Grado an Dual 1218
röhren1991
#1 erstellt: 29. Dez 2008, 12:16
Hallo Leute.
Wollte mir mal ein anderes System einbauen. Hatte dabei an ein Grado System gedacht. Nur passt das auch in den Dual 1218? Auf den Fotos sieht das System höher aus als mein altes Shure 91 MG-D. Weis einer vielleicht auch wo ich eine Justierschablone für den Dual Head Shell TK 24 herkriege?
Gruß röhren1991
CyberSeb
#2 erstellt: 29. Dez 2008, 14:17
Du solltest doch von dem Grado-System die Maße auftreiben können, oder? Schau mal auf der Herstellerseite, vielleicht gibt es dort die Spezifikationen. Eine geringe Abweichung in der Höhe (1-2 mm) sollte nichts ausmachen.
Den Tonabnehmer justierst Du am besten nach einer Schablone, die Du ausdruckst. Vorne an den Tonabnehmer wird eine Bleistiftmine befestigt.
Z.B. hier: http://www.vono.ch/akustik/ersteHilfe/plattenspieler/
Ich würde die DIN-Schablone verwenden.
Vorsicht beim Basteln an dem Headshelladapter: die Achse von dem "Rad" zerbricht leicht!
Gruß,
Sebastian
[Beitrag von CyberSeb am 29. Dez 2008, 14:18 bearbeitet]
röhren1991
#3 erstellt: 29. Dez 2008, 14:44
Leider konnte ich die Maße noch nicht ausfindig machen. Zum Justieren gibt es von Dual eine Justierschablone die vorne auf das Headshell aufgesteckt wird und danch wird das system ausgerichtet. Diese Schablone muss ich mir nur noch besorgen.
Kennt denn jemand die Maße von Grado Systemen?
CyberSeb
#4 erstellt: 29. Dez 2008, 15:02
Genau diese Schablone brauchst du nicht, wenn du die von mir oben angelinkte schablone ausdruckst und dein System danach justierst!
luckyx02
#5 erstellt: 29. Dez 2008, 17:56
Ich habe das Grado Prestige Black an meinem 1229. Mit der Original Schablone muss man die Schrauben ganz nach vorne im TK 24 schieben dann stimmts. Die Höhe passt einwandfrei.
raphael.t
#6 erstellt: 30. Dez 2008, 13:58
Hallo!
Kann ich bestätigen, die Höhe ist kein Problem.
Grüße Raphael
Dual KA60 /1218 Problem
Joey911 am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  4 Beiträge
Dual 1218 Antriebsprobleme
röhren1991 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  2 Beiträge
Dual 1218 richtig anschließen
Retourkutscher am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  3 Beiträge
Dual 601 vs. Dual 1218
D'yer_Mak'er am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  32 Beiträge
DUAL 1218 - was tun?
TP1 am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  6 Beiträge
Probleme mit Dual 1218.
düdldihüü am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  19 Beiträge
Dual 1218 Brummt
röhren1991 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  2 Beiträge
DUAL 1218 endabschaltung kaputt
manolo_TT am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  19 Beiträge
Phonopre für Dual 1218
Typhoon_Master am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  5 Beiträge
Dual 1218 Aktuelle Systeme montieren ?
sky55 am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.105
