HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » 2 Headsets auf einmal an den PC anschließen | |
2 Headsets auf einmal an den PC anschließen+A -A |
kugelmanno
11:47
erstellt: 06. Jan 2012, |
Hallo zusammen, ich suche einen Adapter, Konverter, ein Kabel oder sonst irgendetwas um zwei Headsets auf einmal in einen PC -Mikrofon-Eingang einzustecken. Meine Headsets haben den normalen Mikrofonausgang (Farbe rot bzw. pink). Hätte da jemand eine Lösung? Danke im Vorhinein. MfG kugelmanno [Beitrag von kugelmanno am 06. Jan 2012, 11:48 bearbeitet] |
dimme1995
14:43
Normalerweiße gibt es etwas wie einen Kopfhörererausgang grün aus Rosa (Mic Eingang bekommst du eigentlich keinen Ton raus sondern nur rein!) Von welchem Mainbord bzw. welcher Soundkarte sprechen wir?? |
kugelmanno
20:18
Hallo dimme1995, Danke für deine Antwort. Ich möchte sogar zwei Mikrofonsignale auf einmal in den PC reinkriegen und nicht aus den PC rauskriegen. Also so, dass 2 Leute auf einmal ein Headset aufhaben und an dem PC angeschlossen haben und dann gleichzeitig durch nur einen pinken Mikrofoneingang am PC auf ein Programm sprechen. Die Headsets haben diese Ein- und Ausgänge: ![]() Ist der orangene Klinkenstecker ein Mikrofonausgang wie der pinke? Wenn ja, könnte es doch vielleicht mit ![]() Danke im Vorraus. MfG kugelmanno [Beitrag von kugelmanno am 06. Jan 2012, 20:19 bearbeitet] |
audiophilanthrop
23:52
Du müßtest schon das unglaubliche Glück haben, über einen Stereo-Mikrofoneingang zu verfügen (mit Biasspannung für Elektretmics), damit das grundsätzlich was wird. (Dann könnte man einem Adapter von 2x mono auf 1x stereo verwenden.) Diese sind im PC-Bereich allerdings nicht gängig, im Gegensatz zu portablen MD- und Flash-Recordern. Da bräuchte man einen Stereo-Mikrofonverstärker für Elektretmics, den man dann an den Line-In anstöpseln kann. Wenn du bastlerisch was auf dem Kasten hast, wäre mit 2 Stück SMD-Mikrofonvorverstärker von ELV was machbar. Sonst versuch's vielleicht mit dem Hama PA-03. |
Firionus
02:26
erstellt: 07. Jan 2012, |
Wie wäre es mit ![]() |
kugelmanno
18:13
Hallo, Danke für eure Antworten. Bevor ich das teure Gerät von Firionus kaufe, denke ich, dass ich es lieber erstmal mit ![]() Es könnte doch vielleicht damit funktionieren, oder? Es ist auf jedenfall schön günstig. MfG kugelmanno |
Firionus
19:50
PS: Das von mir verlinkte Behringer wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren! Der ist für Line gebaut, habe ich glatt übersehen. Das einzige was funktionieren könnte ist, das Kabel zu kaufen und dazu zwei Mic-Preamps. Warum brauchst du eigentlich zwei Mics am PC ![]() Der Aufwand dürfte sich nicht lohnen, zwei Headset-Mics an den PC zu bringen. Dann lieber zwei "gescheite" dynamische Billig-Mikrofone kaufen und das kleine Behringer. [Beitrag von Firionus am 07. Jan 2012, 20:12 bearbeitet] |
kugelmanno
22:56
Hallo Firionus, Der Sinn des ganzen ist, dass ich zusammen mit einem Freund Videotutorials und Let's Plays machen kann. Was sind denn eigentlich Mic-Preamps? MfG kugelmanno |
Firionus
04:33
erstellt: 08. Jan 2012, |
Erstmal: ![]() Würde es dafür nicht auch ein einzelnes Mikrofon tun? Das kommt wohl billiger als zu versuchen, zwei Headsets anzustöpseln. Hier mal eine kleine Auswahl an Lösungen: - ![]() - ![]() - ![]() ![]() - ![]() - ![]() [Beitrag von Firionus am 08. Jan 2012, 04:34 bearbeitet] |
kugelmanno
15:55
Hallo Firionus, Vielen Dank für deine Mühe. Bei Mikrofonen ist das Problem, dass es oft hallt. Und dann müssten wir richtig viel Geld ausgeben für ein gutes Mikrofon, wo der Ton nicht hallt. Oder gibt es ein ziemlich gutes Mikro unter 30€, wo der Ton nicht hallt? MfG kugelmanno |
Firionus
16:21
Das liegt dann aber am Raum, nicht am Mikro ![]() In der Theorie müsstet ihr einfach näher ran und den Pegel runter, dann müsste es zurückgehen. ![]() Oder ihr klebt alte Decken oder halt irgendeinen Stoff an die Wände und vor allem die Ecken ordentlich auspolstern ![]() |
5.1 Soundanlage an PC anschließen fischi9991 am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 5 Beiträge |
PC-Lautsprecher anschließen Paule1! am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 3 Beiträge |
2 Audioquellen an einen Verstärker anschließen (Mischpult?) Deshiimov am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 4 Beiträge |
pc und mp3 an lautsprecher anschließen mrkr4ft am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 6 Beiträge |
[PC] Zwischen Boxen und Headset switchen lkwpeter am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 13 Beiträge |
Lautsprecher mit AUX Kabel an PC anschließen? Cookie* am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 3 Beiträge |
PC Lautsprecher am Keybord anschließen rheingeist am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 2 Beiträge |
passiv B&W Lautsprecher an PC anschließen d4v1d am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 11 Beiträge |
Aktivlautsprecher an Receiver anschließen Smifi am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 7 Beiträge |
Tevion "Anlage" am PC anschließen? Pro_GaMa am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKnallero
- Gesamtzahl an Themen1.558.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.274
