| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Der Philips Plattenspieler Thread | |
Der Philips Plattenspieler Thread+A -A |
johny123
#701
erstellt: 03. Jan 2017, 16:20
Danke, ich meinte den Kondensator/Kapazität?.
ManiBo
#702
erstellt: 03. Jan 2017, 18:36
Ca. 200 bis 250pF |
johny123
#703
erstellt: 03. Jan 2017, 19:04
Danke dir, wo hast du den Wert her, steht etwas im Datenblatt? |
ManiBo
#704
erstellt: 03. Jan 2017, 20:34
Hat hier mal ein freundlicher Teilnehmer gepostet. Gruß Mani |
johny123
#705
erstellt: 08. Jan 2017, 15:16
Danke Da ich neu bei Vinyl bin, hört man denn Unterschied wenn ich 100pF oder 220pF anschließe, und wie äußert er sich?Und noch eine Frage zum AF 977, sollte man das den Gummi vom Motor wechseln, wenn ja wo kriege ich sowas her? Und wo bekomme ich eine neue oder gleichwertige Ersatznadel die auch passt? |
-kley-
#706
erstellt: 24. Mrz 2017, 12:49
Hallo zusammen, wir haben einen ziemlich alten Philips-Plattenspieler, die Modellbezeichnung kann ich leider nirgends entdecken: ![]() Das Gerät läuft tadellos, allerdings scheint sich über die Jahre der Antriebsriemen "verflüssigt" zu haben. Nun meine Frage - woher könnte ich ein solches Gummi in der passenden Länge bekommen? Und kennt vielleicht jemand die Modellbezeichnung? Danke im Voraus und Gruß, Lea |
ralfisto
#707
erstellt: 24. Mrz 2017, 13:24
Hallo, das ist ein GA 427 aus 1975/76. Den Antriebsriemen gibt's unter Angabe des Typs unproblematisch im WEB. Bitte googeln. Gruß Ralf |
rinderwurst
#708
erstellt: 15. Apr 2017, 11:50
Beflügelt durch die Besprechungen über die "Plastikbomber", hervorragendes Antiebssystem (zu der Zeit ein Alleinstellungsmerkmal in der Großserienproduktion), guter Tonarm und noch besseres Tonabnehmersystem, bewirkte bei mir das "Habenwollen-Syndrom". So habe ich zugeschlagen und mir einen Grundig PS 4000 zu eigen gemacht. Das der Grundig PS4000 Dreher dem Philips AF 887 entspricht war mir bereits bekannt (da Grundig immer Fremdmarken, bei Plattenspielern zugekauft hat). Der Grundig Plattenspieler soll das "bessere" Chassis haben, das sagen zumindest diverse Foren. Wie ich leidvoll merken mußte, soll man(n) nicht alles glauben was die "Leute" sagen. Die Bodenwanne ist total verzogen, Seiten biegen sich nach innen und der Boden wölbt sich nach außen. Eine verzogene Bodenwanne mit dem Handy zu photographieren, ist mehr als schlecht. Weil die Verformungen nicht, bis sehr schlecht, erkennbar sind. Ich gehe davon aus,dass es hier im Forum eine Menge Philips-Enthusiasten gibt, die das Problem mit dem Chassis bereits gelöst haben. Gegebenenfalls durch den Neubau eines Holzunterteils. Ich hoffe gaaaanz stark auf eure Hilfe. Das Problem scheint mir durchaus forenrelevant zu sein, da ich ja nicht der einzig Betroffene bin Gruß Dirk |
ManiBo
#709
erstellt: 15. Apr 2017, 11:59
Hallo Die Wanne war bei meinem AF887 auch verzogen. Hab sie auf dem Tisch fest mit Schraubklemmen fixiert. Dann mit dem Heissluftfön die Seiten gerichtet. Zum Schluss umgedreht und die untere Beule raus gedrückt. Ist alles nicht schwer. Viel Erfolg Gruß Mani |
Zawa
#710
erstellt: 17. Apr 2017, 09:43
Ich habe an meinem 977 zwei verschiedene MM Tonabnrhmer ausprobiert. Beide sind aus aus einem Metallgehäuse und haben beim Abspielen riesige Probleme mit Statischer Entladung beim Abspielen. Alle Philips laufen ohne Probleme. Das Golring 2500 und das Nagoaka 500 knacksen immer wieder laut durch Entladung. Was kann man noch tun ??? |
akem
#711
erstellt: 17. Apr 2017, 09:47
Platten waschen... Hilft gegen Staub und statische Aufladung. Beides kann die Ursache von Knacksen sein. Gruß Andreas |
ManiBo
#712
erstellt: 17. Apr 2017, 10:09
Philips Systeme knacksen nicht und andere ohne Änderungen montiert knacksen? Hm... Ist der Nadelträger vielleicht leitfähiger? Hab ich so noch nicht gehört. Gruß Mani |
Zawa
#713
erstellt: 18. Apr 2017, 09:07
Es findet nach einer gewissen Zeit eine Entladung über das System gen Masse statt. Diese Probleme gibt es auch bei modernen PUs. Eine Isolierung ist kaum möglich es sei denn man hätte Kunstoffschrauben und eine System Unterlegplatte aus nicht leitendem Material (Höhenunterschied System) War schon am überlegen die Tonarmmasse zu entfernen.... Bei heutigen MM Systemen ist ein Kanal immer auf Masse gelegt, kann man nicht trennen. Schade, hatte schon überlegt was kann man tun um den Plattenteller zu erden, Lagerbuchse etc.? Gruß Zawa |
akem
#714
erstellt: 18. Apr 2017, 09:42
Es reicht eigentlich schon, daß bei einem System der Bondingsockel des Diamanten etwas größer und damit näher am Vinyl ist und schon kommt es vielleicht zu vermehrten Entladungen. Wenn dann der Diamant vielleicht auch noch etwas mit Lötzinn-Rückständen vom Bedampfen überzogen ist... Andererseits muß es dann auch vom Nadelträger einen leitenden Pfad in den Systemkorpus hinein geben. Dafür könnte z.B. die Plastikmischung des Nadeleinschubes verantwortlich sein, der vielleicht bei einem System isolierend ist und bei einem anderen System schwach leitfähig. Wenn er isoliert baut sich da eine Spannung auf, die irgendwann groß genug ist, daß die Isolierungsstrecke quasi übersprungen wird. Ein Blitz ist im Prinzip nix anderes, nur halt in vielfach größerem Maßstab. Der Systemkorpus ist übrigens keineswegs immer auf Masse. Das hängt davon ab, ob der Tonabnehmer-Minusanschluß im Vorverstärker auf Masse gelegt wird - was keineswegs immer der Fall ist... Moderne Phonostufen sind in der Regel OP-Amp-basiert und ein OP-Amp ist ein Differenzverstärker, der eine Potentialdifferenz zwischen seinen Eingangspins auswertet. Und dazu ist es nicht zwingend erforderlich, daß einer davon Masse ist. Das eröffnet die Möglichkeit eines (quasi-)symmetrischen Eingangs, bei dem das Signal auf beiden Pins AC-gekoppelt ist, also über einen Koppelkondensator läuft. Dadurch hast Du zumindest einen Teil der Vorteile symmetrischer Signalübertragung. Wieviel genau hängt vom Kabel des Plattenspielers ab... Gruß Andreas |
metalaxi
#715
erstellt: 25. Apr 2017, 18:23
![]() ![]() ![]() Hallo zusammen. Was für ein geiler Thread für die Philips-Plattenspieler. Ich selbst habe einen AF 877 mit einem GP 401 und Nadel-Nachbau (für keine 40 € über Ebay direkt in Aachen gekauft und abgeholt). Die Bodenwanne hängt glücklicherweise nur minimalst durch. Die originalen Gummifüße reichen immer noch für das Gleichgewicht aus. Einige hier haben ja Pucks druntergemacht, das finde ich optisch sehr schön und werde das mal angehen. Technische Probleme konnte ich keine feststellen, bin aber auch kein Experte. Aufgefallen ist mir lediglich, dass sich das Antiskating-Rädchen nicht in der Position hält, wo ich es eingestellt habe, sondern sich leicht wieder zurück bewegt. Gestern Abend auf 2 gestellt, heute steht es auf 1,5. Im letzten Abschnitt (>2) lässt es sich deutlich schwerfälliger drehen als bei den Werten davor. Ich weiß außerdem nicht, wie locker die Feder vom Antiskating sein muss. Ich habe hier mal ein Video hochgeladen: https://www.youtube.com/watch?v=pgJGCOfcac8Das kommt mir so locker vor. Oder muss das so sein? Was kann ich dagegen tun, damit sich das Rädchen in Position hält? Gruß, Alex |
metalaxi
#716
erstellt: 25. Apr 2017, 21:09
Damit ich mein Anliegen mit dem Anti-Skating ein wenig von meinem weiteren Anliegen trennen kann, erstelle ich noch einen weiteren Post. Ich bin noch auf der Suche nach einem neuen Tonabnehmer. Da ich für eine andere Marke wahrscheinlich ja das Headshell mit den Langlöchern kaufen müsste (auch wenn wohl einige andere Abnehmer auf das Standard-Headshell passen sollen), wollte ich bei Philips bleiben und mir ein GP 406 holen. Jetzt würde ich aber gerne wissen, da die Geräte ja schon älter sind, ob man den Nadeleinschub mal reinigen kann / muss? Und wenn ja, wie überhaupt? Ich könnte mir schon vorstellen, dass sich darin Dreck sammelt. Vielleicht sind meine Gedanken aber auch totaler Blödsinn :D. Gruß, Alex |
evilknievel
#717
erstellt: 26. Apr 2017, 08:46
Hallo, es macht keinen Sinn sich einen 406er Tonabnehmer zu kaufen. Erstens kannst du eine 406er Nadel auch auf den 401er Tonabnehmer schieben. Zweitens ist der Qualitätssprung kaum hörbar. Drittens gibt es so gut wie keine neuen Originalnadeln mehr (leider). Viertens wären nur die Nadeln vom 412 oder 422 interessant. Die Nachbaunadeln sind alle ein Abwasch und unterscheiden sich nicht. Ausnahme: Shibata Nachbauten für teuer Geld. In den Niederlanden bekommt man einen Shibata Nachbau von Tonar für 160 Euro. Für 170 Euro bekommst du auch ein neues Audio Technica AT440mlb. Die Reinigung der Nadel sollte man regelmäßig durchführen. Feinstaub verkrustet dort sehr gerne und man sieht es mit dem Auge nicht. Eine Nadelbürste entfernt nur locker sitzenden Staub. Geeignet ist ein Stück Radierschwamm aus der Drogerie, welches man von hinten nach vorne durch die Nadel zieht. Gruß Evil |
ralfisto
#718
erstellt: 26. Apr 2017, 11:06
@ metalaxi Du hast eine PM. Gruß Ralf |
metalaxi
#719
erstellt: 26. Apr 2017, 12:47
Hallo Evil. Danke für die Rückmeldung. Ich hatte eigentlich den Eindruck, dass mehrere von einem deutlichen Qualitätssprung von einem 400 / 401 zu 406 gesprochen hatten. Größer als von 406 zu 412. Deswegen auch die Überlegung mit dem 406. Meinst du Nadeln, die ausschließlich für 412 und 422 sind? Ich habe bisher welche gefunden, die für alle Modelle sind, wie z.B. hier für 25 Euro von Thakker: http://www.ebay.de/i...II-NEU-/260302732169Ein NOS 412er ist halt schon ganz schön teuer (406 etwas günstiger). Da ist die Frage, ob nicht das Langloch-Headshell (50-60 €) mit anderem Tonabnehmer mehr Sinn macht. Wobei ich da keine Ahnung habe, was passt. Gefunden habe ich verschiedene Erwähnungen: Shure M97 Shure Typ V15 III und IV Ortofon OM10 Shure M92 E Ortofon LM10 + 20 Ortofon OMB 10-40 Von phonophono als Antwort an ein Mitglied aus einem anderen Forum: Ortofon VinylMaster WHITE Ortofon VinylMaster RED AudioTechnica AT95E AudioTechnica AT110E AudioTechnica AT120E ________________ Regelmäßige Reinigung der Nadel ist klar. Aber ich meinte tatsächlich nicht die Nadel, sondern den Einschub, wo der "Metallstift" reingeschoben wird. Wie sind da deine Erfahrungen? |
ralfisto
#720
erstellt: 26. Apr 2017, 16:47
rinderwurst
#721
erstellt: 01. Mai 2017, 11:43
Moinsen, ich habe mich entschlossen eine neue Wanne aus Mdf-Platte, oder Buchenholzleisten, machen zu lassen (10mm stark und 40mm hoch, als Boden Mdf-Lochplatte 3mm stark). ggf den Dreher auch Cinch umstellen; dazu gibt es ein paar Fragen (aber erst Bilder zum besseren Verständnis) ![]() ![]() Um Komplikationen meinerseits zu vermeiden (bin Technik- und Bastellegastheniker), ist meine Vorstellung folgende: ich nutze das vorhandene Din-Kabel. Din-Stecker ab und Cinch-Stecker dran, dann bleibt, nach meiner "Logik", nur noch die Frage, wo schließe ich die separate Masse an? an das blaue Massekabel, geht jetzt von der Platine an die Lasche in der Bodenwanne. an das dünne schwarze Massekabel, geht jetzt vom Din-Kabel an die Platine. an das seehr dünne Massekabel, geht jetzt vom "Kabelbaum" des Tonarms an den Hebel mit der feder, rechts unten im Bild 1. Mein Helferlein und ich ![]() brauchen "Erleuchtung" ![]() Gern Lese ich von euch und bedanke mich gern vorab für die Hilfe. Gruß Dirk [Beitrag von rinderwurst am 01. Mai 2017, 12:31 bearbeitet] |
ManiBo
#722
erstellt: 01. Mai 2017, 15:26
Hallo Ich habe ja einen originalen Philips AF887 mit Cinch. Werde dir mal Bilder vom Anschluss einstellen. Bei Cinch wird die Abschirmung separat geführt. Bei Din wird schon im Spieler gebrückt. Gruß Mani |
rinderwurst
#723
erstellt: 02. Mai 2017, 11:22
@ ManiBo Maaaahlzeit, danke für die schnelle Antwort. Auf die Bilder freue ich mich schon. Da ich wie schon gesagt Technik- und Bastellegastheniker bin, habe ich doch noch einige Fragen: warum hat Philips aluminiertes Papier in die Bodenwanne geklebt und diese mit einer Masseleitung versehen ? Sollte ich das auch mit der, noch zu bauenden, Holzwanne tun? Wenn nicht, kann ich bei der Umstellung auf Cinch dieses Kabel (das blaue) nicht einfach verlängern und als separate Masse an den Verstärker anschließen ??? Das Plastikchassis (das Teil wo der Tonarm, Bedienelemente und Teller darauf sind) hat eine Menge Lackmacken. Ich will es mit einem RAL Lack, 9006 Weißaluminium Metallic matt, lackieren. Kann das Plastik eine Lackierung ab, oder laufe ich Gefahr das es sich verzieht/verformt. Evtl hat ja jemand von euch Erfahrungen damit ??? Gern lese ich von euch und bedanke mich vorab für die Hilfe. Gruß Dirk |
ManiBo
#724
erstellt: 02. Mai 2017, 17:04
Hallo Dirk Folie ist zur Verbesserung der Einstrahlfestigkeit. Muss wieder rein. Folie mit Schaltungsmasse und Erdungsleitung zum Verstärker verbinden. Farbe hatten wir spezielle im Werk. Kein Nitro und Kunstharz verwenden.Acryl müsste gehen. Erst an der Rückseite kleine Stelle probieren. Eine Woche warten ob Risse kommen. Gruß Mani [Beitrag von ManiBo am 02. Mai 2017, 22:12 bearbeitet] |
HaiviehPfohrumdäeh
#725
erstellt: 18. Mai 2017, 14:08
Hallöchen zusammen, ich hätte nur eine kurze Frage: Die Transportsicherung beim Philips Electronic DC 222, ist die über die Schrauben der Blattfedern geregelt, also einfach diese festziehen beim Transport? Oder hat der gar keine Transportsicherung ? Ich kann so wenig zu diesem Dreher finden, nichtmal eine Handbuch, nur eine Serviceanleitung ist mir bekannt. Danke, Beste Grüße, Matthias |
ad-mh
#726
erstellt: 18. Mai 2017, 20:35
Moin, ich hätte eine Haube für einen alten Philips gegen Portoerstattung zu verschenken. Die Haube hat keine Risse, lediglich Kratzer, die sich herauspolieren lassen. Da habe ich schon Schlimmeres gehabt. Bekommen habe ich die Haube so: Jemand hat eine kleine Dual Platine in ein Philips Gehäuse verpflanzt. ![]() Der Spieler sieht inzwischen so aus. Bevor ich sie wegwerfe, hat vielleicht jemand im Philips Bereich Verwendung. Ich suche übrigens Dual Hauben. ![]() VG Andreas |
HaiviehPfohrumdäeh
#727
erstellt: 29. Mai 2017, 16:28
Gibt es eigentlich auch Philips-Plattenspieler bei denen die Chassisaufhängung mittels Federn oder Blättern nach all der Zeit nicht total am Ende ist? Ich habe jetzt 2 mal einen GA209 sowie einen GA222 die alle 3 dieses Problem haben. Bei dem GA209 kann ich mir noch helfen, aber bei dem GA222 bin ich echt überfragt wie ich diese Blattfederbleche der Aufhängung ersetzen soll. Hat da jemand schon Erfahrung mit oder Tipps? Danke und Beste Grüße, Matthias |
metalaxi
#728
erstellt: 25. Jun 2017, 18:30
So, da ich mir mittlerweile (in geistiger Umnachtung das GP412 gegönnt habe, steht mein GP401 MKII bei Ebay zum Verkauf, falls jemand Interesse hat. Ich weiß nicht, ob es ok wäre einen Link zu posten, deswegen lasse ich es lieber (aber ich habe dort den gleichen Benutzernamen).Bei meinem Gerät ist die Wanne zwar so gut wie gar nicht ausgebeult, ich habe aber trotzdem jetzt Füße darunter montiert. Ich finde, dass es auch gleich noch besser aus sieht. |
metalaxi
#729
erstellt: 27. Jun 2017, 18:34
Auch wenn es ja eigentlich nur eine nette optische Spielerei (über den Nutzen kann man sich wahrscheinlich streiten): Hat jemand auf seinem Philips Plattenspieler einen Mitlaufbesen? Die gibt es anscheinend ja universell, aber ich weiß nicht, ob das dann trotzdem passt. |
artaxx
#730
erstellt: 13. Jul 2017, 08:46
Hallo miteinander, zusätzlich zu meinem Dual 626 mit dem Ortofon ULM55E und einem Thorens TD125 Mk II mit TP 16 und Stanton 600EE den ich gerade zur Revision da habe gesellt sich diese Woche noch ein Philips F7213 mit GP 401 II dazu. Leider sind (im Gegensatz zu den anderen beiden Drehern) die Infos über den F7213 etwas dünn. Das GP 401 II scheint ja recht gut zu sein aber weiß jemand mehr über den Plattenspieler an sich? Er muss wohl wie die größeren Philips die Anzeige für die Auflagekraft haben aber mehr konnte ich nicht wirklich rausfinden (im Netz hab ich jetzt auch "nur" das Service Manual gefunden was mir eigentlich auch reicht zum wieder flott machen). Hat da jemand Infos zu dem Dreher (auch gerne Einschätzungen wie er sich gegen die anderen beiden schlägt)? Danke Daniel |
HaiviehPfohrumdäeh
#731
erstellt: 20. Jul 2017, 21:12
Hallo Zusammen, sollte jemand eventuell noch die Stellschraube für den Aufsatzpunkt auf der Platte eines AF977 haben, so eine kleine silberne Schlitz-Schraube rechts an der Tonarmbasis, würde ich mich sehr über eine kurze Kontaktaufnahme freuen. Leider ist mir diese beim Versuch den Aufsetzpunkt einzustellen, abgebrochen. Es kann sich auch gerne um ein komplettes Bastelgerät AF977 handeln, welches ich ankaufen könnte. Hatte von euch schonmal jemand Probleme mit dem Aufsetzpunkt des 977. Obwohl die Schraube bis Anschlag rechts gedreht war, setzte die Nadel immer noch zu weit innen auf, wirklich nur hauchdünn am Ende der Einlaufrille, so dass die Musik direkt bei Nadelauflage ertönte. Wenn sich dies nicht mehr weiter über diese Schraube regeln lässt, wo muss ich dann ansetzen? Vielen Dank! Matthes |
Wolfram.
#732
erstellt: 31. Jul 2017, 19:35
Hallo allerseits, ich habe hier einen frisch erstandenen Philips-Kofferplattenspieler, Typ 2623 (http://www.radiomuseum.org/r/philips_stereo_electrophon_sg2623_22.html). Wie schalte ich das Gerät ein bzw. wie schaltet es sich ein bzw. wie starte ich es? Danke + Grüße, Wolfram |
C.A.D._Aver
#733
erstellt: 03. Aug 2017, 12:41
Ich nehme an es hat sich schon längst jemand gemeldet wegen der Haube? Meine Haubenfront am 677 ist nämlich total verkratzt und ich glaube kaum, das ich diese je rauspolieren kann (sind sehr tief) LG |
ad-mh
#734
erstellt: 16. Aug 2017, 19:23
Richtig, die Haube ist weg. |
rinderwurst
#735
erstellt: 05. Sep 2017, 11:38
Moinsen, mein Tischler kommt, zwecks Zargenneubau für den Grundig PS 4000/Philips AF 887, nicht in die Hufe. Ich selbst habe leider auch keine Zeit und zu allem Überfluss noch 2 linke Hände.. Gibt es von anderen Dreher-Herstellern Zargen, in oder auf die ich den AF 887 setzen kann ??? Hat das hier im Forum schon jemand gemacht ? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht ? gern höre/lese ich von euch und bedanke mich vorab für eure Hilfe. Gruß Dirk |
ManiBo
#736
erstellt: 05. Sep 2017, 12:57
Hallo Ich habe auch einen Philips AF887 und würde mich über eine neue Zarge freuen. Hier hatte doch mal jemand eine gebaut. Vielleicht gibt es Zeichnungen oder Cad Dateien. Mach dich mal schlau. Gruß Mani |
ManiBo
#737
erstellt: 25. Sep 2017, 19:47
Hallo Mich interessiert im Moment die Tonarmlänge meines Plattenspielers. Wer besitzt auch einen Philips AF887 Mk2 und kann mal nachmessen? ![]() ![]() Habe nämlich meinen Arm verändern müssen um die Aufsetzpunkte nach der Schön Schablone optimal zu treffen. Messen geht ganz einfach, und zwar wie in den Bildern gezeigt. Ist zwar nicht die effektive Länge, aber die einzige Variable. Am besten auch mit Bild, aber geht auch ohne. Gruß Mani |
rinderwurst
#738
erstellt: 09. Okt 2017, 14:03
Moinsen, da mein Tischler leider nicht "in die Hufe" kommt, habe ich mich selbst ans Werk gemacht. In einem Bilderrahmenlädchen - in Hannover - mir Bilderleisten meiner Wahl auf Gehrung zuschneiden lassen. Diese verleimt und weiteres Material gekauft. Siehe Bilder : ![]() ![]() ![]() Der Leistenrahmen wird noch in Kirsche lasiert, dann kommt der Lochboden rein, die Aluabschirmung wird eingeklebt und geerdet, Füsse drunter, Dreher aufgesetzt FERTIG !!!! Wenn ich mit allem durch bin gibt es neue Bilder. Gruß Dirk [Beitrag von rinderwurst am 09. Okt 2017, 14:03 bearbeitet] |
ManiBo
#739
erstellt: 09. Okt 2017, 17:06
Hallo Dirk Könntest du mal an deinem Spieler am Tonarm messen wie von mir oben gezeigt. Wenn du mir das Mass mitteilst, dann sag ich dir auch hast du schön gebaut. Gruß Mani |
rinderwurst
#740
erstellt: 10. Okt 2017, 11:25
@ ManiBo Moinsen, 2 mal gemessen und EIN Ergebnis : 194 mm . Ich hoffe das hilft dir weiter ?! Gruß Dirk PS : must nichts über die Bastelei sagen/schreiben, ich weiß das ich GUT bin . Bilder habe ich eingestellt weil es vielen Forenkollegen genauso wie mir ging, den schönen Dreher gekauft und ein böses Erwachen. Die Wanne ist krumm und schief. Die Photos sollen Mut machen, selbst ein Bastellegastheniker wie ich kann Abhilfe schaffen; also ran JUNGS/MÄDELS ihr könnt das auch !!! |
ManiBo
#741
erstellt: 10. Okt 2017, 11:54
Hallo, Deine Zarge sieht wunderbar aus. Aber warum hast du ein 44mm grösseres Mass? Gruß Mani |
rinderwurst
#742
erstellt: 10. Okt 2017, 12:08
Moinsen Mani, das Maß ist inkl. Abnehmersystem. Genau wie auf deinem Photo komme ich auf 19,4 cm. Gruß Dirk |
ManiBo
#743
erstellt: 10. Okt 2017, 12:40
Ok danke Dann stimmt das. Gruß Mani |
rinderwurst
#744
erstellt: 22. Okt 2017, 15:26
Moinsen, ein bisschen Fortschrit im Zargenbau anzeigen: ![]() Der Boden ist drin und der Rahmen ist jetzt in Kirsche lasiert. ![]() Die Abschirmung ist auch drin, da das orginal Erdungskabel recht kurz ist habe ich eine "Verlängerung" gebastelt. Das obere Plastikchassis hat leider einige Macken. Es wird bis zur Sicke in RAL Weißaluminium lackiert (hoffentlich verzieht es sich nicht und der alte Lack schlägt keine Blasen). Neue Bilder gibt es wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind. (Sollte alles in der nächsten Woche klappen.) Gruß Dirk |
Sid_Icarus
#745
erstellt: 22. Okt 2017, 18:09
Hallo Leute! Ich hab einen Philips AF 685 geschenkt bekommen. Kann mir jemand sagen, ob das ein gutes Modell ist? Eigentlich wollte ich auf den Dual CS 455-1 aufrüsten. Lohnt es sich stattdessen in den Philipps zu investieren? |
rinderwurst
#746
erstellt: 23. Okt 2017, 10:58
Moinsen Soodele, konne es nicht abwarten, also die Teile mal provisorisch (Abschirmungserdungskabel noch nicht angeschlossen) zusammen gestzt. ![]() ![]() ![]() ![]() Die Qualität der Photos bitte ich zu entschuldigen. Mit meinem alten Nokia 6220c "aus der Hüfte" geschossen. Auf der linken Seite hat der Dreher schon einige Macken. Meine Süsse sagt ich soll es so lassen, weil halt die Gefahr besteht das sich das Plastikchassis weiter verzieht; oder sonstigen Schaden nimmt. Mich stört es schon mächtig. Bin mir noch nicht schlüssig was ich machen soll. Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Lackieren von Philips-Chassis ??? Gruß Dirk |
höanix
#747
erstellt: 23. Okt 2017, 12:42
@Sid_Icarus Gönn dem Philips, wenn soweit alles funktioniert, eine schöne Wartung und kaufe von dem gesparten Geld eine gute neue Nadel, besser geht kaum. Gruß Jörg |
sheytan
#748
erstellt: 23. Okt 2017, 18:51
Hallo zusammen, ich habe aus der Verwandschaft einen Philips Automatic 406 DC bekommen. Ich weiß, dass der Antriebsriemen sehr neu ist und dass die Nadel irgendwann mal ausgetauscht wurde - hier jedoch nicht wann das war. Ich habe dazu ein paar Fragen, da ich noch einen Plattenspieler hatte:
Hier ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Falls es hilft kann ich auch die Nadel hochauflösend extern verlinken. Vielen Dank vorab für eure Infos! Liebe Grüße Sheytan |
rinderwurst
#749
erstellt: 01. Nov 2017, 16:10
Moinsen, nochmals die Nachfrage zur Lackierung von Philips Plattenspielerchassis (speziell mein Grundig 4000 / AF 887 / in meinem letzten Beitrag bebildert !) Hat jemand hier im Forum Erfahrungen damit ?? Wie geht man(n) am besten vor? Welcher Lack, mit oder ohne Grundierung??? Gern lese ich von euch und euren Erfahrungen und bedanke mich vorab für die Hilfe. Gruß Dirk |
HaiviehPfohrumdäeh
#750
erstellt: 01. Nov 2017, 17:56
Hallo Sheytan 1) Sofern sie nicht krumm oder verbogen ist, nur am Klang. (Verzerrungen, unsauberer Klang, Tonarm läuft über die Rillen etc.) Richtige Justage natürlich vorrausgesetzt (Antiskating und Auflagekraft). 2) Sofern du Verzerrungen oder ähnliches bemerkst, einfach irgendeine Nachbaunadel bei den bekannten Quellen kaufen, die reichen für alte Platten und einen ersten Höreindruck. 3) Also eine defekte Nadel kann Platten natürlich schädigen, genau wie Platten mit heftigen Kratzern eine feine Nadel schädigen können. Ob dies allerdings bei Mikrokratzern bei sphärischen Schliffen oder normalen elliptischen Schliffen relevant ist...eventuell spielt da eher der Zeitfaktor eine Rolle, wie oft man solche Plattenleichen mit schweren Kratzern seiner Nadel antut. 4) Ich habe beide Varianten. Bei mir hat stet ein Adapter ohne Erdung gereicht. Am besten ist allerdings ohne Adapter, also ein Verstärker mit Din-Eingang.... Hoffe ich konnte dir weiterhelfen, Gruß, Matthes |
GoHipe
#751
erstellt: 04. Nov 2017, 14:34
Philips FP 146 Mark II Moin! Habe den oben genannten Plattenspieler von einem Bekannten geschenkt bekommen, der diesen in seinem Elternhaus im Keller gefunden hat! Nachdem ich in schnell wieder in Gang bekommen habe (Sicherung war durch), hätte ich eine Frage zum Unterboden, auf die ich im Netz einfach keine Antwort finde: Wofür sind die beiden Löcher mit den Bezeichnungen A und B? Ich meine, dort in der Tiefe Einstellschrauben zu erblicken... aber wofür? [Beitrag von GoHipe am 04. Nov 2017, 14:35 bearbeitet] |
Der Telefunken Plattenspieler Thread SGibbi am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2024 – 472 Beiträge |
Der Rega Plattenspieler Thread DeCan am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 416 Beiträge |
Der Trio Plattenspieler-Thread elchupacabre am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 5 Beiträge |
Der LINN Plattenspieler Thread sonicman am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2023 – 671 Beiträge |
Der Tangential Plattenspieler Thread Goldenes_Ohr am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2024 – 245 Beiträge |
Japan OEM Plattenspieler-Thread ad-mh am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 12 Beiträge |
Philips Plattenspieler valentinaqu am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 20 Beiträge |
philips plattenspieler sawa59 am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 2 Beiträge |
L78 Lenco Heaven Plattenspieler Thread Skaladesign am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 3 Beiträge |
Philips Plattenspieler AG1025 plattenumdreher am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.647
