Probleme mit Anschluss an ext. Soundkarte
Viddek
#1 erstellt: 20. Sep 2011, 15:07
IMAG0492Hallo, hab mir Logitech-Boxen gekauft, aber habe Probleme mit Anschluss an die externer Soundkarte!
Irgendwie gehen zwei Boxen nicht, habe drei Eingangskabel bei den Lautsprechern, aber 4 Ausgänge bei der externen Soundkarte!
Habe ein Bild nun angehängt, Problem ist wohl der grüne Stecker. Habe es auch schon probiert, dass das rote und weiße Kabel aus der externen Soundkarte zu einem Strom wird und dann das grüne reingesteckt. Wenig Erfolg!
Angrosch
#2 erstellt: 20. Sep 2011, 15:27
Das ist anscheinend bei dem Soundblaster etwas doof gelöst. Eigentlich sollte der grüne Stecker an die Cinch-Ausgänge (mittels Adapter oder so). Im Handbuch steht nicht explizit drin ob man den auch seitlich an den Kopfhörer-Ausgang hängen kann.
Die rote Buchse hinten ist für Sub/Center, die zwischen rot und den Cinch-Steckern für die Rears.
Der 4. Ausgang hinten an der Soundkarte ist ein optischer Digital-Ausgang (SPDIF). Den brauchst Du nur, wenn Dein Soundsystem das unterstützt oder Du über einen Mehrkanal-Receiver gehst. Ansonsten einfach weglassen.
Falls der grüne Stecker nicht am Kopfhörer-Ausgang funktioniert, kannst Du Dir einen Adapter von Cinch-Steckern auf ne Klinkenbuchse besorgen und den an die Cinch Ausgänge hängen. Oder - wenn Dein Logitech auch Klinkenbuchsen als Eingänge hat - den Grünen am Kabelbaum weglassen und grün mit einem separaten Klinke-Cinch-Kabel direkt verbinden.
Alle Klarheiten beseitigt?
Gruss, Angrosch
[Beitrag von Angrosch am 20. Sep 2011, 15:27 bearbeitet]
Viddek
#3 erstellt: 20. Sep 2011, 15:44
Jein;) Vielen Dank schon mal!
Habe mit einem Adapter ja den roten und weißen Ausgang der Soundkarte mit dem grünen verbunden. Geht trotzdem nicht. Nur über die Kopfhörer-Buchse kommt auch nichts. Oder liegt es vielleicht an den Einstellung im WMP oder MediaMonkey? Habe beide ausprobiert, bei beiden kein Sound aus den zwei Lautsprechern.
Viddek
#4 erstellt: 20. Sep 2011, 16:21
So also beim Lautsprecher-Test kommt überall ein Ton raus!
Aber in den Musikplayern bleiben zwei Boxen stumm!
Habe bei der MediaMonkey Konfiguration unter Output-Plugins MediaMonkey Direct Sound outpot ausgewählt, hierbei konfiguiert und Lautsprecher (SB X-FI Surround 5.1) ausgewählt, bei Aktiviert Hardware Beschleunigung einen Haken gemacht. Das ganze gibt es noch mit "digitale Audioschnittstelle (SB X-FI Surround 5.1)", aber auch hier kein Ton aus den zwei Boxen. Beim MediaPlayer das gleiche, habe hier auch die Soundkarte ausgewählt...Bin am Verzweifeln!
Angrosch
#5 erstellt: 20. Sep 2011, 16:22
Klingt merkwürdig. Bei falschen Einstellungen kommt normal eher aus den Surroundboxen kein Ton, weil die Musik Stereo ist. Ich würde erst mal testen, ob die Lautsprecher defekt sind. Dann kann es ja noch sein, dass der SoundBlaster einen Schaden hat.
Hast Du auch mal das digitale Kabel komplett weggelassen? Vielleicht schaltet das die Front-Ausgänge stumm?
Gruss, Angrosch
Viddek
#6 erstellt: 20. Sep 2011, 16:32
Weiß nicht, ob du mein Posting direkt davor überlesen hast nun?
Jedenfalls geht beim Test aus jeder Box ein Sound über die Konfiguration in der Systemsteuerung...
Angrosch
#7 erstellt: 20. Sep 2011, 16:37
Dein Posting kam, während ich meins geschrieben habe
Hast Du eigentlich Deine Onboard-Soundkarte deaktiviert?
Manchmal ist zusätzlich zu onboard noch eine Soundausgabe via HDMI eingerichtet. Die übersieht man leicht, weil sie - soweit ich weiss - irgendwo bei den Einstellungen der Grafikkarte deaktiviert werden muss.
Vielleicht hilft das weiter.
Gruss, Angrosch
Viddek
#8 erstellt: 20. Sep 2011, 16:44
Ahhh die OnBoard hab ich nicht deaktiviert, vielen Dank!!!!!!
Funktioniert nun!
Boxen - Soundkarte - PC (Anschluss?)
pepericardo am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  4 Beiträge
Ext. Soundkarte, die mit Teufel Concept E 100 funktioniert?
ZQRN am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  6 Beiträge
2.1 System/ext. Soundkarte für NB bis 300-400?
zauberlaub am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  3 Beiträge
Behringer MS40 + an externer Soundkarte
Mysnake am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  4 Beiträge
Edifier s530d soundkarte problem
Klizzix am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  2 Beiträge
Soundkarte/monitorboxen
Marcusius1 am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  2 Beiträge
5.1 Soundkarte an Stereo Lautsprecher.
Nykett am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  2 Beiträge
Boxensystem für Projektor über Soundkarte
Ouroboros am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  2 Beiträge
Sub Canton 85.2 an Soundkarte
F@tman am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  2 Beiträge
JBL LSR 308 an Soundkarte
baellchen am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.535
