| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » problem mit TASCAM 112 MK2 | |
problem mit TASCAM 112 MK2+A -A |
kord
erstellt: 13. Jun 2010, 16:00
hoihoi aus tirol, habe vor kurzem ein "tascam 112mkII" tapedeck auf ebay gekauft. schönes kleines studiodeck. specs: bias/erase frequency : 100 kHz input RCA & 1/4" : -10 dBu, 20 kOhm line output RCA : -10 dBu, 100 Ohm type of tape : c-60, c-90 folgendes problem: beim aufnehmen (über cinch, währe auch über xlr möglich, habe ich aber nicht zur hand) bekomme ich wenns denn langt max 40% der höhen raus. schon im mittigen bereich is mehr tümpel als musik, der bass schwammig. dolby nr. - off mpx filter- off tape: "sony HF" pos: normal IEC 1/type 1 bias 120µs EQ wie begebe ich mich jetzt auf die fehlersuche? bin wohl eher laie. würde das problem aber gerne etwas eingrenzen wenn denn möglich. - vielleicht der aufnahmekopf? ist der eventuell verschlissen/kaputt? beim abspielen von anderen tapes klingts eingentlich recht gut, nur beim aufnehmen nicht. auch wenn ich nicht gerade aufnehme (rec+pause) und das signal durch den tascam durchschleiffe klingts auf der abhöre extrem dumpf. bekommt man noch frische tonköpfe für einen tascam 112? - ich häng mal ein paar fotos vom zustand des innenlebens rein. vielleicht sieht man ja was... für die profis. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
[Beitrag von kord am 13. Jun 2010, 21:33 bearbeitet] |
kord
erstellt: 17. Jun 2010, 17:33
ok, dann antort ich halt selber ...schau mal hinten an deinem deck. da müsste es einen wahlschalter geben der zwischen balanced und unbalanced schaltet. über den rest brauchst du dir keine sorgen machen.. ...das geht sich alles aus. auch der zustand scheint auf den tollen fotos zu passen. vielleicht mal mit alkohol säubern und entmagnetisieren. eventuell mit einem kleinen magneten auf einer bohrmaschine befestigt. musst du / ich aber erst noch ein wenig googeln.. .... viel spass mit dem unglaublich schönen tascam!! und s nächste mal frag was über plattenspieler, dann bekommst du vielleicht auch antworten lg.robin |
Jazzy
erstellt: 17. Jun 2010, 19:23
Bitte mal den Bandpfad komplett reinigen,danke!So schmuddelig kann man das doch hier nicht reinstellen.Schraube dann den Deckel des Tascam ab und suche die Rec-BIAS-Trimmer.Mit Rosa Rauschen nach Gehör einstellen.Bei -20dB zuerst,dann bei -10dB,dann bei 0dB.Zuerst ohne Dolby,dann mit Dolby ausprobieren.Andere Trimmer lieber nicht anrühren. |
Jazzy
erstellt: 17. Jun 2010, 19:26
Das Laufwerk sieht sehr simpel aus,Studiotechnik ist das nicht.Eher so was: ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us [Beitrag von Jazzy am 17. Jun 2010, 19:31 bearbeitet] |
Tascam? Helmut am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 2 Beiträge |
Tapedeck und TASCAM DR-05 oder TASCAM AD-RW900 atari-junkie am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 18 Beiträge |
Technics 1210 MK2 LED Problem mr.flx am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 4 Beiträge |
Technics SL1600 MK2 Problem mit Subchassis Hellkrit am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 15 Beiträge |
Tascam DX 4D dbx 1 anschließen yyy170 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 9 Beiträge |
technics mk2 greatest am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 3 Beiträge |
Thorens TD166 MK2 luxi124 am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 19 Beiträge |
Technics 1210 mk2 Ton-Arm Problem! energyfighter am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 16 Beiträge |
Kurioses Pitch-Problem / sl 1210 mk2 javannerecords am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 17.07.2021 – 11 Beiträge |
[MCs] Tascam 102 vs Sony TC-K711S Duke64 am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.992
