Tonarm-Qualitätskriterien
Burkie
#1 erstellt: 17. Jan 2010, 18:09
welches sind denn die Kriterien für einen guten Tonarm?
Die Resonanzfrequenz von Nadel und Arm wird oft genannt, die soll zwischen 8-12Hz liegen.
Welche Kriterien gibt es noch? Lagerspiel soll klein sein, und reibungsarm laufen. Was gibt es aber noch?
Gibt es prinzipielle Unterschiede zwischen geraden oder gebogenen Armen?
MfG
raphael.t
#2 erstellt: 17. Jan 2010, 18:39
Hallo Burkie!
Das Gewicht ist nicht unmaßgeblich, zumindest beim Einbau in ein Subchassis.
Die Länge: Theoretisch sollte ein langer Tonarm am besten sein, aber dafür reagiert er träger mit seiner Masse als ein kürzerer.
Meist passen auf "normale" Subchassislaufwerke 9 und 10-Zöller.
Manche schwören aber auf 12-Zöller.
Leichtgängigkeit ist auch ein Kriterium, und zwar für jede Art von Arm, die Aufgabe ist, die Bewegung der Nadel am Nadelträger mitzumachen.
Neben Radialarmen gibt´s auch noch die Tangentialen.
Die folgen von der Theorie her der abzutastenden Rille (es gibt nur eine einzige!) am besten, aber der Konstruktionsaufwand ist teilweise beträchtlich und verwellte Platten mögen meine Tangentialarme gar nicht.
Gebogene Arme sind bei gleicher Länge schwerer als gerade, da sie mehr Material brauchen, aber dafür gibt´s die SME-Shell.
Theoretisch zwar ein Nachteil, weil nicht so starre Verbindung, dafür aber praktisch.
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
[Beitrag von raphael.t am 17. Jan 2010, 18:40 bearbeitet]
Burkie
#3 erstellt: 17. Jan 2010, 19:04
danke für die Antwort. Mir geht es weniger um eine Empfehlung, sondern um eine allgemeine Diskussion über die Technik.
Einige Thesen:
Zur Länge: Je länger, desto "tangentialer", desto kleiner der Spurfehlwinkel-Bereich.
Tonarmmasse und Länge: Hier geht es um das Trägheitsmoment, da der Tonarm rotiert. Länge, Steifigkeit und Trägheitsmoment (effektive Masse) sind miteinander verbunden, aber je nach Material und Tonarmquerschnitt kann man wahrscheinlich auch sehr lange Arme mit hinreichend kleiner effektiver Masse bauen.
Frage: Was ist mit der Skating-Kraft; wie verhält die sich mit der Länge, Überhang, oder Spurfehlwinkel-Bereich?
Tangentiale Arme kenne ich auch, aber häufig sind sie gar nicht echt tangential, sondern kurze Dreharme, bei denen der Lagerpunkt mit Plattenrille nach innen vorgeschoben wird. Das Tonarmlager sitzt auf einem Schlitten, der dann weiter nach innen vorgeschoben wird, wenn der Spurfehlwinkel zu groß geworden ist. Ist die Konstruktion eher mau, so macht der Vorschubs-Motor des Lagerschlittens Rumpelgeräusche.
Wie wird sowas bei Plattenschneidemaschinen gelöst? Dort muß ja der Schneidestichel tangential geführt werden.
MfG
thom53281
#4 erstellt: 17. Jan 2010, 21:27
Hallo Burkie!
Ich darf zitieren:
Je länger, desto tangentialer, desto kleiner die Skatingkraft. Zumindest sagt mir das meine bescheidene Denkerei gerade.
Es ist nicht viel anders als bei einem Tangentialtonarm. Auch bei einer Schneidemaschine wird der Schneidestichel von einem Motor auf einer Schiene nach innen transportiert. Nur dass man hier den Vorteil hat, dass es noch keine Rille gibt, der man folgen muss und es hier daher keinen Spurfehlwinkel gibt.
Was zum Angucken:
http://www.floka.com/lathes.html
Thomas
Burkie
#5 erstellt: 17. Jan 2010, 21:46
bei den Plattenschneidemaschinen dachte ich mehr so an die Anti-Rumpel-Vorrichtung; dass also der Schlitten-Vortrieb kein Rumpeln erzeugt.
MfG
Burkie
#6 erstellt: 23. Jan 2010, 02:07
hier kommt also nochmal der Tonarm-Qualitätskriterien-Thread hoch.
Die Frage ist also, was macht einen guten Tonarm aus? Was sind die Kriterien?
Gibt es prinzipielle Klangunterschiede zwischen S-gebogenen Armen und geraden Armen?
MfG
Unterschiede S-Tonarm/gerader Tonarm
Burkie am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  3 Beiträge
Tonarm: Unterschied zwischen gerade und gebogen
Exilzebra am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  16 Beiträge
Was ist besser S-Arm oder gerader Tonarm?
Vinylfan68 am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  12 Beiträge
Welches System für SME-Arm?
Alembic am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  2 Beiträge
Tonarm unterschied?
Rudi7 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  7 Beiträge
Abstand zwischen Tonarm und Teller
h.rothweiler am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  3 Beiträge
Decca Tonarm - welches ÖL/Fett?
torbi am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  3 Beiträge
Tonarm TD 125
hummer_sven am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  5 Beiträge
Frage zu Technics SL-DD33 Tonarm
Lezzor am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  10 Beiträge
Tonarm ausbalancieren
devilsky am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
