| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Problem mit Phonovorverstärker? | |
Problem mit Phonovorverstärker?+A -A |
Childerich
erstellt: 08. Jan 2010, 20:20
Guten Abend zusammen, ich habe heute endlich meine analoge Aufrüstung vorgenommen und stehe nun vor folgendem Problem: Ich habe einen --> Project Debut III über einen --> Cambridge Audio 640P an einen --> Cambridge Audio 640A (Aux) gehangen, allerdings bekomme ich nur ganz leisen Klang direkt auf der Platte, aus dem Verstärker kommt nichts. Folgendes habe ich überpüfen können: Aux-Eingang am 640A funktioniert --> CD-Player angeschlossen (normaler Klang) Project Debut III funktioniert --> ohne 640P an 640A angeschlossen (recht leise, aber Sound aus Lautsprechern) Kabelverbindung von 640P an 640A funktioniert --> damit CD-Player verbunden (normaler Klang) Demnach müsste es eigentlich an der Phono-Vorstufe liegen, oder habe ich etwas übersehen? Diese hängt ordnungsgemäß am Netz (blaue Diode leuchtet), alle Einstellungen sind wie in der Bedienungsanleitung vorgenommen. Kann ich das Gerät irdendwie testen? Z.B. mal das Signal vom CD-Player durchlaufen lassen? Sonst irgendwelche Tipps? Vielen Dank für alle Antworten, Childerich |
the_det
erstellt: 08. Jan 2010, 20:38
Hi, Du kannst am Phono-VV umstellen, ob Du MM- oder MC-Systeme benutzt. Ich vermute mal, Du hast den MM-Eingang belegt, und das Gerät steht auf MC (oder umgekehrt ).Grüße Det |
Childerich
erstellt: 08. Jan 2010, 20:41
Hallo, nein, daran liegts definitiv nicht. Alle Anschlüsse und Einstellungen sind ordnungsgemäß vorgenommen... [Beitrag von Childerich am 08. Jan 2010, 20:41 bearbeitet] |
the_det
erstellt: 08. Jan 2010, 20:49
...merkwürdig. Aber so, wie Du es beschreibst, muss ja der 640P die Problemquelle sein, oder? Verbinde mal den 640p mit dem 640 A und geh' mal mit einem normalen Cinch-Kabel in den MC-Eingang des 640P. Dann klopf mal leicht auf die freien Kontakte des Cinch-Kabels, und hör' mal, ob aus den Boxen etwas kommt. Grüße Det |
Childerich
erstellt: 08. Jan 2010, 21:00
Hallo Det, jetzt habe ich 640P und 640A mit einem Cinch-Kabel (Phono) verbunden, dazu ein normale Cinch in den 640P-Eingang gesteckt (sowohl MM als auch MC), da kommt beim Klopfen auf die freien Kontakte gar nichts. Wenn ich aber ein schlecht geschirmtes Kabel (noname total) als Verbindung zwischen Phonovorstufe und Amp verwende, dann habe ich ein deutlich wahrnehmbares Rauschen, welches sich durch Veränderung des Lautstärkereglers am Amp lauter machen lässt. |
the_det
erstellt: 08. Jan 2010, 21:05
Du produzierst ein Störsignal hinter dem Phono-VV; der Aux-Eingang Deines 640A ist in Ordnung (aber das wusstest Du ja schon ). Ich befürchte, dass der 640P defekt ist. Wenn sowohl der Plattenspieler als auch der 640A ordnungsgemäß funktionieren, bleibt ja nur noch der Phono-VV. Kannst Du ihn bei Deinem Händler umtauschen? Der 640P ist wirklich ein prima Gerät. Ich habe lange sehr zufrieden damit Musik gehört; sowohl mit MM- als auch MC-Abnehmern. Grüße Det |
Childerich
erstellt: 08. Jan 2010, 21:13
Hallo Det, ja, der 640P wird jetzt wieder zum Händler wandern, mich ärgert dabei vor allem, dass ich mir heute den Abend richtig schön freigehalten hatte, um mal ausgiebig durch meine prae-mortem geerbte Plattensammlung zu hören. Vielen Dank für Deine Hilfe! |
the_det
erstellt: 08. Jan 2010, 21:19
Hi Childerich, ärgerlich, in der Tat Aber wenn Du erst ein funktionierendes Gerät hast, ist der Ärger vergessen Gute Nacht Det |
Project Debut III Einstellungsprobleme Micados am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 11 Beiträge |
Probleme mit Project-Debut III Notbier am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 2 Beiträge |
Project Debut III Klangprobleme tale am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 9 Beiträge |
kein richtiger Ton Project Debut III Phono tobias08 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 10 Beiträge |
Project Debut III brummt JonasH am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 46 Beiträge |
Project Debut III aufrüsten HinaGod am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 31 Beiträge |
Project Debut III kaufen? Eminenz am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Neukauf ProJect Xpression III juliux am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 7 Beiträge |
Plattenspieler an Cambridge Audio 640A Manuelito am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 5 Beiträge |
project debut III myownhero am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.391
