| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Perpetuum Ebner PE 2020 L | |
Perpetuum Ebner PE 2020 L+A -A |
borisa
erstellt: 03. Mai 2023, 18:38
Hallo in die Runde, ich möchte jetzt mit meinen 52 Jahren mit Schallplatten hören anfangen, als Teenager habe ich gleich CDs gehört. Es existiert der Plattenspieler PE 2020 L meines verstorbenen Vaters. Dieser Stand nun schätzungsweise 20 bis 25 Jahre unbewegt rum. Man kann ihn manuell starten und den Tonarm manuell auf die Platte setzen, er spielt dann ab. Der Lift ist ohne Funktion, jede Art der Automatik geht nicht, auch der automatische Rücktransport des Tonarms geht nicht. Ich vermute grundsätzlich geht es schon aber ich denke es ist dann "zuviel" Mechanik zu bewegen die zu schwergängig ist und der Spieler bleibt dann stehen. Die lange Achse für Wechslerbetrieb ist vorhanden. Jetzt zu meiner Frage. Wenn ich den Plattenspieler vom Fachhändler in Stand setzten lasse habe ich dann einen qualitativ hochwertigen Plattenspieler oder ist er nicht so richtig gut und ich investiere das Geld lieber in einen besseren? Danke für eure Antworten. |
killnoizer
erstellt: 03. Mai 2023, 22:37
Du wirst wohl kaum einen Fachhändler finden der diese Arbeit korrekt durchführen kann. Dazu ist das Thema viel zu komplex . Das ist ein sehr guter Dreher der locker gegen jeden modernen Plattenspieler bestehen kann . Allerdings sollte dir klar sein das du auch Geld für einen guten Tonabnehmer investieren solltest um das Potential auszunutzen. Du solltest dich im Dualboard anmelden und dir dort einen kompetenten Sammler suchen der die Reparatur privat für dich durchführt , Dual und PE haben den selben Liebhaberkreis ![]() Kurz das gefunden : https://www.dual-doktor.de/details/plattenspieler/pe-2020l/ [Beitrag von killnoizer am 04. Mai 2023, 03:09 bearbeitet] |
borisa
erstellt: 04. Mai 2023, 07:49
Also hier in Nürnberg gibt es einen Laden Audiovideum. Dort wurde mir gesagt ich kann den Plattenspieler bringen und er macht in wieder. Der Laden wurde hier im Forum auch schon positiv erwähnt. Gibt es hier jemand der beurteilen kann ob mein Plattenspieler dort in guten Händen wäre? Ich hatte da dieses Jahr Grundig Aktivboxen 30 und Vorverstärker XV7500 zur Revision, das hat gut geklappt. Was wäre denn ein passender guter Tonabnehmer? [Beitrag von borisa am 04. Mai 2023, 07:50 bearbeitet] |
Klaus_N
erstellt: 04. Mai 2023, 18:21
Du kannst auch bei Musica Nova in Schwaig anfragen. Der Inhaber war früher auch mit dem Audiovideum verbandelt. |
einstein-2
erstellt: 05. Mai 2023, 06:00
Hallo Themenstarter Den baugleichen Plattenspieler gab es mit der Bezeichnung: W250 HIFI von Telefunken. |
borisa
erstellt: 05. Mai 2023, 08:43
@Klaus N Wem traust du die Restauration des PE 2020 L mehr zu, Schwaig oder Audiovideum? Wegen Tonabnehmern: Wie geschrieben, ich bin Anfänger was Platten betrifft. Passen denn alle Tonabnehmer die so angeboten werden, also schon allein wegen der Befestigung? Gibt es da wohl einen Standard seit 50 Jahren oder auf was muss ich da achten? Gibt es da welche die besonders gut zu meinem Spieler passen? |
Holger
erstellt: 05. Mai 2023, 08:49
Schau mal, ob du feststellen kannst, welcher Tonabnehmer zur Zeit eingebaut ist. Möglicherweise bekommt man dafür problemlos eine schöne neue Nadel und damit wäre diese Baustelle schonmal abgedeckt. |
einstein-2
erstellt: 05. Mai 2023, 08:53
Hallo Der hat Halbzoll Befestigung. Da gibt Tonabnehmer wie Sand am Meer. Nur die Concorde und T4p passen nicht. T4p passen wiederum mit Adapter. |
Klaus_N
erstellt: 05. Mai 2023, 10:01
Hallo nochmal,
Die Frage kann ich nicht beantworten - Du hast mit Audiovideum gute Erfahrungen gemacht, Musica Nova hatte gemäß eigener Homepage in den 90ern den deutschen Garantieservice für Thorens übernommen. Ich denke, beide sind keine Bastelbuden... . |
borisa
erstellt: 05. Mai 2023, 10:05
Es steht dran: SHURE M75MG TYPE 2 SHURE G T2 Ist der gut? Falls ja auch nach evtl. über 50 Jahren, falls er nie getauscht wurde? |
Holger
erstellt: 05. Mai 2023, 10:11
Das Shure M75 ist ein anerkannt hervorragender Tonabnehmer, den ich selbst sehr gerne benutze. Die Wahrscheinlichkeit, dass selbst die alte Nadel noch sehr gut funktioniert, ist durchaus gegeben, ich hätte kein Problem damit, nach einer vorsichtigen Reinigung damit Schallplatten abzuspielen um die Performance mal zu testen. Neue Nadeln für das Shure gibt's auch in vielen Preisregionen. Die eine oder andere Originalnadel hätte ich übrigens auch noch in meinem Fundus übrig. |
borisa
erstellt: 05. Mai 2023, 10:20
Man kann ja mit dem Spieler auch jetzt schon Platten hören (Tonarm muss halt manuell aufgesetzt werden). Es klingt soweit auch gut, nur in den leisen Passagen höre ich irgendwelche "Nebengeräusche". Wieviel Auflagekraft gehört da denn eingestellt? Wird der nicht schlechter nach den langen 50 Jahren? |
Holger
erstellt: 05. Mai 2023, 10:44
Technische Daten findest du hier >>> https://www.hifi-wiki.de/index.php/Shure_M-75_G_Typ_2Auflagekraft 0,75 bis 1,5g, ich würde erstmal 1,25 einstellen. Eine Nadel wird durch häufige Benutzung schlechter, nicht durch Nichtbenutzung. Natürlich altert alles etwas, trotzdem funktionieren auch sehr alte Systeme oft noch sehr gut. Was du in den leisen Passagen als "Nebengeräusche" wahrnimmst, sind vermutlich die normalen Geräusche, die beim Abspielen einer Vinyl-Schallplatte nun mal auftreten... Rillenrauschen, ab und zu ein Knisterer oder Knackser durch Schmutzpartikel in der Rille usw. Da gewöhnt man sich dran, das ist bei LP eben so. Waschen der Schallplatte kann ggf. sehr gut helfen um die Geräusche durch Dreck in den Rillen zu mindern. |
einstein-2
erstellt: 05. Mai 2023, 10:51
Hallo Da möchte ich erwähnen, dass nach 20- 25 Jahren auf jeden Fall der Gummi in der Nadelaufhängung verhärtet ist. Und damit verschlechtert sich die Abtastfähigkeit stark. |
Holger
erstellt: 05. Mai 2023, 10:55
Nun, das kommt meiner Erfahrung nach sehr auf den verwendeten Gummi und auf das an, was man hört. Ich habe eine Unmenge Systeme hier, die über 40 Jahre alt sind und absolut hervorragend spielen... OK, sie schaffen vielleicht statt 85µ nur noch 70... aber was solls's, ich höre Musik und keine Testtöne. |
borisa
erstellt: 05. Mai 2023, 11:23
Ist der Gummi im Tonabnehmer oder an der Nadel? |
einstein-2
erstellt: 05. Mai 2023, 11:37
Hallo In diesem Gummi ist das Röhrchen aus Alu gelagert, in welchem der Abtastdiamant befestigt ist. |
Skaladesign
erstellt: 05. Mai 2023, 11:53
Kann ich nur bestätigen. |
borisa
erstellt: 05. Mai 2023, 12:08
Also ist der Gummi bei der Nadel dabei. Ich habe es so verstanden: Tonabnehmer ist gut und da altert auch nichts. Eine neue Nadel und dann ist das Tip Top. Richtig? |
Holger
erstellt: 05. Mai 2023, 12:14
So wird's wohl sein... wobei du, wenn deine alte Nadel nicht beschädigt oder total abgenudelt ist höchst wahrscheinlich keinen Unterschied zwischen der und einer neuen Nadel hören wirst. Und deine alte Nadel ist eine wirklich gute Originalnadel, sowas kostet heute ein kleines Vermögen, wenn man überhaupt ein Original auftreiben kann. Billige Nachbaunadeln taugen leider meist auch nicht viel. |
borisa
erstellt: 05. Mai 2023, 12:26
Die soll sich halt mal der Fachhändler anschauen und anhören. Ich werde das nicht beurteilen können, ich habe ja auch keinen Vergleich |
Holger
erstellt: 05. Mai 2023, 12:32
Dann würde ich drauf wetten dass du 'ne neue Nadel empfohlen bekommst... ggf. sogar ein neues System. Ein Händler lebt halt vom Verkauf... |
borisa
erstellt: 05. Mai 2023, 13:04
Mal sehen, ich habe ihm schon viele Euros hingetragen und werde es ja auch wieder tun, ich kann mir schon vorstellen, dass er da ehrlich ist so wie ich ihn bisher einschätze. |
Holger
#25
erstellt: 05. Mai 2023, 13:15
Ich sage nicht, dass er unehrlich ist. Solltest du ein neues System bekommen und dein Shure nicht mehr benötigen, kannst du mich gerne per PM anschreiben, ich kaufe es dir ggf. ab. |
Unterschied Perpetuum Ebner PE 2015, PE 2020 Mik75 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 3 Beiträge |
Perpetuum Ebner PE 34 Jaguar_S-Type am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 24 Beiträge |
Perpetuum Ebner schmeichel1975 am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 8 Beiträge |
Perpetuum Ebner PE 36 VH @drian am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 29 Beiträge |
Perpetuum-Ebner-Plattenspieler PE 2005 vers am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 3 Beiträge |
Perpetuum Ebner PE34 hornhifi am 09.12.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 10 Beiträge |
Perpetuum Ebner PE 34 läuft zu schnell ruoky am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 5 Beiträge |
Erfahrungsbericht Perpetuum Ebner PE-1000 QE fredy83 am 27.10.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 3 Beiträge |
Erfahrung mit Perpetuum Ebner PE 1010 ToKillTime am 28.10.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 7 Beiträge |
Perpetuum Ebner 34 headshell 254326 frederique am 22.07.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 13 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
