Ortofon Rondo Red mit Pro-JectTube Box II
ghosty70
#1 erstellt: 29. Dez 2009, 15:21
Hallo Leute!
Ich habe mir, nachdem ich mir meinen alten Technics 1210er wieder reaktiviert habe, ein Ortofon Rondo Red (MC) Tonsystem zugelegt. Die Entschiedung dazu war einfach, ich hab's statt um 400,- neu um 220,- bekommen.
Das System hört sich wunderbar sauber und klar an.
Bedingt durch die niedere Spannung beim MC System ist aber die Übertragung viel leiser als vorher.
Der Pro Ject ist natürlich auf MC geschalten.
Hat wer ähnlich Erfahrung? Liegt es am Phono Verstärker oder ist es bei MC System grundsätzlich so, dass man den Volume Regler ein wenig höher drehen muss?
lg
kinodehemm
#2 erstellt: 29. Dez 2009, 15:31
Moin
manche Phono-pre haben einen einstellbaren gain.
Da kann man leisere MCs so vorverstärken, das sich das Gesamtniveau auf der Ebene eines 'normalen' MM von der Lautstärke her abspielt.
Aber wenn dein pre zb um den Faktor 10 verstärkt und das MC o.2mV Ausgangsspannung hat, das bist du mit 2mV immer noch etwa 50% unter nem 'normalen' MM.
Und das der CD-Eingang meist viel lauter ist, liegt an den heute üblichen Pegelorgien der CD-Plärrer, die teilweise mit bis zu 8V in die line-eingänge feuern...
Hörbert
#3 erstellt: 30. Dez 2009, 08:00
Hallol!
Das hängt ganz von der Eingangsempfindlichkeit und dem Output des verwendeten Entzerrers ab. Bei der von dir verwendeten Pro-Ject Phono-Box beträgt beim Rondo-Red (das ist eigentlich ein sehr "lautes" MC,) der Output bei einem KHz 500 Millivolt. Also eigentlich mehr als genug um jeden handelsüblichen Vor- Vollverstärker ohne
Probleme anzusteuern.
Mit dem Lautstärkeunterschied zu einem CDP/DVDP (Output ca. 2 Volt) mußt du entweder einfach leben odere du legst dir einen Entzerrer mit skalierbarerm Output zu, diese Gewräte kosten aber in der Regel ein vielfaches der
Phono-Box.
MFG Günther
germi1982
#4 erstellt: 30. Dez 2009, 08:57
Du meinst doch sicher 500 µV oder? Das System ist angeben mit 0,5mV. Für ein LO-MC ist das schon recht ordentlich, das alte Ortofon MC-20 hatte nur 70 µV...
Die Tubebox hat eine Impedanz von 100 Ohm bei der Stellung MC, das passt für das System, ich meine ich hätte was von 10 oder 20..200 Ohm gelesen fürs Rondo Red.
[Beitrag von germi1982 am 30. Dez 2009, 08:58 bearbeitet]
ghosty70
#5 erstellt: 30. Dez 2009, 10:45
Ich danke euchmal für die Inputs!
Wenn ich das richtig lese hab ich somit schon ein "lautes" MC System.
Nun es soll ja nicht das Problem sein den Regler des Verstärkers rauf zu drehen, aber eben beim alten MM System (eine Concorde... schande über mich, ja ja) war es lauter, wie bei anderen Quellen, CDs z.b.
lg Michael
pioneeer
#6 erstellt: 30. Dez 2009, 14:39
Moin,
die Faustregel lautet, System mit dem 6-10 fachen des Innenwiderstandes abschließen. Beim Rondo sind es 6 Ohm, also sollte die Eingangsimpedanz der Phonostufe 36-60 Ohm haben, theoretisch. Es funktioniert bei mir vorzüglich mit 150 Ohm.
Den Laustärkeunterschied würde ich ignorieren oder einen anpassbaren Supa kaufen. Da läßt sich die Verstärkung einstellen mit wechselbaren Widerständen.
Gruß Michael
Hörbert
#7 erstellt: 31. Dez 2009, 19:58
Hallo!
Sorry, das war wohl mißverständloich ausgedrückt, ich habe den Output der Phono-Box mit Rondo-red im Sinne gehabt. das Sysztem hat selbstverständlich 0,5 Millivolt ( b.z.w. 500µV )
MFG Günther
Ortofon Rondo Red
Ferkel6926 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  14 Beiträge
ortofon rondo red
peterausbochum am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
Ortofon Rondo Red Nadelträger schief
marcocabrio am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  22 Beiträge
Ortofon Rondo Red - Welche Schrauben?
m1rk0 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  8 Beiträge
ortofon Rondo Red an Trigon Vanguard II anpassen
VT-4-C am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  5 Beiträge
Pro-Ject Perspective + 9c Tonarm + Ortofon Rondo Red?
Frankenheim am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  6 Beiträge
Tonabnehmer: AT33, Rondo Red, oder?
karellen am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  23 Beiträge
Ortofon Rondo Bronze
Launcelot am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  14 Beiträge
Konfiguration SUPA 2.0 für Ortofon MC Rondo Red
m1rk0 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  6 Beiträge
Ortofon Rondo für Akito 2b
gor86 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.906
