HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL1600 MK2 Problem mit Subchassis | |
Technics SL1600 MK2 Problem mit Subchassis+A -A |
Hellkrit
20:34
erstellt: 11. Nov 2020, |
Hallo zusammen Ich habe einen Technics SL 1600 MK2 Dreher. Hinten sind 2 Federn mit Gummis für den 2nd Isolator total defekt. Der Plattenteller hängt nun nach hinten da man die Federung nicht mehr einstellen kann. Nun meine Frage: Gibt es hier evtl. jemanden der die Federn mit Gummi vieleicht noch hat. Die HIFI Schmiede bei uns in Bielefeld hat sofort aufgegeben da es diese Teile nicht mehr gibt. Ich bin bereit für einen Ersatz gut zu bezahlen weil ich den Dreher gern beehalten würde. Würde mich über Antworten oder Tipps sehr freuen. Gruß F.Fleher |
Compu-Doc
21:04
Der Motor ist doch dämpferfrei auf das Chassis geschraubt, da gibt es doch keine Dämpfung, oder? Lediglich die 4 Gummifüße dämpfen, oder? Kannst du Bilder von den defekten Teilen einstellen? |
Hellkrit
16:33
erstellt: 13. Nov 2020, |
WBC
Gesperrt |
16:58
Das Subchassis mit Motor/Teller und Arm steht auf vier Dämpferelementen. Diese verrecken mit der Zeit und sind dann nicht mehr einstellbar, da das Gummi porös wird und dann einreißt... dann ist der Halt der innenliegenden Feder nicht mehr gegeben und das Subchassis setzt innen auf dem Gehäuse und oder der Mechanik/Elektronik auf... Ich habe noch einen "Ersatzteilespender" - aber die Dämpfer gebe ich aus o.g. Gründen nicht ab, sorry... [Beitrag von WBC am 13. Nov 2020, 21:34 bearbeitet] |
Compu-Doc
14:26
erstellt: 14. Nov 2020, |
Vielleicht kommt ja Forumianer mit einem Bastelvorschlag um die Ecke. Solche Gummielemente sollten sich doch auftreiben lassen; KFZ...Waschmaschine... ![]() [Beitrag von Compu-Doc am 14. Nov 2020, 14:27 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
14:28
Das wird wegen der geringen Grösse schwierig, denke ich... |
Compu-Doc
14:30
Evtl. RC-Modellbau? Off-Road-Achsmanschette........ ![]() Der TE soll doch bitte mal ein Foto des def. Bauteils einstellen! [Beitrag von Compu-Doc am 14. Nov 2020, 14:32 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
14:35
Kenne ich, habe ich...die sind viel zu dünn... Die müssen schon so dick sein, dass die Feder sie von innen nicht durchstoßen kann, sonst wird das nix. [Beitrag von WBC am 14. Nov 2020, 14:40 bearbeitet] |
.JC.
15:33
Hi Hellkrit,
es gibt noch eine andere Lösung. Im Auslieferungszustand sind 3 Standart Schrauben als Transportsicherung verbaut. (ohne den Plattenteller siehst Du am Rand die 3 Löcher dafür) Du kannst also ganz einfach aus dem SL 1600 MK2 mit Subchassis einen SL 1200 MK2 "bauen", indem Du diese 3 Schrauben ( ![]() Damit wird das Subchassis fest mit der Zarge verbunden und das funktioniert auch einwandfrei. Du hast dann nur eben keinen Subchassisdreher mehr, sondern quasi einen SL 1200 MK2 ![]() |
WBC
Gesperrt |
17:17
Toll. Aus 'ner Puch Maxi S 'ne "N" gemacht... ![]() [Beitrag von WBC am 14. Nov 2020, 17:19 bearbeitet] |
Holger
17:24
Ist Abdeckung wegen Nichtbenutzung und ab in die hinterste Ecke der Garage denn besser? Oder auf'm Schrottplatz abgeben? Immerhin ist diese Lösung reversibel und man kann ja, während man immerhin weiter Platten hören kann, weiter nach anderen Lösungen suche... |
holger63
17:29
Ausserdem steigt dadurch der Verkehrswert.. 😊 |
Hellkrit
17:40
Also die Lösung mit den 3 Schrauben werde ich auf jeden Fall in Angriff nehmen. Da ich das ja auch noch zurückbauen kann wenn ich vieleicht doch noch die Teile bekomme ist das ne gute Alternative. Besten Dank erstmal dafür !!!! |
WBC
Gesperrt |
18:08
Jeder so, wie er mag... ![]() |
8erberg
20:16
Hallo, jau... (hatte vor fast 40 Jahren ne MS 50). Peter |
Technics SL-1610 MK2 - Subchassis gerissen nuzz am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
technics mk2 greatest am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 3 Beiträge |
Technics SL-1610 MK2 - Pitch & LEDs defekt nuzz am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
Technics 1210 MK2 LED Problem mr.flx am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 4 Beiträge |
Technics 1700 mk2 - Transportsicherungsschrauben Ad. am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 3 Beiträge |
Technics 1200 MK2 Tonarmhöhe Synthianxyz am 28.08.2023 – Letzte Antwort am 01.09.2023 – 22 Beiträge |
Technics 1200 MK2 Klangproblem zigarett am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 14 Beiträge |
Technics SL-151 MK2 Papa_San am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 35 Beiträge |
Technics sl-1410 mk2 coyote8231 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 4 Beiträge |
Technics 1210 MK2 Oberflächenbeschaffenheit Rocker09 am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 4 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedfrengel
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.064
