HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Feuchtigkeitsproblem bei Audiokabel | |
Feuchtigkeitsproblem bei Audiokabel+A -A |
wbhifi
04:38
erstellt: 22. Sep 2012, |
Hallo, ich habe folgendes Problem: Da ich in Asien lebe und hier eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, fangen alle meine Audiokabel nach einer kurzen Zeit zu spinnen an und lassen sich nur noch durch angestrengtes herum wackeln dazu bewegen, einen Ton weiterzuleiten. Ich habe es aber satt, so alle 2 bis 3 Wochen die Kabel neu zu löten . Jetzt bin ich auf der suche nach einem guten Kabel und nach guten 3,5 Klinke Steckern. Ich habe hier im Forum auch schon gesucht aber leider nicht so das richtige gefunden. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich absoluter Laie bin und einige Beiträge nicht richtig verstanden habe. Ich suche eine Lösung, der die hohe Luftfeuchtigkeit nichts ausmacht. Ich habe mal gelesen, dass die Probleme daran liegen, dass die Kabel oxidieren. Aber dazu gibt es dann ganz offensichtlich auch wieder die verschiedensten Meinungen. Ich habe mir mal vor einiger Zeit ein paar Ohrhörer aus England bestellt. Deren Kabel sollen anti oxidierend sein und die funktionieren bisher wirklich sehr gut. So was muss es doch auch für Audio geben. Die Idee ist dann, das Kabel meiner PC-Lautsprecher und auch den Stecker durch etwas entsprechendes zu ersetzen. Kann mir jemand gute Produkte empfehlen? Ich möchte die dann online in Deutschland bestellen. Vielen Dank schon mal im voraus. Andreas |
Al-Bert
13:11
erstellt: 26. Sep 2012, |
Hallo, da ich selbst gern löte und bastle, ist mir der Gedanke gekommen, die Stellen wo Feuchtigkeit eindringen kann, einfach mit Bienenwachs abzudichten. Das kann man von einer Kerze einfach drauftropfen oder halt erhitzen, bis es flüssig ist. Bienenwachs ist nicht leitend und bleibt flexibel. Danach würde ich dann Schrumpfschlauch über die Stellen machen. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber damit sollte es gehen. Es gibt auch Schrumpfschlauch der sich nicht nur zusammenzieht, sondern innen auch noch eine Art Heißkleber hat, was die Sache dann noch besser abdichten würde. Gruß, Albert |
eBill
20:02
erstellt: 27. Sep 2012, |
Die robustesten, mir bekannten 3,5mm Stereoklinkenstecker sind von ![]() ![]() ... dieser Steckverbinder kann Kabel bis 11mm Durchmesser aufnehmen. Du kannst darin 2 Stück Kabel mit ca. 6mm Durchmesser anlöten - da bietet sich s. g. Instrumentenkabel ("Gitarrenkabel") an, da ist die signalführende Mittelader nicht so filigran (0,2mm² oder mehr). Du kannst auch solides RG58 Hochfrequenzkoaxialkabel verwenden - ist exzellent für Audiozwecke geeignet. Weiterhin gibt es von Neutrik solide ![]() Für mich stellt sich noch die Frage, warum die Kabel bzw. Lötstellen korrodieren? Kann es sein, daß Du mit Lötfett und udgl. untauglichen Kram lötest? Ich würde das einzig und allein mit Kolophonium löten (Elektroniklötzinn mit Kolophoniumseele). 3,5mm Klinkenstecker haben von Haus aus filigrane Lötfahnen und in den Gehäusen ist wenig Platz. Wo möglich, würde ich mit Wärmeschrumpfschlauf arbeiten. Es gibt auch Sorten mit Kleber innenliegend - die werden für 100% feuchtigkeitsbeständige Verbindungen verwendet. eBill |
Suche Audiokabel mit 2 Doppelader *Silverstar* am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 13 Beiträge |
auf der Suche nach einem 5.1 System ohne Klinke Sham69 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Störgeräuche in den Boxen bei 2 Eingangsquellen Micha4095 am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 3 Beiträge |
Plötzliches Knarzen an Creative T20 und Hercules XPS 60 kinglouis4 am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 3 Beiträge |
5.1 boxen mit 3x3,5mm steckern an 1x3,5mm Buchse gjott am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 6 Beiträge |
Problem bei Laptopboxen/ Audioausgabe nach evtl. Fehlfunktion Eventmaster am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
pc und mp3 an lautsprecher anschließen mrkr4ft am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 6 Beiträge |
2 Monitorlautsprecher als Stereo benutzen Stefan135 am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 4 Beiträge |
ESI nEAR 05 an PC oidua am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 3 Beiträge |
3-Cinch in 2.1 Signal wandeln cmdhunter am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in PC Lautsprecher (-systeme)
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.895
