HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » plattenspieler (dual 1218) stromverbrauch im "... | |
plattenspieler (dual 1218) stromverbrauch im "stand by"?+A -A |
RealC
01:23
erstellt: 24. Dez 2009, |
Hallo zusammen! Ich fragte mich gerade, ob mein Plattenspieler auch im "Stand By" Strom zieht? Wenn der Hebel umgelegt ist und keine Platte abgespielt wird, ist die Stromversorgung komplett gekappt, oder verbraucht der Trafo noch Strom? Frohe Festtage! LG, Daniel |
germi1982
01:28
Spannung ist zwar noch drauf, aber es fließt kein Strom. Der fließt erst wenn du entweder Start drückst oder halt den Spieler manuell startest indem du den Arm zum Teller führst. Also nein, es wird kein Strom verbraucht wenn der nicht auch tatsächlich läuft. Standby hat der nicht, denn im Standby fließt auch immer Strom. Zwar weniger als im Normalbetrieb, aber auch Kleinvieh macht Mist. Sowas war damals noch nicht üblich, das kam erst später. Mein Receiver von 1979 zieht z.B. Strom da hier wenn er aus ist die Uhrzeit angezeigt wird, da das aber LEDs sind, ist der Verbrauch gering und zudem noch zu was gut, im Gegensatz zu den meisten anderen Standby-Schaltungen. [Beitrag von germi1982 am 24. Dez 2009, 01:33 bearbeitet] |
RealC
01:34
super, danke für die antwort. dann bleibt er nun dauerhaft an der dose ![]() |
germi1982
18:45
Wie man hier schön sieht: ![]() Befindet sich der Schalter vor dem Trafo, das heißt da dürfte dann noch nicht mal Spannung drauf sein. Aber trotzdem immer Stecker ziehen wenn du da dran bastelst!! Der Spieler hat auch kein Netzteil im üblichen Sinne, der hat nur einen Netztrafo, die Drehzahl holt der sich über die Netzfrequenz, deswegen ist bei den Modellen die z.B. in die USA gingen (die haben dort 60 Hz Netzfrequenz, bei uns sind es 50 Hz)eine andere Antriebsrolle. Das ist das Teil das, wenn du den Spieler startest gegen das Reibrad gedrückt wird und dieses antreibt, das mit den Stufen drin über das dann auch gepitcht wird bzw. die Drehzahl selber geändert wird. Ein richtiges Netzteil hat man nur bei Motoren die mit Gleichstrom arbeiten, wie z.B. Direct Drive. So ein Vertreter wäre z.B. der Dual 701, allerdings wird auch hier noch vorm Netzteil (stabilisiert) geschaltet, so dass im Endeffekt kein Strom verbraucht wird wenn die Kiste nicht läuft. [Beitrag von germi1982 am 24. Dez 2009, 18:59 bearbeitet] |
CyberSeb
20:01
Moin! Der 1218 hat normalerweise WEDER Trafo NOCH Netzteil! Die kleine schwarze Box ist nur der Schalter. Der Motor hängt direkt am Netz! ![]() Gruß, Seb |
germi1982
23:16
Ändert trotzdem nix an der Sache das er keinen Strom verbraucht wenn er nicht auch tatsächlich läuft. Und stimmt, das auf dem Bild sind die Spulen des Motors die dann nur einfach anders beschaltet werden je nach Netzspannung. |
Dual 1218 richtig anschließen Retourkutscher am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 3 Beiträge |
Dual 601 vs. Dual 1218 D'yer_Mak'er am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 32 Beiträge |
Phonopre für Dual 1218 Typhoon_Master am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 5 Beiträge |
DUAL 1218 endabschaltung kaputt manolo_TT am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 19 Beiträge |
Dual KA60 /1218 Problem Joey911 am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 4 Beiträge |
DUAL 1218 - was tun? TP1 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 6 Beiträge |
Grado an Dual 1218 röhren1991 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit Dual 1218. düdldihüü am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 19 Beiträge |
Dual 1218 Antriebsprobleme röhren1991 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
Dual 1218 Brummt röhren1991 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.253
