Z5500 - Control Station spinnt oder ist defekt
gonzmann
#1 erstellt: 03. Jun 2014, 22:44
Hallo Forum,
ich habe seit etwa 3 1/2 Jahren das Z5500 von Logitech. Heute wollte ich Musik hören, doch es tat sich nichts. Nach vielem Rumprobieren, bestehen jetzt folgende Symptome:
- die Control Station reagiert ab und zu träge (schaltet nicht gleich ab, wenn ich die Power-Taste drücke, zwischen Mute On und Mute Off lässt sich nicht schnell wechseln)
- bei Stereo 1 wird mir "No Digital Data" angezeigt (was mich sehr wundert, denn der Eingang ist ja eigentlich analog) Der Kippschalter auf der Rückseite ist so eingestellt, wie er es die letzten Jahre war. Daran kann es also nicht liegen.
- bei Stereo 2 + 3 brummt das gesamte System recht laut.
Ich habe das System schon oft neu gestartet, die Input und Settings Taste so lange gedrückt bis mir die Firmware Version angezeigt wurde und alles mal ab- und wieder angesteckt.
Ich hoffe sehr, dass das nicht das Ende des Soundsystems bedeutet. Eine neue Control Station würde ich mir nicht mehr zulegen wollen, wenn dann einen ordentlichen Receiver. Das würde aber gleichzeitig bedeuten, dass ich einen neuen Subwoofer anschaffen müsste, da der vom Z5500 ja aktiv ist.
Naja, lange Rede, kurzer Sinn: Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand von Euch helfen könnte und eventuell sogar einen Lösungsvorschlag hat
Danke im Voraus!
dimme1995
#2 erstellt: 04. Jun 2014, 05:53
Wenn du keine Ahnung von Elektrotechnik hast kann man nur versuchen
System Neu starten,
System etwa eine Minute vom Netz trennen
Den Stecker mal andersrum reinstecken
System anschalten, wenn keine LS angeschlossen sind
Was spricht jetzt gegen einen AVR?
der hat Verstärkte Signale für Top Front Rear und line Signal für Sub
Jedoch weiß ich nicht ob du den Sub ohne Control Station betreiben kannst. Da musst du das "VGA" Kabel auseinander nehmen und die Pinbelegung prüfen
LG
gonzmann
#3 erstellt: 04. Jun 2014, 06:57
Leider habe ich keine Ahnung von Elektrotechnik. Deine Vorgehensweise habe ich gerade, leider erfolglos, ausprobiert
Wahrscheinlich werde ich mir einen Receiver zulegen, aber soweit ich weiß, kann man den Sub nicht mit etwas anderem, als der Logitech Control Station betreiben (sofern man keine Ahnung von Elektrotechnik hat).
Naja, ich werde es noch ein paar mal ausprobieren und eventuell klappt es ja dann.
Vielen Dank trotzdem für Deine Antwort!
gonzmann
#4 erstellt: 04. Jun 2014, 07:09
Update: Jetzt funktioniert scheinbar die Control Station wieder normal. Also es werden mir bei Stereo 1-3 auch nur die analogen Ausgabeeffekte angeboten und bei den beiden digitalen, die digitalen.
Leider macht das ganze System immer noch keinen Mucks. Verschiedene Kabel habe ich auch bereits ausprobiert, was leider zu keiner Besserung geführt hat.
Kann es sein, dass die Sicherung durchgebrannt ist?
EDIT: Nächstes Update: In Stereo 1 geht immer noch gar nichts, also weder Subwoofer noch Lautsprecher. In Stereo 2 geht im Modus "Stereo" und "Stereo X2" nur der Subwoofer, in den Dolby Programmen geht der Subwoofer und die Box ist sehr, sehr leise. Stereo 3 funktioniert scheinbar wieder einwandfrei.
Habt Ihr noch Ideen, an was dieses Phänomen liegen könnte und v.a. ob und wie es zu beheben ist?
Danke!
[Beitrag von gonzmann am 04. Jun 2014, 09:39 bearbeitet]
dimme1995
#5 erstellt: 04. Jun 2014, 13:08
Die Hauptsicherung ist wohl in Ordnung sonst könntest du auf dem Display gar nix lesen.
Wenn du schon mal n Lötkolben in der Hand hattest könntest du ohne größeren Aufwand die Control Station Übergehen und an den Sub direkt cinch Anschlüsse dran machen
Hier findest du die Pinbelegung. Du hast dann allerdings keine Möglichkeit mehr den Sound zu regeln sprich AVR muss her
Dann kannst du den Sub noch benutzen indem du pin 2 und pin 11 an eine Cinch Buchse lötest
gonzmann
#6 erstellt: 07. Jun 2014, 19:11
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde.
Ja, die Sicherung habe ich auch einmal rausgenommen und gesehen, dass sie noch intakt ist.
Ich habe mich vorerst dazu entschlossen, auf Stereo 1+2 zu verzichten und nur mit Stereo 3 zu hören. Das klappt bisher einwandfrei (hoffentlich bleibt das so).
Das mit dem selbst Hand anlegen, werde ich probieren, sobald noch mehr spinnt (hoffentlich nie...)
Danke auf jeden Fall für Deine freundliche Hilfe!
Con-Hoolio
#7 erstellt: 07. Jun 2014, 19:15
bevor Du da irgendwas löten tust: Schließ das System doch mal eben an eine andere Quelle an (Fernseher, CD-Player, etc.). Es kann nämlich auch sein, dass das Problem bei deinem PC liegt. Eventuell ist die Hardwarekonfiguration im Gerätetreiber der Soundkarte geändert worden. Das hatte ich selbst auch schon zur Genüge!
Wenn Du keine Ahnung von Elektronik hast, solltest Du übrigens auch nix umlöten. Sollte dabei nämlich irgendwas passieren (Kurzschluss, Brand, etc.) wirst Du eventuell Probleme mit der Versicherung bekommen, da Du selbst Änderungen am Gerät vorgenommen hasst und damit das Gerät seine Zulassung verloren hat. Sie werden nicht zahlen wollen.
Gruß Marcel
[Beitrag von Con-Hoolio am 07. Jun 2014, 20:15 bearbeitet]
gonzmann
#8 erstellt: 07. Jun 2014, 20:07
Hmm, damit hast Du wahrscheinlich auch recht. Danke für den Tipp.
Ich habe es schon am MP3-Spieler probiert; leider mit dem gleichen Ergebnis.
Aber so wie es jetzt ist, kann ich damit leben. Ich habe meistens eh nur einen Stereo-Kanal genutzt.
AlexLive
#9 erstellt: 08. Jun 2014, 15:01
Die Control Station des Z5500 ist in den meisten Fällen das erste was kaputt geht. Ich hatte das System auch mal und bei mir hat sich auch die Station verabschiedet. Da hats im Betrieb einfach mal den Subwoofer auf voller Lautstärke Brummen lassen
Daher wird der Defekt bei dir auch höchstwahrscheinlich an der Station liegen und nicht an der Quelle.
Logitech Z5500 teilweise defekt?
jackjack8 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  5 Beiträge
Audioverstärkerersatz für Z5500
volki_jean am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  4 Beiträge
Z5500 nachfolger?
_Razor_ am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  3 Beiträge
Logitech Z5500 Frontlautsprecher aufstellen
Baseltaucher am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  3 Beiträge
Z5500 + selbst gefertigter Woofer
pamanbyks am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  9 Beiträge
Logitech z5500 wie aufstellen?
FAKFAL am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  4 Beiträge
Logitech Z5500 Problem !
Adioox am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  3 Beiträge
Teufel Concept E100 Control kein Sound? :(
DP5 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  2 Beiträge
Logitech z5500 cinch stecker anlöten
qualle1988 am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  2 Beiträge
[gelöst] Conecept C 200 USB Remote Control (defekt?)
JoetheJunkie am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
