| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ersatz für Motor-Pulley von Sony PS-LX20 | |
Ersatz für Motor-Pulley von Sony PS-LX20+A -A |
HBB
erstellt: 24. Jan 2010, 22:25
Hallo zusammen, ich bräuchte mal Euren fachkundigen Rat: Ich habe einen Plattenspieler von Sony, Typ PS-LX20. Schon länger habe ich Probleme mit dem Tonabnehmer-Arm. Laut Diagnose einer Hifi-Werkstatt liegt es an einem defekten Pulley-Motor; ich hab mir das Gerät mal von innen angeschaut und komme zum gleichen Ergebnis: man hört zwar, wie der Motor arbeitet, die Kraft reicht aber nicht aus, um den Arm zu heben oder zu senken. Das funktioniert erst, wenn man dem Zahnrad manuell nachhilft. Laut Auskunft des Fachhändlers ist das Teil nicht mehr erhältlich. Ich habe jetzt mal etwas im Netz gestöbert (leider relativ erfolglos) und bin auf folgende Seite gestoßen: ErsatzteilübersichtDie beiden angezeigten Motoren sind zwar nicht mehr lieferbar, ich würde aber trotzdem gerne wissen, welcher der beiden der passende für mein Gerät ist, dann hätte ich wenigstens mal eine korrekte Ersatzteilnummer. Außerdem würde ich gerne wissen, ob und,wenn ja, wo man noch so einen Motor bekommen könnte. Würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen könntet. |
Bepone
erstellt: 25. Jan 2010, 16:04
Hallo, ich vermute eher, dass die Mechanik zu schwergängig geworden ist (verharztes/verdrecktes Fett) und es der Motor deshalb nicht mehr schafft. Treibt er außerdem die Mechanik über einen Riemen an, wird der wohl ausgeleiert sein. Deine verlinkten Ersatzteile sind übrigens nur die Antriebsrollen (Pully) des Motors, nicht der Motor selbst. Gruß Benjamin |
HBB
erstellt: 25. Jan 2010, 21:22
Danke für die Info mit den Links. An einer Verharzung o.ä. kann es nicht liegen, denn ich hatte schon alles ausgebaut, gereinigt und wieder zusammengesetzt. Es muss wirklich am Motor liegen. Wo könnte man denn die Spezifikationen dieses Motors herausbekommen, um nach Ersatz zu suchen? |
Bepone
erstellt: 25. Jan 2010, 21:34
Hallo, wenn du den Motor drehen hörst/siehst, wird es kaum am Motor liegen. Treibt er die Mechanik über einen Riemen an? Gruß Benjamin |
HBB
erstellt: 25. Jan 2010, 23:47
Habe mal ein Foto geschossen, für den groben Überblick. Ja, die Mechanik wird vom Motor rechts über einen Riemen angetrieben: ![]() ![]() Ich erinnere mich noch dunkel, dass der Hebemechanismus von Anfang an Zicken machte. Wie gesagt, die Diagnose unseres Fachhändlers war "defekter Motor"; das kommt mir aber auch komisch vor. Allerdings konnte ich letztes Mal beim kompletten Ausbau (für den ich dieses Mal keine Zeit hatte, daher nur das grobe Foto) kein anderes mechanisches Problem feststellen. Man hört, wie der Motor arbeitet, die Mechanik setzt sich aber von alleine ohne Nachhilfe von außen nicht in Bewegung. - |
Bepone
erstellt: 26. Jan 2010, 13:01
Hallo, dann vermute ich, dass der Motor incl. Riemen-Antriebsscheibe dreht, der Riemen die Drehung aber nicht auf die Abtriebsscheibe überträgt (kurz: schlupft durch). Überprüfe das. Falls es so ist: Riemen abnehmen, beide Riemenscheiben und den Riemen mit Spiritus oder Isopropanol gründlich reinigen. Besteht das Problem weiterhin, muss der Riemen ersetzt werden. Gruß Benjamin |
Motor Pulley Thorens TD 165 saabfahrer am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 3 Beiträge |
Scheu Motor: Alternativen / Modifikationen Pulley Belzebub69 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 12 Beiträge |
Pioneer pl-12d Abmaße Motor Pulley 50Hz mr.cubig am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 21 Beiträge |
Pulley für Thorens TD 160 mk nix Motor highfreek am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 7 Beiträge |
Sony PS 230 Ersatz Headshell elchupacabre am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 13 Beiträge |
Sony PS-X600 - Ersatz der Kurzhubtasten termman am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 6 Beiträge |
Gedankenknoten lösen, 50Hz/60Hz Pulley #linn-fan# am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 78 Beiträge |
Sony PS-F9 kaputt DOSORDIE am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
Sony PS-X4 Gleichlaufschwankung r8g am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 7 Beiträge |
CEC BDx000 Pulley Geschwindigkeit GKMRico am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 82 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
