattenspielern findet.
Die Kapazität von Kabeln wird in pF (üblicherweise pF pro Meter), piko-Farad angegeben: ![]() Und lass das originale Kabel dran. Es sieht zwar nicht so aus, ist aber optimal für Phono. Das originale Dual-Kabel hat 100pF. [Beitrag von germi1982 am 09. Mrz 2011, 21:37 bearbeitet] |
blauescabrio
22:07
Wer? Wie? Was? Ich benötige so ca. 1,3 bis 1,5 m vom Plattenspieler bis zum Verstärker plus das bischen, was im Inneren des Plattenspielers vom Kabeldurchbruch des Gehäuses bis zum Klemmbrett geht. Da das Kabel als Stereokabel beworben war, musste ich doch nur 2 m bestellen oder nicht? Verwirrte Grüße Stefan |
mk0212
22:16
[quote="germi1982"] [/quote] Die Kapazität von Kabeln wird in pF (üblicherweise pF pro Meter), piko-Farad angegeben: [url]http://de.wikipedia.org/wiki/Farad[/url] Und lass das originale Kabel dran. Es sieht zwar nicht so aus, ist aber optimal für Phono. Das originale Dual-Kabel hat 100pF.[/quote] Ah, Danke. Ist allerdings zu spät. Das vorhandene Kabel ist allerings nicht original (denke ich jedenfalls, da Cinch und auch nicht nur einfach auf Cinch umgelötet). |
baerchen.aus.hl
22:16
ganz ruhig, alles ok |
germi1982
22:49
#25
erstellt: 10. Mrz 2011, |||
Ok, wenn es ein Stereokabel ist das alles ok. |
blauescabrio
23:26
#26
Dann ist ja alles okay. Hatte heute den Dreher mal auf weil ich den Liftbolzen schmieren wollte bzw. musste. Da war keine Dämpfung mehr vorhanden. Das richtige Schmier- bzw. Dämpfungsmittel habe ich zwar immer noch nicht gefunden (bin im Augenblick bei Penaten-Creme) und der Lift ist meiner Meinung nach immer noch nicht gedämpft genug aber ich konnte gleich einen Blick auf die Verkabelung werfen. Der Kabelwechsel dürfte so einfach werden wie eine Flasche Ketchup zu öffnen und ich habe dann eine ordentliche Lösung, nix mit Verlängerungskabel. ![]() Analoge Grüße Stefan |
-Puma77-
12:30
#27
erstellt: 11. Mrz 2011, |||
Zufälligerweise hatte ich gestern ein längeres Gespräch mit einem Mitarbeiter von Pro-Ject, in dem es auch um die Verlängerung des Cinch-Strippe am PS ging. In meinem Fall ist die RCA-Verbindung fest mit dem PS verbunden, sodasss hier die Verlängerung des Kabels nur mit Aufwand zu realisieren wäre. Daher kam auch der Tipp von dem Mitarbeiter, lediglich das Kabel, das von der PhonoPre aus zum Verstärker geht, zu verlängern. Hier können es bis zu 3m sein, ohne dass mit klanglichen Einbußen zu rechnen ist. Gruß |
blauescabrio
12:54
#28
Was meinst Du mit "fest mit dem PS" verbunden? Das ist bei den meisten Plattenspielern der Fall aber im Plattenspieler ist für gewöhnlich ein Klemmbrett, an dem die Kabel aus dem Tonarm und das Cinch-Kabel per Lötverbindung zueinander finden. Oder besteht eine durchgehende Verbindung bis zur Headshell? Analoge Grüße Stefan |
-Puma77-
15:05
#29
Hi, das bloße Rausziehen der Strippe aus dem PS ist nicht möglich, wie etwa das Entfernen des Kabels aus dem Amp. Hierfür müsste der PS in die Werkstatt. Einige PS bieten die Möglichkeit, das Kabel händisch durch ein anderes auszutauschen. Ist in meinem Fall aber auch irrelevant, da ich von der PhonoPre aus im Fall der Fälle unproblematisch durch eine längere RCA Verbindung Kontakt zum Amp schaffen kann. Gruß [Beitrag von -Puma77- am 11. Mrz 2011, 15:06 bearbeitet] |
blauescabrio
15:24
#30
Achso. Deckel abschrauben und Kabel anlöten müsste man natürlich schon. ![]() Mein Oehlbach NF1 ist übrigens heute angekommen und bereits eingebaut: ![]() Ist ein ordentlicher Strick; eine Ader so dick wie vorher das ganze Kabel. ![]() Analoge Grüße Stefan [Beitrag von blauescabrio am 11. Mrz 2011, 17:44 bearbeitet] |
germi1982
20:40
#31
Doch, das geht immer. Man muss nur mit einem Lötkolben umgehen können. Das ist die Vorraussetzung. In den Plattenspielern findet man immer eine Lötleiste die als Übergabepunkt von den vier Tonarmkabeln auf ein normales geschirmtes Audiokabel (Cinch oder DIN) dient. Bei Dual ist das auch so, und da ist noch nicht mal gelötet. Lediglich die Tonarmkabel sind gelötet, das Verbindungskabel zum Verstärker ist aufgesteckt (Kabelschuhe). [Beitrag von germi1982 am 11. Mrz 2011, 20:44 bearbeitet] |
klausES
21:45
#32
Hi, nicht böse gemeint. ![]() Solche Aussagen mögen bei jemandem der noch niemals einen Schraubenzieher in der Hand hatte einen Schock auslösen, für alle anderen löst sowas wohl eher ein grinsen aus... ![]() [Beitrag von klausES am 11. Mrz 2011, 21:46 bearbeitet] |
-Puma77-
22:36
#33
Kurz zur Klarstellung: Es wird nicht behauptet, dass die RCA-Verbindung nicht entfernt werden kann, sondern lediglich klargestellt, dass es PS gibt, wo das Kabel durch bloßes Rausziehen durch ein anderes Kabel ersetzt werden kann. Guckst du hier: ![]() Möge es auch manch einem "MacGyver-Verschnitt" hier im Forum in den Fingern jucken, nicht selbst Hand & Lötkolben beim PS anzulegen, so ist es doch nicht stets erforderlich für den Austausch der RCA-Verbindung am PS ![]() [Beitrag von -Puma77- am 11. Mrz 2011, 22:37 bearbeitet] |
HiFi-Raritäten-Fan
22:03
#34
erstellt: 20. Sep 2011, |||
Hallo, ich muss das Thema hier noch mal wieder aufgreifen, da ich das Cinch-Kabel meines PS um 5 m verlängern muss. Benötige ich jetzt einen Vorverstärker, den ich direkt an den PS anschließe (=Entzerrer, den ich auch benötigen würde, wenn mein Verstärker so etwas nicht bereits integriert hätte)? Gruß Benjamin |
germi1982
22:17
#35
erstellt: 21. Sep 2011, |||
Ja, genau so einen. Das Phonokabel selbst sollte man nicht verlängern. Das bereits auf Line-Niveau verstärkte und entzerrte Signal kann man problemlos über ein 5m Kabel schicken, bei dem unverarbeiteten Phonosignal ist das aber immer schlecht... Und am Verstärker dann logischerweise an einen freien Hochpegeleingang wie Tape, CD oder Aux anschließen. |
HiFi-Raritäten-Fan
15:04
#36
erstellt: 22. Sep 2011, |||
Okay, so einen habe ich mir jetzt auch besorgt. Funktioniert einwandfrei!! Gruß Benjamin |
Welches Kabel für Plattenspieler? Klangfarbe am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 17 Beiträge |
15 Meter Audiokabel Plattenspieler -> AVR Benni- am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 8 Beiträge |
Plattenspieler ?? Lionell am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 30 Beiträge |
Welchen Plattenspieler bis 1000? würdet ihr empfehlen? tormas am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 10 Beiträge |
Plattenspieler Neuling! Brauche Beratung HighEnderik am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 35 Beiträge |
Brauche Tipps für Plattenspieler-Kauf Sheveen am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 18 Beiträge |
Kaufempfehlung: Plattenspieler für Einsteiger reddevil6884 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 18 Beiträge |
Welches Plattenspieler? jaroslawkonopka am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 7 Beiträge |
Plattenspieler rauscht! Friedrich2206 am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 52 Beiträge |
Plattenspieler bis 100? ashrai am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 24 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWerner61#
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.067
