| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Kein Ton auf der rechten Box | |
Kein Ton auf der rechten Box+A -A |
Anonymus_Maximus_
erstellt: 19. Apr 2012, 16:05
Hallo, habe mich vorhin hier registriert. Habe es geschafft mein Interface im Cubase (ist ein Musikprogramm) anzuwählen, jedoch höre ich jetzt nur was auf der linken Box. Habe bei meiner Box, ein Cinch Kabel angeschlossen, und am anderen Ende vom Kabel ist ein normaler 3.5mm Stecker, wo ich ein 6.3mm Adapter draufgeschraubt habe für mein Interface. Habe ich was falsch angeschlossen, oder hab ich nur noch was nicht richtig eingestellt? Oder brauche ich so ein Kabel, wo ich an Out 1 und Out 2 an der Interface anschliessen kann(also mit 2 Steckern) (Glaube zwar das, dass nur was mit Stereo zu tuhen hat) http://csimg.shopwahl.de/srv/DE/00013645…3-pc-cinch-.jpg <--- so eines hier. PC: Acer Aspire M3300 mit Windows 7 Ultimate Interface: Focusrite Saffire Pro 24 DSP Boxen: MS40 Habe im Cubase bei Bus hinzufügen, schon Mono und Stereo hinzugefügt, aber ging trozdem nur immer die linke Box. Lg PS: Wenn ihr unter Systemsteuerung auf euer Interface klickt und dann auf den Test-Ton hört ihr dann was? Ich nicht (auf keiner Boxen Seite....aber ist auch nicht schlimm, wenn es dann im Cubase läuft) |
dimme1995
erstellt: 15. Mai 2012, 20:21
wenn du 2 Ausgänge für 6,3 klinke dann ist einer für die rechte und einer für die linke box. Das heißt, dass auf jedem nur ein monosignal anliegt. das heißt bei deinem 6,3 klinkenstecker hast du eigentlich 3 abschnitte ganz oben für die linke box in der mitte für die rechte und unten den nullleiter. Bei monosignal wird nur auf der Spitze musik gesendet deshalb hast du nur auf der linken Box einen Ton. Link das 2x in dein interface und mit cinch raus |
Kein Ton auf einer Box [Win10, Logitech 5.1] NoRefer am 11.05.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2018 – 2 Beiträge |
SAMSON Media One 4a BT Rechter Lautsprecher hat keinen Ton Jagdpanther1944 am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 2 Beiträge |
Beratung welche "Box" am PC r4v3nclaw am 04.07.2019 – Letzte Antwort am 04.07.2019 – 6 Beiträge |
Kein Ton via KVM switch frogger13 am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 3 Beiträge |
Edifier S530D kein Ton beim Subwoofer yokaz am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe! Einstellungen geändert, jetzt kein Ton mehr! Fabian1 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 2 Beiträge |
Logitech Z-5500 - kein ton vom Center Roffelos am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 8 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher spielt keinen Ton ab? DanBan1001 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 3 Beiträge |
Edifier S530D - Kein Ton auf Youtube (Spotify funktioniert jedoch) Schaufenster am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit dem Ton Reinhard_1994 am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.173
