| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 318: Antriebsriemen / Geschwindigkeit | |
Thorens TD 318: Antriebsriemen / Geschwindigkeit+A -A |
wolfHH
erstellt: 16. Sep 2009, 10:34
Hallo miteinander, ich besitze einen Plattenspieler Thorens TD 318. 1. Bei mir springt der Antriebsriemen immer runter, wenn der Plattenteller anläuft. Ich möchte den Plattenteller nicht immer von Hand anschieben (dann bleibt der Antriebsriemen manchmal drauf). Was kann ich tun? 2. Er läuft etwas zu schnell bei 33 U/Min. Wie kann ich die Geschwindigkeit reduzieren? Danke für Eure Hilfe. |
incitatus
erstellt: 16. Sep 2009, 11:28
wolfHH
erstellt: 16. Sep 2009, 12:05
Hallo Bernhard, danke für die schnelle Antwort, jedoch die angegebenen links helfen leider nicht weiter; hier geht es um Einstellung des Subchassis. Meine Fragen drehen sich jedoch um die Antriebsriemen (hier habe ich bereits im Forum etwas gefunden) und vor allem um die Einstellng der GESCHWINDIGKEIT. Danke für weitere Tipps. |
incitatus
erstellt: 16. Sep 2009, 12:12
Das Abspringen des Riemens wird durch die korrekte Einstellung des Subchassis verhindert! Wie gross ist eigentlich der Drehzahlunterschied? |
wolfHH
erstellt: 16. Sep 2009, 12:16
Hallo Bernhard, den Drehzahlunterschied kann ich nicht benennen. Es ist aber klar zu hören; auch der Vergleich mit einer CD (gleiches Album von Phil Collins) ergab es. Was tun? |
Wolfgang_K.
erstellt: 16. Sep 2009, 12:21
Probiere doch einmal einen neuen Antriebsriemen, denke der alte ist einfach ausgeleiert. Wenn die Lebensdauer der Antriebsriemen dem Ende entgegengeht kündigt sich dass dann auch durch Schleifgeräusche beim Anfahren des Plattentellers an. Gruß Wolfgang |
wolfHH
erstellt: 16. Sep 2009, 12:22
Hallo Wolfgang, wenn der Riemen ausgeleiert ist, müsste der Plattenspieler ja zu langsam laufen; er läuft aber zu schnell. |
incitatus
erstellt: 16. Sep 2009, 12:24
Kontaktiere deswegen bitte Joel aka Violette, der kann dir bestimmt weiterhelfen. |
Holger
erstellt: 16. Sep 2009, 13:31
Vielleicht ist es ja auch die CD/der CD-Player, die/der nicht richtig läuft... Ich hatte jedenfalls mal einen CD-Player, bei dem dauerte ein 4:10-Minuten-Titel gestoppt 8 Sekunden länger (also 4:18) als der gleiche Titel von der LP (der eine Sekunde kürzer als angegeben lief, also 4:09). [Beitrag von Holger am 16. Sep 2009, 13:32 bearbeitet] |
Bepone
erstellt: 16. Sep 2009, 13:41
Hallo, um die Geschwindigkeit des Plattenspielers genau zu überprüfen, braucht man nur eine Stroboskopscheibe zum Ausdrucken (mal danach googeln). Ausdrucken, auflegen, mit normaler Glühlampe anstrahlen. Gruß Benjamin |
wolfHH
erstellt: 16. Sep 2009, 13:42
Hallo Holger, leider nicht. Der CD-Player ist ein High-End-Gerät. Ausserdem hört man es wie gesagt auch... |
MikeDo
erstellt: 16. Sep 2009, 17:28
Hallo, den Boden entfernen, den TD318 erhöht plazieren. Im Gerät befindet sich eine Platine auf der linken Seite. Dort sind 2 Potis (versenkt) in Form von Einstellschrauben vorhanden. Auf der Platine steht auch noch drauf, welcher Poti für welche Geschwindigkeit zuständig ist. Dann eine Stroboskopscheibe ( hier erhältlich) drauflegen, das Gerät starten und mittels eines kleinen Schraubendrehers den entsprechenden Poti langsam drehen. Dabei immer die Stroboscheibe kontrollieren. Sollte die Scheibe optisch "stehen", ist die Geschwindigkeit stimmig. Als Lampe einfach eine Glühbirne benutzen- Keine Energiesparlampe. Die 50 Hz Netzfrequenz sorgt dafür, dass Du gut erkennen kann, wann die Geschwindigkeit stimmt.Ist ein Klacks, die Geschwindigkeit einzustellen |
MikeDo
erstellt: 16. Sep 2009, 17:33
Übrigens.. Den Pulley mit 2-Propanol reinigen und einen neuen Riemen, sodann sollte das Problem obsolet sein. [Beitrag von MikeDo am 16. Sep 2009, 17:33 bearbeitet] |
incitatus
erstellt: 17. Sep 2009, 12:08
Chapeau, gut gebrüllt! |
MikeDo
erstellt: 17. Sep 2009, 17:03
Hallo Bernhard. Halt kurz und bündig. |
Thorens TD 318 ! Antriebsriemen rutscht ab. Friedhelm am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 2 Beiträge |
Thorens TD-318 / TD-318 MKII mag1104 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 8 Beiträge |
Thorens TD 318 läuft zu langsam good.g am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 10 Beiträge |
Thorens TD 318 easybeck am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 8 Beiträge |
Endabschaltung Thorens TD 318 Mikesch_K. am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
THORENS TD 318 - Antiskating jotpewe am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 9 Beiträge |
Lageröl Thorens TD 318 Andreas1967 am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 4 Beiträge |
Thorens TD 318 ? kokiyo am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 17 Beiträge |
Thorens TD 318 tunen Tontechnix am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 29 Beiträge |
Thorens TD 318 Störgeräusche wolkenlos am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 15 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
