HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-3310, Tonarm zieht nach rechts. | |
Technics SL-3310, Tonarm zieht nach rechts.+A -A |
Coolman-1
17:45
erstellt: 16. Mai 2010, |
Hallo liebe Leute, Ich habe mir vor kurzem einen SL-3310 gekauft. Danach wollte ich ihn gleich einstellen, jedoch zog es den schwebenden Tonarm nach rechts. Auch beim aufsetzen rutscht der Tonarm immer nach rechts weg. Was kann ich dagegen tun? MfG |
MikeDo
18:59
Antiskating einstellen! ![]() |
Coolman-1
19:46
Ich dachte zuerst auch das es am Antiscating liegt, tut es aber nicht.. MfG |
MikeDo
20:14
Steht der Dreher "im Wasser" ? Man kann viele Dinge abklopfen. Was hast Du denn bisher gemacht, um das Problem zu lösen, oder festgestellt? |
Coolman-1
22:02
Ich habe leider keine Ahnung von Plattenspielern, ist mein Erster. Bisher hatte ich nur die Idee mit dem Antiskating. Wenn ich den Tonarm über den Plattenteller bewege, um das Gegengewicht einzustellen zieht es ihn automatisch zurück zur Halterung. Warum leuchtet mir nicht ein. Freundliche Grüsse |
MikeDo
23:20
Was hast Du denn - wie im ersten Beitrag beschrieben - eingestellt? Hast Du hinten die Auflagekraft verstellt? Was für ein System ist installiert und welche Auflagekraft ist eingestellt? Normalerweise wird das Antiskatingkraft gleich der Auflagekraft eingestellt. Wenn Du nun die Auflagekraft verstellst, respektive zu leicht eingestellt hast, dann kann der Tonarm u.U. unkontrolliert über die Platte taumeln. Forciert wird es auch noch durch eine falsche Antiskatingkrafteinstellung. Steht der Dreher exakt waagerecht, also "im Wasser"? Nenne mal das System, welches installiert ist. Dann wissen wir, welche Auflagekraft eingestellt werden muss und somit auch das Antiskating. ![]() |
Coolman-1
17:37
erstellt: 17. Mai 2010, |
Du verstehst mich falsch :-) Ich will den Plattenspieler komplett neu einstellen. Jedoch gelingt es mit nicht, da der Tonarm in der Schwebeposition immer zur Halterung zurück gleitet. Das System ist ein Technics 270C, dies hat, soviel ich weiss eine Auflagekraft von 1.75g... MfG EDIT: Das Gerät steht waagrecht. [Beitrag von Coolman-1 am 17. Mai 2010, 17:38 bearbeitet] |
MikeDo
19:14
Damit ich Dich nicht wieder falsch verstehe, Du meinst den Schwebezustand während der Justage? Wenn das stimmt, dann ist es im Grunde erstmal nicht schlimm, wenn im Schwebezustand der Arm zurück in die Ausgangsposition zurückgleitet. Puste mal leicht gegen den Arm. Er sollte sich zur Tellermitte hin bewegen. Gleitet er wieder zurück in die Ausgangsposition sind zumindest die Lager i.O. Stelle die Auflagekraft auf 2.0gr. ein. Das AS ebenfalls. Man kann das System von 1.5-2.0gr. "fahren" Du solltest Dir evtl. mal eine Karatwaage für kleines Geld zulegen. So kannst Du exakt die Auflagekraft einstellen. Manchmal ist den Einstellungen am Gerät nicht zu trauen. ![]() |
Coolman-1
20:32
Jetzt hast du mich richtig verstanden ![]() ![]() |
MikeDo
20:45
Raue mal die Liftbank ein wenig an. Mit der Zeit wird die Liftbank glatt. Wenn Du diese ein wenig anraust, rutscht der Arm während der Absenkung nicht weg. ![]() |
Coolman-1
21:23
Gute Idee, das kann jedoch fast nicht sein, da der Plattenspieler 32 Jahre in einem Karton gelegen hat und bis jetzt nie gebraucht wurde ![]() ![]() |
MikeDo
22:09
Hallo Coolman-1 Ja, könnte sein, obgleich er natürlich "Spiel" braucht. Man müsste sich das nur mal genauer anschauen. Eine Ferndiagnose ist in solch' einem Fall aber schwierig. Hast Du die Liftbank angeraut bzw. ein wenig mit 2-Propanol behandelt? ![]() |
juergen1
15:09
erstellt: 18. Mai 2010, |
Hallo Coolman, AS zieht nun mal nach außen, und das kann sich auch bei sauberer Liftbank ein wenig bemerkbar machen. Wichtig ist halt nur, daß er sich bei AS=0 einigermaßen neutral verhält. Und auf den Pustetest von Mike gut anspricht. Gruß Jürgen |
Coolman-1
18:58
Ich glaube das Problem ist keines von beiden, ich habe mir das eben noch mal angeschaut. Mir ist aufgefallen, dass das Gegengewicht beim ausbalancierten Tonarm schon fast ganz nach vorne gedreht ist. Wenn ich dann zB. 2g einstelle wird der Tonarm kaum schwerer, er schwebt fast noch (!). Was ist da nicht i.o.? MfG |
MikeDo
19:17
Das System inkl. HS ist zu leicht. Es kann bzgl. des Gewichts keinen Ausgleich herstellen. Entweder Du besorgst Dir ein neues HS, welches schwerer ist, oder ein Zusatzgewicht für das System. Am besten wäre sicherlich ein anderes HS. ![]() |
Coolman-1
19:32
Ich habe aber dieses Headshell... ?! MfG |
MikeDo
19:37
Du hast das von mir verlinkte HS mit den Zusatzgewichten? |
Coolman-1
20:01
Nein keine Zusatzgewichte, hab ich übersehen ![]() Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!!! MfG ![]() ![]() |
MikeDo
20:50
Keine Ursache. ![]() |
directdrive
08:22
erstellt: 19. Mai 2010, |
Moin,
Das kann ich mir kaum vorstellen, lt. Anleitung sind Tonabnehmer von 6 bis 9,5 Gramm montierbar, das originale (!) Technics EPC-270C wiegt eben 6 Gramm und lässt sich nach meinen Erfahrungen einwandfrei ohne irgendwelche Zusatzgewichte betreiben. Besteht die Möglichkeit, daß Du beim Einstellen der Auflagekraft einen grundsätzlichen Fehler machst, z.B. zum Einstellen des Gewichts nur am Skalenrad des Gegengewichts drehst? Falls nicht, würde ich ferndiagnostisch eher auf ein verstelltes oder beschädigtes Vertikallager tippen, d.h. der Arm ist in der Vertikalen nicht frei beweglich. Hast Du eine Anleitung für das Gerät? Gruß, Brent |
High_Fidelity_Freak
21:41
Hi, wenn der Spieler 32Jahre lang in einem Karton gelegen hat, wird wohl mit "einfach nur einstellen" kein Blumentopf zu gewinnen sein. Da heissts dann wohl Armlager komplett zerlegen und säubern, kann mir kaum vorstellen dass das alles noch so funktioniert wie es soll nach der Zeit. Oder hab ich da was falsch verstanden? Grüße, HFF |
Technics SL 3310 Plattenspieler Hilfe Wellingten am 30.09.2024 – Letzte Antwort am 20.10.2024 – 7 Beiträge |
Verstärkersuche: TECHNICS SL-3310 RRA am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 4 Beiträge |
Technics Sl-3310 Memorepeat Funktion khmd am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 4 Beiträge |
Beratung Technics SL-3310 Tattermine am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 4 Beiträge |
Technics SL-3310 sascha26 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 8 Beiträge |
Technics SL-3310 sascha26 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 6 Beiträge |
Technics SL-3310 sascha26 am 19.09.2017 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 11 Beiträge |
Technics SL 3310 zagzag3311 am 03.09.2023 – Letzte Antwort am 03.09.2023 – 8 Beiträge |
Tonabnehmer für Technics SL-3310 woga am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 9 Beiträge |
Technics SL-3310 zum Einstieg? blackblade85 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedIvanMaync
- Gesamtzahl an Themen1.561.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.800
