HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Verzerrung bei Gigaworkworks T40 II in hohen Lauts... | |
Verzerrung bei Gigaworkworks T40 II in hohen Lautstärken+A -A |
Captain_Shiny
23:16
erstellt: 03. Jan 2011, |
Hallo, alle zusammen! Ich bin neu hier. Zu Weihnachten habe ich mir die Gigaworks T40 II gegönnt. In mittleren Lautstärken finde ich Qualität auch sehr zufriedenstellend, allerdings habe ich festgestellt, dass der Sound bei vielen Musikstücken und Spielen doch sehr verzerrt, sobald ich die Lautstärke so ca. über 2/3 aufdrehe. Das mache ich zwar selten, aber wenn, dann möchte ich natürlich einen klaren Klang haben. Ein Song, bei dem mir die Verzerrung besonders aufgefallen ist, ist Downstream von Shira Kammen aus dem Braid Soundtrack. Den Song kann man sich hier legal und kostenfrei online anhören: ![]() Es handelt sich um Track 2 - Downstream. Mit meinem Sennheiser Headset kann ich den Song völlig verzerrungsfrei anhören, bei den Boxen ist der Sound doch schon sehr merklich verzerrt, vor allem im letzten Viertel des Songs. Auch andere Songs sind davon betroffen, aber bei diesem ist es mir am meisten aufgefallen. Ich hatte übrigens anfangs meine Onboard Soundkarte am laufen und habe später zu Testzwecken meine Terratec Aureon USB MKII installiert. Ich habe den Eindruck, dass sich damit das Problem ein wenig verbessert hat, aber die Verzerrung ist trotzdem noch sehr deutlich hörbar. Nun würde ich natürlich gerne wissen, ob das an den Boxen liegt, bzw. ob die Boxen evtl. defekt sind, oder ob dies ein normales verhalten ist. Vielleicht sind auch meine Audio-Einstellungen falsch? Ich kenne mich da nicht so aus. Der Kundendienst hat mir übrigens empfohlen, die Boxen eine Weile laufen zu lassen - sie würden nach einiger Zeit "besser" klingen. Ist da was dran, oder ist das nur Hinhaltetaktik, damit ich die Boxen nicht zurückschicke? Ich habe es bereits im Creative Labs Forum probiert, aber da regt sich nix. Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen, zumal ich nur einen Monat Zeit habe, die Dinger weiterzutesten, bis die Rückgabefrist bei Amazon abgelaufen ist. Jedenfalls danke an alle potentiellen Helfer. [Beitrag von Captain_Shiny am 03. Jan 2011, 23:31 bearbeitet] |
richi44
16:10
erstellt: 04. Jan 2011, |
Ich gehe einfach mal davon aus, dass Du von den Dingerchen etwas erwartest, das sie nicht bieten können. So wie ich es einschätze sind pro Box zwei Lautsprecher mit 5 bis 6cm Durchmesser verbaut sowie ein Hochtöner. Ein soclher Lautsprecher bringt es auf einen Kennschalldruck von rund 83dB. Das bedeutet, dass da im Maximum 95dB möglich werden bei der Endstufenleistung. An sich wäre 95dB schon ganz nett laut! Nur darf man da die Bässe und Höhen nicht aufdrehen, denn das "frisst" Leistung, die nachher nicht als Lautstärke zur Verfügung steht. Sobald man also Höhen und Bässe aufdreht geht die maximale Lautstärke der mittelren Töne auf gerade mal 83dB zurück (1W). Ich sags mal so: Ein Moped kann man frisieren, aber es ist damit noch keine Waffe gegen einen Porsche. Und wenn man an diesen Lautsprechern Höhen und Bässe aufdreht ist es wie Weisswandreifen am Moped. Das wird damit nicht schneller und die Boxen klingen damit auch nicht wirklich besser. Fazit: Wenn Du laut und gut hören willst, dann nimm die Kopfhörer. Und wenn es leise und nicht so doll sein darf, dann die Lautsprecher. Und wenn es gut und laut sein muss, dann brauchst Du Lautsprecher für 2 x 500€ und einen rechten Verstärker. |
Captain_Shiny
16:24
Ja, das mag sein. Ich habe allerdings bisher noch keine Alternative zu diesen Boxen gefunden, also ein kompaktes Lautsprecherpaar, das einen Bass- und Höhenregler hat. Da ich bei meiner Soundkarte keinen Equalizer habe, bin ich darauf angewiesen. Ich lebe in meiner Mietwohnung und ein Subwoofer unterhält gleich das ganze Haus mit, was ich ganz gerne vermeiden würde. Kennst du zufällig ein Modell in ähnlicher Preisklasse, das ein wenig mehr bringt, oder ist das unrealistisch? Edit: Allgemein würde mich unabhängig vom Kostenfaktor interessieren, ob es noch andere Modelle gibt, die oben genannte Features mitbringen. Möglichst welche, die aktuell auf dem Markt sind. Oh und vielen Dank für deine Antwort! [Beitrag von Captain_Shiny am 04. Jan 2011, 16:28 bearbeitet] |
Elhandil
10:43
erstellt: 05. Jan 2011, |
Also in der Preisklasse kannst du einfach keine hohen Pegel erwarten und von solch kleinen Boxen erst recht nicht. Für 250 - 300 € kriegst du schon sehr gute Aktivmonitore wie die Yamaha HS50 oder die KRK RP5 Rokit G2, die für ihre Größe erstaunliche Pegel in kleinen Räumen liefern können. Wenn es richtig laut sein soll, solltest du tatsächlich überlegen, in vernünftige Standboxen + Verstärker zu investieren. Allerdings ist so ein Setup im Nahfeld am Schreibtisch nicht das gelbe vom Ei. In meinen Mini-Arbeitszimmer (10qm) habe ich beispielsweise die Adam A3x zum Hören in Zimmerlautstärke und leicht darüber und wenn ich lauter hören will, schwenke ich auf meinen AKG K702 Kopfhörer um. |
Captain_Shiny
13:22
Danke für die ganzen Infos! Ich denke, dann werde ich wohl erstmal bei den Dingern bleiben. Sowohl Platz als auch Geld lassen im Moment keine anderen Speaker zu. Mein Schreibtisch ist einfach ein bisschen zu überfüllt - die Größe von den Gigaworks ist da genau richtig. Ein bisschen überrascht bin ich allerdings schon. Das wird wahrscheinlich mit meiner Unkenntnis zusammenhängen, aber ich hatte vor einiger Zeit mal ein Cambridge 4.1 Lautsprechersystem, welches nur über einen kleinen Subwoofer und vier kleine Sateliten verfügte. Dieses konnte ich allerdings überraschend laut aufdrehen, ohne dass es verzerrt. Demnach habe ich das auch von diesem auch nicht ganz soo kleinen Stereo System angenommen. Aber wie gesagt, ich habe nicht die Ahnung um das objektiv bewerten zu können. Edit: Es war übrigens ein Cambridge SoundWorks / PCWorks FourPointSurround System, das hatte ich damals zusammen mit einer Soundblaster Live! Value gekauft. [Beitrag von Captain_Shiny am 05. Jan 2011, 13:29 bearbeitet] |
l!l_wayne
16:23
logitech 230 x. Kostet 40 €, klingt gut, und hat ordentlich rums ![]() |
Creative Gigaworks T40 II im Bassbereich klanglich optimieren Captain_Shiny am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 4 Beiträge |
Gigaworks T40 boxen werden nach einer Stunde leiser dimico am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 7 Beiträge |
Problem mit Teufel Concept B 200 USB bei kleinen Lautstärken opirox am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 4 Beiträge |
Zwei verschiedene Versionen von Harman Kardon Soundsticks II? Freakyfreez am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 3 Beiträge |
Tiefere Töne verzerren - Bose Companion 2 Series II =A=Chris=A= am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 3 Beiträge |
Welches Ersatznetzteil für Creative GigaWorks T20 Series II Lautsprecher 2.0? Tarles am 21.04.2018 – Letzte Antwort am 21.04.2018 – 2 Beiträge |
Bose Companion 5 110V blechern! Hilfe ! Spannungswandler falsch ? Jay737 am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 10 Beiträge |
Motiv 2 Satellit kratzt hannni am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 5 Beiträge |
Störgeräuche in den Boxen bei 2 Eingangsquellen Micha4095 am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 3 Beiträge |
HK 395 linker Satellit kratzt megge1987 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedamiga505
- Gesamtzahl an Themen1.560.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.772
