| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Woofer an Kopfhörerverteiler/verstärker? | |
Woofer an Kopfhörerverteiler/verstärker?+A -A |
/MoMo/
erstellt: 10. Feb 2010, 17:19
Hallo Leute, Ich bin leider völlig unerfahren auf dem HIFI-Gebiet deshalb auch meine Frage^^ Also ich werd mir wohl demnächst den neuen iMac zulegen und dazu ein Teufel Motiv 2 (ist nen normales 2.1-System). Leider hat der iMac nur einen Audioausgang und da ich häufig auch meine Kopfhörer an den Rechner anschließe, der eine Audioausgang aber dann vom Subwoofer des Teufelsystems belegt sein wird hab ich nun nen Problem. Andere Teufelsysteme und auch z.B. die Companionserie von Bose hat ein Steuergerät (an dem man Lautstärke und den Bass regeln kann) mit Audioausgang, an das ich meine Kopfhörer bei Bedarf anschließen könnte. Hat das Motiv 2 dummerweise nicht. Jetzt müsste ich also entweder meine Kopfhörer jedes mal hinten am Woofer anschleißen (was möglich ist) oder einfach jedes mal wenn ich von System zu Kopfhörern wechseln will am Mac rumfummeln. Ich hab mal iwann was von Kopfhörerverteilern/Kopfhörerverstärkern gehört. Wär gut wenn ich nen Verteiler hätte, den ich an den Audioausgang des Macs anschließen könnte und der mir dann mehrere seperate Ausgänge liefert, an die ich mein System und die Kopfhörer anschließen kann (ideal wär natürlich wenn ich die seperaten Ausgänge auch noch einzeln aktivieren könnte, muss aber nicht sein). Habt ihr da iwelche Tipps/Vorschläge oder andere Ideen z.B. nen Kabel das an der einen Seite nen USB-Anschluss hat und an der anderen nen Audioausgang (wenns sowas gibt:P) wo ich dann meine Kopfhörer via USB laufen lassen könnte? Schon mal im voraus danke für mögliche Antworten;-) |
Christian92
erstellt: 10. Feb 2010, 18:33
Wenn ich das richtig verstanden habe suchst du so ein Ding. -> http://www.amazon.de...id=1265823135&sr=8-2Hatte ich auch mal, sehr praktisch, gut verarbeitet. |
/MoMo/
erstellt: 10. Feb 2010, 21:56
Danke für den Tipp:) Hört sich an sich super an;) Meine einzige Frage ist wie soll ich das Ding an meinem iMac anschließen? Ich hab schließlich nur einen Audioausgang und da steht was von 2 Kabeln^^ Is dann das andere für den Audioeingang gedacht?^^ Wie schon gesagt bin ich auf dem Gebiet ein kompletter Idiot und hab von nichts ne Ahnung^^ Und ne andere Frage wär noch, dass ich mal gehört hab, dass mehr Anschlüsse den Klang beeinträchtigen würden und man seine Anlage auf keinen Fall an einen (billigen) Verteiler anschließen sollte, sondern direkt am Rechner. Stimmt das? Und wenn gibt es noch andere Alternativen bzw. hochwertigere Verteiler (mehr als 2 seperate Anschlüsse wären mir auch recht). |
Christian92
erstellt: 12. Feb 2010, 12:15
Also das zweite Kabel ist für ein Mikrofon, z.B. bei Headsets, aber das brauchst du ja nicht. Also schließt du nur das eine Kabel an deinen Rechner an und dann jeweils Kopfhörer und das Teufel-System an den Umschalter an. Und den Klang sollte das ganze eigentlich nicht beeinträchtigen, das hat bestimmt wieder so ein Voodoo-Fanatiker gesagt. Aber du kannst ja selber mal testen, sollte unhörbar sein. Also für 10 € kann man da eigentlich nichts falsch machen. |
/MoMo/
erstellt: 13. Feb 2010, 13:58
Danke für den Tipp;) Ich werd mir das Ding gleich bestellen:) |
Klinke auf Cinch beim iMac Haas92 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 2 Beiträge |
Teufel Motiv® 2 Mk2 "2.1-Set" Knackst bei geringer Lautstärke *Semtex* am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2017 – 5 Beiträge |
Teufel Motiv 2 Satelliten um Sub erweitern oder neu? Chrs am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 08.06.2023 – 6 Beiträge |
Teufel Motiv 5 Erfahrungen Sven1411 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 14 Beiträge |
Umstieg von Teufel CEM PE auf Motiv 2? Luuc22 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 6 Beiträge |
2.1 Aktiv Subwoofer Dauer an wrathstorm am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 7 Beiträge |
Teufel Motiv 2 sucht externe Steuerung (like bose Companion) MarschelArts am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 3 Beiträge |
2.1 System mit Adam A3X und Teufel Motive 2 Subwoofer Joni-Wan am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 4 Beiträge |
Subwoofer bei Teufel Motiv 5 viel zu leise j_jaram am 04.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 2 Beiträge |
Teufel motiv 5 - onboard soundkarte Metalshock am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.566
