Perpetuum Ebner PE VK 35 - Um was für eine Anschlußbuchse handelt es sich?
joe-1966
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 17:09
Dies ist meine erste Anfrage und dürfte etwas kniffelig sein. Habe einen alten Perpetuum Ebner VK 35 Kofferplattenspieler aus dem Jahr 1967. Dieser hat an der Rückseite einen Anschluß, laut Beschreibung soll es sich dabei um einen Stereoausgang handeln. Möchte den Plattenspieler gerne an meine Anlage anschließen ohne großartig an dem Gerät herumbasteln zu müssen. Um Welche Art Anschluß handelt es sich? Gibt es Adapter (auch zum selber löten) noch irgendwo zu kaufen.
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Grüße Jörg
[Beitrag von joe-1966 am 03. Jan 2010, 20:14 bearbeitet]
luckyx02
#2 erstellt: 03. Jan 2010, 19:22
Moin,
sieht nach einer normalen DIN Buchse in Mono aus. Passenden Stecker gibts Hier
Von der Lötseite vom Stecker gesehen, wenn der mittlere oben steht, ist es der rechte "heisse" pin. Der mittlere ist Masse.
Gruss Lutz
[Beitrag von luckyx02 am 03. Jan 2010, 19:26 bearbeitet]
rorenoren
#3 erstellt: 03. Jan 2010, 19:37
Moin,
das ist kein normaler DIN- Stecker.
Der Mini-DIN aus dem Link passt auch nicht.
Vielleicht liesse sich etwas passendes aus einem 8- poligen Stecker bauen.
Der mittlere Kontakt ist grösser als die beiden anderen und die beiden Kanäle sind an anderen Stellen als bei den üblichen Diodensteckern.
Aber selbst wenn der Anschluss glückt, dürfte der Klang grausig sein.
Zum Einen ist vermutlich ein Kristallsystem verbaut, das sowieso schon grenzwertig klingen dürfte,
zum Anderen sind heutige Eingänge (Cinch) zu niederohmig.
Bei Kristallsystemen ist an hochohmigen Eingängen die RIAA Entzerrung quasi "eingebaut".
(tiefe Töne lauter als hohe)
An den üblichen 47kOhm der modernen Cincheingänge funktioniert das nicht gut.
Es wird schrill und bassarm klingen.
Ein Kristallsystem verschleisst Platten im Übrigen deutlich stärker als ein Magnetsystem mit geringerer Auflagekraft und höherer Nadelnachgiebigkeit.
Fazit von mir:
versuche, einen günstigen HiFi Plattenspieler zu bekommen und verwende den.
Mit deinem Koffer hat es m.E. wenig Sinn.
Du wirst ausserdem nicht um eine mehr oder weniger grosse Basteleinlage herumkommen.
(evtl. innen Kabel anlöten, aber wie gesagt, es wird nicht gut klingen)
Gruss, Jens
joe-1966
#4 erstellt: 03. Jan 2010, 19:58
Bin begeistert. Das ging ja richtig Fix. Erst mal Danke für die sehr sachkundigen Antworten. Hab natürlich einen "richtigen" Plattenspieler (Thorens TD 145 MK II) an meiner Anlage.
Habe den Koffer wegen der Möglichkeit Schellackplatten ab zu spielen.
Aber vieleich hat jemand noch ne Idee. Hier nochmal eine genauere Beschreibung der Buchse: Handelt sich um eine Buchse mit, wie richtig gesehen, zwei kleineren (auf der linken Seite) und einer größeren Buchse in der Mitte.
In der Phonogalerie (siehe Link) wird diese als "Anschlußbuchse für Stereo-Wiedergabe" bezeichnet.
Sollte nichts zu finden sein werde ich zum Testen mal ein Chinchkabel (Stereo) anlöten.
Phonogalerie
Grüße Jörg
[Beitrag von joe-1966 am 03. Jan 2010, 20:15 bearbeitet]
luckyx02
#5 erstellt: 03. Jan 2010, 19:59
... den Mini Din habe ich geändert jens !
rorenoren
#6 erstellt: 03. Jan 2010, 20:13
Moin,
für Schellacks eignet sich fast jeder Dual Dreher aus der Bucht ohne grosse Umbauaktionen.
(kosten ab 1 Euro, wenn´s ein nicht gesuchtes Gerät ist, 1010 z.B.)
Es bleibt bei den Kristallsystemen das Klangproblem.
Ein Magnetsystem mit Schellack- Nadel wäre sicher eine gute Lösung.
Das liesse sich in den Bucht- Dual einbauen.
Schellack kann erstaunlich gut klingen.
@Lutz: gut
Gruss, Jens
germi1982
#7 erstellt: 05. Jan 2010, 20:26
rorenoren schrieb:
..An den üblichen 47kOhm der modernen Cincheingänge funktioniert das nicht gut.
Cinch-Hochpegel hat 100 kOhm, DIN-Hochpegel hat 470 kOhm, Phono für MM-Systeme hat generell 47 kOhm egal ob DIN oder Cinch.
Bei Kristallsystemen fährt man mit Hochpegel-DIN am besten, wo also das System mit 470 kOhm abgeschlossen wird. Es gab auch spezielle Eingänge die auf solche Systeme optimiert waren, die hatten teilweise >500 kOhm.
Den Versuch sowas an einem normalen Hochpegel-Cinch zu betreiben würde ich nicht machen, durch die zu geringe Abschlussimpedanz wird der Frequenzgang des Systems extrem verbogen. Ergebnis ist das es klingt wie...
[Beitrag von germi1982 am 05. Jan 2010, 20:28 bearbeitet]
rorenoren
#8 erstellt: 05. Jan 2010, 20:38
Moin Marcel,
kann sein, 100kOhm, ich hatte 47k irgendwie noch im Kopf.
Vielleicht ist das der Eingangswiderstand von Endstufen mit Cinch.
Egal, klingt ebenso besch...
Was geht, ist ein übersteuerungsfester Phonoeingang.
Der entzerrt das verzerrte ungefähr richtig.
Leider sind die meisten Phonoeingänge nicht so übersteuerungsfest.
(meine SRPP Phonostufe kann das, klingt aber mit MM nicht ganz so gut wie meine "Simpel Phonoröhre")
Gruss, Jens
joe-1966
#9 erstellt: 05. Jan 2010, 22:37
Guten Abend,
freue mich über die Anregungen und die Erläuterung zu den technischen Hintergründen. Hab bereits ein Auge auf einen Dual geworfen.
Was mich allerdings wirklich noch brennend interessieren würde ob das Ding, das sich Buchse nennt, auch einen Namen hat
Wünsche noch einen schönen Abend
Jörg
Perpetuum Ebner PE 34
Jaguar_S-Type am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  24 Beiträge
Perpetuum Ebner
schmeichel1975 am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  8 Beiträge
Perpetuum Ebner PE 36 VH
@drian am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  29 Beiträge
Perpetuum-Ebner-Plattenspieler PE 2005
vers am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  3 Beiträge
Perpetuum Ebner PE 2020 L
borisa am 03.05.2023  –  Letzte Antwort am 05.05.2023  –  24 Beiträge
Unterschied Perpetuum Ebner PE 2015, PE 2020
Mik75 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  3 Beiträge
Perpetuum Ebner PE34
hornhifi am 09.12.2021  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  10 Beiträge
Perpetuum Ebner PE 34 läuft zu schnell
ruoky am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  5 Beiträge
Erfahrungsbericht Perpetuum Ebner PE-1000 QE
fredy83 am 27.10.2019  –  Letzte Antwort am 27.10.2019  –  3 Beiträge
Erfahrung mit Perpetuum Ebner PE 1010
ToKillTime am 28.10.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.958
