Roksan Tabriz
hornhifi
#1 erstellt: 14. Jul 2010, 11:54
Wie kann man auf einen Roksan Tabriz ein Denon DL-103 montieren?
Laut Schön-Schablone ist der Überhang zu klein, allein lassen die Langlöcher am Tonarm keinen optimalen Versatz zu. Was tun?
doppelkopf0_1
#2 erstellt: 14. Jul 2010, 13:30
Tach .
Abgesehen von der völlig unpassenden eff. Armmasse für ein 103er, stimmt den der Montageabstand 222,5mm ?
Quelle
hornhifi
#3 erstellt: 14. Jul 2010, 16:22
Ich habe mir ein Graphit-Tonarmbrett für den TD 124 machen lassen. Ich denke, dass die Masse stimmen. In welcher Hinsicht passt der Arm nicht zum System? An sich klingt es schon recht fetzig und gut.
hornhifi
#4 erstellt: 14. Jul 2010, 16:26
Habe da noch eine Frage: wo gibt ed Informationen, was man mit einem Tonarmlift, der einfach nur mehr "leer" durchknallt? habe versucht durch eine kleine Öffnung Öl ein zufüllen. Jetzt rattert er noch schneller durch ...
kölsche_jung
Moderator
#5 erstellt: 14. Jul 2010, 16:31
hornhifi schrieb:
...In welcher Hinsicht passt der Arm nicht zum System? ...
Die niedrige Compliance des Systems verlangt nach einem eher schweren Tonarm ...
mit der geringen eff. Masse des Roksan bekommst du eine resonanzfrequenz von um die 17 Hz ... das ist recht weit vom Optimum entfernt ...
Wuhduh
Gesperrt
#6 erstellt: 14. Jul 2010, 19:27
Also das Denon wieder demontieren und das falsch eingefüllte Öl irgenwie hinausspülen oder -pressen ( mit Druckluft ). Da gehört evtl. eine dicke Paste hinein, die die Absenkgeschwindigkeit verringert.
MfG,
Erik
doppelkopf0_1
#7 erstellt: 14. Jul 2010, 21:26
Siliconöl , Viscosität 100.000 oder mehr , Modellbauzubehör oder Ebay .
Hörbert
#8 erstellt: 15. Jul 2010, 08:40
Hallo!
Hallo!
Der Lift braucht eine Neubefüllung mit Silikonöl. Im Modellbau gibt es sogenanntes Differienzialöl mit sehr hoher Viskosität, 100.000-500.000 Mol sollte passen, notfalls tut es auch ein Öl mit 80.000 Mol.
Nur mal aus Neugier:
Woher willst du das wissen wenn du das System bislang noch gar nicht richtig justieren konntest?
Wenn das Einbaumaß stimmt und du den richtigen Überhang eingestelltr hast sollte sich das System auch ohne Probleme justieren lassen. Aber es passt in der Tat nicht zu dem 9 Gramm leichten Tabriz zumal der Tonarm seine besten Seiten eher bei niedrigen Auflagedrücken zeigen kann.
Der Tabriz ist ein Tonarm der mittleren Preisklasse und vor allem für Systeme mit hoher Compliance und niedrigem Auflagedruck konzipiert. Hier bietet sich neben dem ernorm günstigen VM-silver auch eines der Systeme der neueren 2M-Serie an, ein 2M-bronze oder -black ist an dem Tonarm nicht verschwendet.
MFG Günther
hornhifi
#9 erstellt: 16. Jul 2010, 05:33
Nojo, klingt eben gut. Nur weil es nicht "richtig" montiert ist - nach Roksan Schablone passt es nämlich - heisst es nicht, dass Phono-Stufe, Verstärker und Hörner nicht funktionieren. Gefällt mir besser als mein, vom Fachhändler montiertes Sumiko BPS, das war schon recht "kühl".
[Beitrag von hornhifi am 16. Jul 2010, 08:51 bearbeitet]
Hörbert
#10 erstellt: 16. Jul 2010, 08:56
Hallo!
Also weißt du es eigentlich gar nicht genau da man erst nach einer korrekten Justage beurteilen kann was ein System leisten kann. "Kühler" klang kann sehr viele Ursachen haben, da muß es nicht am System liegen, es kann ein Problem der gesamten Kette sein. Die Sumikos klingen eigentlich eher etwas "Amerikanisch" das ist alles andere als Kühl.
Das Blue Point Spezial ist zwar eine weit bessere Wahl bezüglich der resultierenden Resonanzfrequenz aber ebenfalls mit seinen 11 Hz zu weit oben um wirklich ideal zu sein.
Der Tabriz ist wie gesagt auf Tonabnehmer mit hoher Nadelnachgiebigkeit und geringen Auflagekräften konzipiert. Wenn überhaupt ein MC in Frage käme das eher so etwas wie das Goldring Eroica LX L oder -LX H. (Resonanzfrequenz liegt hier bei 10Hz also fast ideal)
Aber jeder wie er will, mechanisch sollte das DL-103 jedenfalls passen und mit der einfachen Rundnadel siollte es auch keine Probleme bei der Justage geben. Das Ding kann man selbst mit einem einfachen Lineal und einem Geodreieck einbauen und justieren.
Ich würde an deiner Stelle wenn es da Probleme gibt erstmal den Einbauabstand des Tonarmes überprüfen. Normalerweise sollte bei einem Überhang von 17,5- und bei einem Montageabstand von 222,5 Millimetern keine Einbauprobleme auftreten.
MFG Günther
überhang einstellen/schablone benutzen
ctts am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  58 Beiträge
Roksan Xerxes
bielefeldgibtsnicht am 03.06.2024  –  Letzte Antwort am 14.07.2024  –  35 Beiträge
Roksan Radius V
Suzukidriver1 am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  10 Beiträge
Denon DL 103
Tillimania am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  9 Beiträge
Denon dl 103 r
Vinyl-2000 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  18 Beiträge
Optimaler Tonarm für Denon DL 103 oder DL 103 R
Thrax am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  2 Beiträge
Problem mit Denon DL 103 ?
Pizza_66 am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  17 Beiträge
Denon DL 103
misfits am 21.05.2020  –  Letzte Antwort am 28.06.2020  –  23 Beiträge
Passendes System für Roksan Nima-Tonarm?
Nitrofunk am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  16 Beiträge
Gibt es schon Erfahrungen mit Roksan Attesse?
olibar am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.481
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
