HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler AIWA PX-E850E brummt an TECHNICS SA... | |
Plattenspieler AIWA PX-E850E brummt an TECHNICS SA-EH600+A -A |
flippow
11:16
erstellt: 24. Sep 2009, |
Dieses ist mit Sicherheit eines der am häufigsten gestellten in diesem Bereich, doch haben mich alle ostings zu diesem Thema bislang nicht für meinen Fall weiter gebracht. Ich habe den AIWA-Plattenspieler meiner Freundin an meine Surround-Vortäusch-Anlage angeschlossen in der Hoffnung, dass wir unserer Tochter einige unserer alten Märchenplatten vorspielen können. Der PS hat Cinch-Ausgang und ein Netzkabel, KEIN Erdungskabel. An der Technicsanlage ist eine separater PHONO-Eingang vorhanden. Ich hab den PS angeschlossen und es kommt zu diesem oft beschriebenen Brummen. Man hört relativ leise den Platteninhalt, ist aber auf Dauer mit diesem Brummen kein Zustand für entspanntes Märchenhören. Nun habe ich einige Tipps aus diesem Forum schon befolgt. - ich habe die Kabel überprüft, dazu GEhäuse geöffnet und mittels Stromprüfer die Verbindung zu den Steckern - kein Kabelbruch - die Nadel ist neu und richtig eingebaut - die Anlage selbst hat einen Erdungsanschluss, war bislang aber nicht angeschlossen. Hab ich mit einer Klemmer mit einem Schutzkontakt der Steckdose verbunden - keine Besserung - ziehe ich die Cinch-Verbindung auseinander, wird das Brummen lauter, bei weiß schlimmer als bei rot - ich hab auch schon probiert diesen on/off - Schalter unter der Gummimatte des PS umzuschalten, dann kam auf "off" überhaupt kein Signal mehr - an der Steckdosenleiste hängen folgende Geräte: Fernseher (Plasma), Blue-Ray Player, VCR, SAT-Receiver, Anlage, PS, Lava-Lampe ;-) Wie ich hier bisher gelesen habe, scheint es wohl meistens ein Masseproblem zu sein. Nur wie kriege ich das gelöst, wenn der PS keinen Masseanschluss hat? |
incitatus
12:40
Wenn der Plattenspieler keinen Anschluss hat, könntest du ihn auch selbst erden. Dazu muss am Plattenteller-Lager und am Tonarm jeweils ein Kabel angebracht werden, die du mit dem Erdungsanschluss des Verstärkers verbindest. Welcher Plattenspieler (Gerätebezeichnung) ist es eigentlich? |
Hörbert
12:41
Hallo! Der Aiwa hat m.W. einen verbauten Phono-Entzerrer, den du mit besagten On/Off Schalter ein-ausschalten kannst. Im Ausgeschalteten Zustand sollte der Plattenspieler am Phonoeingane eigentlich ein Brummfreies Signal liefern, die Gerätemasse fließt im übrigen über einen der Schirme des Phonokabels und sollte nicht störend in Erscheinung treten. Deine Brummschleife wird wahrscheinlich durch das/die angeschlossene(n) Antennenkabel verursacht, ziehe doch bitte mal probeweise alle Antennenanschlüsse ab. Sollte die Brummschleife damit beseitigt sein hilft in der Regel für jedes der angeschlossenen Antenenkabel ein eigener Mantelstromfilter. Sollte sich das Brummproblem durch das Abziehen der Antenenkabel nicht bessern hilft ein sogenannter Ground-Lifter der Paarweise in das Phonokabel eingeschleift wird. Alternativ dazu kannst du auch versuchen den Aiwa mit aktiviertem Entzerrer an einem Normalen Hochpegeleingang (Aux o.Ä.) zu betreiben. MFG Günther |
flippow
18:57
Also der AIWA ist der PX-E850E. Den Tipp mit dem Ausschalten des Schalters unter dem Drehteller hab ích schon befolgt. Weder am EXT-, noch am VCR- oder VDP-Anschluss kommt ein Laut aus den Boxen beim ausgeschalteten Entzerrer, nicht mal das Brummen. Mittlerweile ist es so, dass ich nur noch Ton von der Platte aus dem PS selber wahrnehme, am PHONO-eingang ist nur das Brummen zu hören. Das mit den Antenneneingängen habe ich auch befolgt. Ich habe zwar keine Radioempfang über Antenne, nur diese Wurfantenne, aber der Sat-Receiver läuft auf über die Anlage. Den rausgezogen, wird das Brummen zwar leiser, aber geht nicht weg. |
Hörbert
21:23
Hallo! Eventuell ein Defekt des PS. ![]() ![]() MFG Günther |
flippow
21:30
Ich prüf das morgen noch einmal durch, na ja ich halte da den Stromprüfer ran. Mehr kann ich ohnehin nicht machen, bin in der Beziehung ungelernt. Mit dem Defekt hab ich von Anfang an gerechnet, aber ... "Nein, früher bei mir ging der noch! Das liegt an Deiner blöden Anlage!" (O-Ton meiner Herzensdame) |
Hörbert
22:23
Hallo! Na ja, viel Glück. ![]() MFG Günther |
flippow
22:55
Reparatur fällt aus! der staubte so auch schon vor sich hin. Ich guck mich gerade schon mal um ![]() |
Hörbert
15:19
erstellt: 25. Sep 2009, |
Hallo! Bei nicht allzugroßen Ansprüchen an die erzielbare Qwalität oder an die Optik sollte es z.B. einer der kleinen Technics T4P Riemenläufer tun. Z.B. der SL B-300 oder der Technics BD-20 dürften für 20-30 Euro immer noch zu haben sein. ![]() MFG Günther |
AIWA PX-E850 *elst1981* am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 5 Beiträge |
Riemenantrieb aiwa px-e860 PunkRawker77 am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 2 Beiträge |
AIWA PX-E800 - Informationen? tapestatic am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
Plattenspieler aiwa PX-e860 - kein Ton uweklaus am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 13 Beiträge |
Plattenspieler an Kompaktanlage brummt kutte78 am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 9 Beiträge |
aiwa PX-E855EZ - Nadel / summen livory am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 25 Beiträge |
AIWA PX-E 850 an neue Anlage TeH_OtHeR am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL-BD2 brummt DutchyM am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 13 Beiträge |
Plattenspieler Aiwa an Marantz Vertstärker Moustique am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 3 Beiträge |
Riemen bei Aiwa PX-E77 jradtke am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
