HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Zwei Monitore als Stereoboxen verwenden | |
Zwei Monitore als Stereoboxen verwenden+A -A |
Knackbrot
13:40
erstellt: 11. Apr 2025, |
Lieben Gruß in die Runde, mir geht es bei diesem Thema um die reine Machbarkeit. Die Ausgangssituation ist folgende: An dem Rechner (Betriebssystem Windows 10) sind zwei Monitore angeschlossen, einer direkt über die Grafikkarte, einer über das Mainboard. Beide Monitore sind in der Lage Audio wiederzugeben. Die gleichzeitige Wiedergabe auf beiden Monitoren mit geringer Latenz funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit das Audiosignal so zu splitten, dass die rechte Audiospur auf dem rechten Monitor wiedergegeben wird (und andersrum)? Ich bedanke mich im Voraus für Rückmeldungen. (falls ich mich beim Unterforum vertan habe, tut es mir leid...) |
n5pdimi
19:06
Das sollte technisch mit den entsprechenden Y-Verteiler etc. leicht konstruierbar sein.... Das Signal was aus dem PC rauskommt ist Stereo, nun gehts Du von der Klinke auf ein Streo CInchkabel mit 2 Buchsen und aus diesem wieder jeweils mit einem Y-Kabel an beide Eingänge des Monitors. Schon spielen die beiden Lautsprecher des jeweiligen Monitors das gleiche Signal ab. [Beitrag von n5pdimi am 11. Apr 2025, 19:07 bearbeitet] |
n5pdimi
19:21
Ich hab grade mal gesucht: in 3,5mm Klinke hab ich nix gefunden. Ich fürchte Du musst den Umweg über Cinhc/RCA gehem, also als erstes ein Kabel 1x Stereoklinke auf 2x Mono RCA. Dann 2 Y Splitter der aus 1x RCA 2x RCA machen, und dann 2x Kabel Stereocinch/RCA auf Stereo Klinke 3,5mm. |
Knackbrot
10:49
erstellt: 12. Apr 2025, |
![]() Vielen Dank erstmal für die Antwort! Ich werde gucken, dass ich nächste Woche Deinen Vorschlag ausprobiere (habe entsprechende Kabel hier gerade nicht vorliegen). |
aairfccha
14:26
erstellt: 14. Apr 2025, |
Haben die Monitore überhaupt analoge Audioeingänge? |
n5pdimi
14:33
Ich hoffe doch (und ging davon aus), dass das 2 identische Monitore sind, sonst wird das ja eh garauselig vom Klang her. Und einen hat er ja "über das Mainboard" angeschlossen...? |
Taugenix_!
10:51
erstellt: 15. Apr 2025, |
Dieser Splitter teilt in links und rechts: ![]() |
aairfccha
13:15
erstellt: 16. Apr 2025, |
Bei integrierter Grafik und einer Grafikkarte mit bescheidener Auswahl der Ausgänge kann das eine sinnvolle Konstellation sein. |
Knackbrot
13:36
Vielen Dank für die Rückmeldungen! Die beiden Monitore sind beide vom gleichen Modell (Philips 346b1c, Produktdatenblatt ![]() Da es hardwaretechnisch keine elegante Lösung gäbe (außer ich liege komplett falsch) kam bereits die Frage auf, ob es möglich wäre es mit einer virtuellen Soundkarte o.ä. zu lösen. Vernünftiges Soundsystem ist vorhanden, daher ist er nicht auf eine Lösung angewiesen. Interesse ist dennoch weiterhin vorhanden. |
n5pdimi
14:24
Ok, dann wird das nix. Digital geht das nicht bzw. wird richtig kompliziert. Da bin ich raus... |
aairfccha
14:48
Mit einem virtuellen Mischpult geht das vielleicht, aber welche Software genau das kann, da bin ich auch überfragt. |
y0r
14:57
Also wenn die Wiedergabe über beide Geräte gleichzeitig funktioniert, wie sieht denn da das Ausgabeterminal aus? Eventuell kannst du für die linke Ausgabe einfach den Balance-Regler nach links schieben und für die rechte nach rechts? |
n5pdimi
16:26
Das sollte funktrionieren, dann spielt aber natürlich nur der jeweils rechte bzw. linke Lautsprecher. |
Top Produkte in PC Lautsprecher (-systeme)
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
