| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Sub an Creative X-Fi Titanium Fatality Prof Ser | |
Sub an Creative X-Fi Titanium Fatality Prof Ser+A -A |
hyronymus
erstellt: 17. Nov 2011, 21:47
Guten Abend werte Forumsmitglieder, Ausgangssituation: Ich habe an meiner Creative X-Fi Titanium Fatality Professional Series das Teufel Concept B 20 angeschlossen und muss feststellen, dass mir der Sound ausgesprochen gut gefällt. Da ich jedoch eine gewisse Affinität zu Bässen habe, spiele ich nun mit dem Gedanken zusätzlich einen Subwoofer anzuschließen, um das vorhandene 2.0 in ein 2.1 zu verwandeln. Problem: Entsprechend meinen Wünschen habe ich mich bereits im Netz umgesehn und konstatieren müssen, dass der Anschluss eines Subs an die Soundkarte nicht so einfach ist wie ich mir das vorgestellt habe. Soll heißen: einfache Klinke (Soundkarte, Anschluss für Sub/Center) auf Cinch (Sub) scheint nicht zu funktionieren, da angeblich bei dieser Anschlussvariante kein Sound des Subs zu vernehmen ist wegen des fehlenden Verstärkers der Soundkarte. So habe ich das zumindest verstanden. Frage: Wie schließe ich nun einen Sub an genannte Soundkarte an? Ich bin um jeden Rat, Hinweis, Vorschlag et cetera mehr als dankbar. Grüßend schließt, hyronymus |
Jazzfahrer
erstellt: 17. Nov 2011, 23:58
Hallo, du wirst nicht drumrumkommen entweder a.) einen aktiven Sub dazuzukaufen b.) direkt ein 2.1 System zu kaufen und das B20 wieder weiterzuverkaufen Die Ausgänge der Soundkarte sind nicht dafür gedacht, passive Lautsprecher anzuschließen. Evtl. kommst du in der Bucht an einen gebrauchten JBL Magnat,Jamo, Canton u.a. günstig ran |
hyronymus
erstellt: 18. Nov 2011, 06:47
Moin, danke schon mal für deine Antwort. Macht es denn einen Unterschied, wenn ich einen aktiven Subwoofer dran hänge? Könnte das funktionieren? Grüße |
Jazzfahrer
erstellt: 18. Nov 2011, 20:11
Hallo, funktionieren wird das auf jedenfall. Du kannst über den Subout der X-fi den Subwoofer ansteuern. Damit bekommt der Sub auf jedenfall schon mal ein Signal. Desweiteren kannst du dann entweder über die Software der X-fi, oder aber über den Poti des Subs, die Trennfrequenz, Lautstärke etc. regeln. Der Unterschied mit Sub/ohne Sub dürfte deutlich zu hören sein. |
hyronymus
erstellt: 18. Nov 2011, 20:26
Servus, vielen Dank für deine Antwort. Damit hast du mir sehr geholfen. Als Anschlusskabel brauche ich dann Cinch auf Klinke, oder? Grüße |
Jazzfahrer
erstellt: 18. Nov 2011, 23:18
Hallo, ja eine normaler Klinke auf Cinch ist ausreichend. [Beitrag von Jazzfahrer am 18. Nov 2011, 23:19 bearbeitet] |
Angrosch
erstellt: 21. Nov 2011, 18:19
Hi! Schau vielleicht nochmal in der Beschreibung der X-Fi nach. Meines Wissens wird der Sub-Out im 2.0/2.1 Modus nicht angesteuert. Da würde dann auch kein Signal rauskommen. Häng vielleicht vorher testhalber mal einen Lautsprecher an den Sub-Out und probiere aus, ob da im besagten 2.1 Modus überhaupt was kommt. Gruss, Angrosch |
hyronymus
erstellt: 10. Dez 2011, 11:45
Moin, danke für deinen Hinweis. Wenn ich meine Stereoboxen (Teufel Concept B20) an den Sub-Out der X-Fi im 2.1 Modus anschließe, dann kommt kein Sound aus den Boxen. Frage: Was nun? Gibt es irgendeine Möglichkeit dennoch einen separaten Sub dranzuhängen ohne einen extra Verstärker zu benötigen? Grüße, hyronymus |
Angrosch
erstellt: 10. Dez 2011, 13:09
Du müsstest Dir einen Sub raussuchen, bei dem Du die Lautsprecher durchschleifen kannst. So hab ich momentan meine LS an die X-Fi geklemmt. PC -> Verstärker -> LS-Kabel zum Sub in Hochpegel-Eingänge -> LS Kabel zu den LS an Hochpegel-Ausgänge des Sub. Du kannst mal probieren, Deine Boxen im 5.1 Modus mit nur 2 Frontlautsprechern zu betreiben. Dazu müsstest Du bei Stereo wahrscheinlich irgendeinen Upmix-Filter verwenden. Keine Ahnung wie das dann vom Klang her ist. Oder ob die Karte sich bei 5.1 auch bei Stereo die Ausgabe eines Sub-Signals ohne Upmix entlocken lässt. Du kannst da ein bisschen rumprobieren, aber mit einem Sub den man durchschleifen kann wärst Du auf der sicheren Seite. Die haben in der Regel zusätzlich noch Niedrigpegel-Eingänge - falls Du irgendwann mal auf 5.1 umsteigen willst. Gruss, Angrosch |
hyronymus
erstellt: 10. Dez 2011, 13:18
Was genau meinst Du denn mit einem Sub, bei dem man die Lautsprecher durchschleifen kann? Der Begriff sagt mir nichts. Was meinst Du zu der Lösung von Jazzfahrer, bei der ein aktiver Sub ausreichen müsste? Könnte das funktionieren? Grüße, hyronymus |
Angrosch
erstellt: 10. Dez 2011, 14:07
Schau Dir mal das PDF Datenblatt von diesem Sub-Modul an. Auf Seite 2 das "Anschluss-Schema" danz links "High-Level". Der Sub wird dabei zwischen Verstärker und Lautsprecher gehängt. Das Modul filtert die tiefen Frequenzen für den Sub heraus und gibt gleichzeitig das Signal an die Lautsprecher weiter (unverändert oder per Hochpass gefiltert - je nach Modul). So wird "durchgeschleift". Den Bereich in dem der Subwoofer spielen soll, regelt man normalerweise mittels eines Drehpotis am Modul.Das Ganze gibt es auch in fertigen Subwoofern - allerdings nicht so häufig wie "nur" Niedrigpegel-Cincheingänge. Das liegt daran, dass die meisten Subwoofer heute explizit für den Anschluss an den Sub-Out eines 5.1 Receivers gebaut werden. Aktiv muss der Sub in jedem Fall sein. Gruss, Angrosch |
Teufel Concept E an X-FI Titanium (Sub/Center Prob) Rudi23 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe, X-fi spielt kein Testton Raviehn am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 6 Beiträge |
Zu geringe Lautstärke nach Systemwechsel mit Creative SB X-Fi 5.1 Surround USB nauii am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 2 Beiträge |
Sub Canton 85.2 an Soundkarte F@tman am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 2 Beiträge |
2.0 System zu 2.1 System machen? unLieb am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 4 Beiträge |
Creative Katana X - Soundblaster AE5 Plus djdexter73 am 26.05.2022 – Letzte Antwort am 15.06.2022 – 3 Beiträge |
Edifier S550 + X-FI - schwacher Bass funkymunky am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 4 Beiträge |
Edifier S550 unter Creative Xtreme Music Center/Sub Probleme Strandmuluku am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 6 Beiträge |
Aktivboxen anschließen mit Soundkarte sinnvoll? frankenmatze am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 14 Beiträge |
Kopfhörer am Edifier S550 Bobele111 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSiggiHD
- Gesamtzahl an Themen1.563.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.975
