HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Transrotor- Riemenabrieb ? | |
Transrotor- Riemenabrieb ?+A -A |
*Cardas*
11:12
erstellt: 11. Apr 2010, |
Hallo, ich hab einen Transrotor Enya Plattenspieler seit ca. 2-3 Wochen. Hab Ihn gebraucht erstanden. Um den Motorpulley sammeln sich kleine schwarze Partikel an, die so schließe ich, vom Riemenabrie kommen. Ist dies normal? Ich weiß auch nicht ob dies ein original TR Riemen ist. Vielen Dank Christoph |
Die_Curve
13:06
erstellt: 12. Apr 2010, |
Hallo Christoph
Das scheint normal zu sein, ist bei meinen Transrotor Leonardo auch so und es ist schon der zweite Riemen und beide sind original von Transrotor. ![]() Zubehörteile von Der Nadel oder von diversen Ebay Händel habe ich nie Probiert. Grüße Joerg [Beitrag von Die_Curve am 12. Apr 2010, 13:09 bearbeitet] |
*Cardas*
21:06
Hallo Joerg, danke für die Anwort, dann bin beruhigt. Wie lange hält bei dir dann der Riemen? Gruß Christoph |
Die_Curve
21:42
Hallo Christoph Das ist unterschiedlich, der erste Riemen hielt ca. 1.5 Jahre der zweite hält jetzt schon über 2 Jahre , sieht noch gut aus und spannt noch sehr gut. Wann du den Riemen tauschen musst wird du merken, er wird faserig vom Abrieb und die Spannung lässt nach das der Riemen durchdreht, und ohne den Teller anzustoßen nicht mehr auf Drehzahl kommt. Gruß Joerg |
invinylveritas
01:07
erstellt: 13. Apr 2010, |
Moin, den Abrieb halte ich für falsch. Bei meinem Leonardo trat dieses Problem nicht auf, allerdings war das auch ein älterer mit aussen am Teller laufenden Riemen. Bei meinem Fat Bob S sah ich in den ersten Tagen auch einen Abrieb. Der Riemen lief nicht nicht genau horizontal. Die Höhe am Pulley war eine andere als die am Subteller, so dass das Pulley stetig den Riemen angehobelt hat. Ein Angleichen beendete den unnötigen Verschleiß, der von Transrotor in der Form sicher nicht vorgesehen ist. Beste Grüsse. |
Die_Curve
08:56
Hallo invinylveritas ich halte den Abrieb auch für falsch. Aber mein Leonardo steht vollkommen in der Waage und der Pulley sowie Innenteller laufen Parallel.Das einzige was sein kann, ist es wenn man den Teller abhebt und dann wieder aufsetzt,den in diesen Moment drück die Magnetkraft beiden Innenteller auseinander,und es kosten etwas Zeit bis sie wieder parallel laufen. P.S. Mit dem TMD antrieb wird er über den unteren Innenteller angetrieben. |
*Cardas*
09:21
Dasselbe Phänomen mit dem TMD Lager habe ich auch, nach einer gewissen Zeit läuft der Riemen aber wirklich genau parallel, hab mal ein Geodreieck zum Chassis angehalten. Man hat am Unterteller ja auch verschiedene Möglichkeiten den Riemen einzuhängen. Gruß Christoph [Beitrag von *Cardas* am 13. Apr 2010, 09:23 bearbeitet] |
Transrotor Cellino erstanden Snowbo am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 63 Beiträge |
Foto von Transrotor TR 9.1 misswhite am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 13 Beiträge |
Wert Transrotor Delight Plattenspieler dpl2000 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 34 Beiträge |
Rega /Transrotor Tonarm RB/TR 250 karlchen-3 am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 2 Beiträge |
Transrotor Fat Bob S stef_140 am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 45 Beiträge |
suche Riemen fuer Transrotor Leonardo utziputzi am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Dreher? (Transrotor, Project) jsjoap am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 4 Beiträge |
Transrotor Panda van_loef am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 2 Beiträge |
USM / Transrotor der_gute_Ulrich am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 3 Beiträge |
Transrotor Fat Bob rumpelt? TP1 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 24 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.656 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUHDFreak
- Gesamtzahl an Themen1.560.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.271
