Kann man sich selbst Lautsprecher mit bestimmten Werten bauen lassen? - Tipps? Hilfe!
freelila
#1 erstellt: 26. Jan 2024, 02:53
Hallo!
Ich habe eine Frage.
Ich habe einen recht alten Subwoofer eines Pc Lautsprecher Systems - also Subwoofer plus 2 Lautsprecher - für den Laptop. Die Lautsprecher/Satelliten habe ich nicht mehr.
Das Produkt ist von Vivanco. "SW 250"
Werte: Subwoofer System
Output Power (Total) 250 Watt (P.M.P.O)
Frenquency Response 50-350 Hz
Power Supply 230 Volt, 50 Hz
Werte: Multimedia Speaker System
Input Power 30 Watt (Max)
Impedence 4 Ohm
Frequency Response 250 - 20,000 Hz
Ich möchte solche Lautsprecher, die den unteren Werten entsprechen. Ich finde aber solche Lautsprecher nirgends.
Was kann ich tun?
Kann man sich irgendwie Lautsprecher basteln, bauen lassen, die die unteren Werte haben?
Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Ich bin über jeden nützlichen Hinweis dankbar!
[Beitrag von freelila am 26. Jan 2024, 03:23 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Jan 2024, 11:42
Du brauchst keine "Werte" einzuhalten. Vielleicht nicht unbedingt Lautsprecher, die schon bei 10W auseienander fliegen, ansonsten ist das ziemlich egal. Die Frage ist, was genau Du da für Lautsprecher dranhängen willst? Vieleicht gebrauchte von irgend einem ähnlichen System, oder von einem Logitech oder so, jeweils wo halt der Subwoofer gestorben ist. Sollte fürn Appel und en Ei zu bekommen sein - zu 95% gehen solche Systeme kaputt weil der Zentrale Verstärker im Subwoofer stirbt. Folglich bleiben die Satelitten ungenutzt übrig.
Aber wenn Du da jetzt irgednwas neu dazu kaufen willst - lass es lieber und kauf was ganz neues. Das System war ja schon neu unterste Schublade, den Restwert des Subwoofers würde ich mal auf 10-15 EUR taxieren - da jetzt Geld für eine "Aufrüstung" reinzustecken ergibt wenig Sinn.
Mein Fazit: Wenn Du irgendwo 2 PC Satelitten für kleines Geld bei Ebay oder so bekommst kannst Du sie da einfach dran hängen. Achte aber auch daruaf, wie sie angeschlossen werden, also mit welchem Kabel/Stecker. Eventuell musst Du dann noch basteln. Ansonsten lass es lieber.
freelila
#3 erstellt: 26. Jan 2024, 15:07
Hey!
Danke für deine Antwort! Da sind viele nützliche Infos drin, die mich interessierten und die ich brauchen kann! Dankeschön!
Ja, es ist nicht das hochwertigste System. Aber ich muss sagen, ich habe den Klang sehr geliebt. Die Aufteilung der Klänge. Dadurch wrude es sehr raumig im Hören. Das hat mir gut gefallen.
Deswegen möchte ich es genau so wieder.
Ich weiß nicht, ob das der Fall sein wird, wenn man irgendwelche Lautsprecher dran macht, die nicht den Frenquenz Bereich der vorigen haben. Spielt ja alles eine Rolle. Oder?
Ja daher die Frage, ob man sich Lautsprecher mit speziellen Werten, besonders beim Frequenzbereich, selbst bauen lassen könnte.
Gibt es sowas?
Die Aufteilung bei diesem System im Frequenzbereich war eben speziell und sorgte eben für diesen speziellen raumigen Klang, den ich gerne wieder hätte.
Ist das verständlich?
[Beitrag von freelila am 26. Jan 2024, 15:38 bearbeitet]
mcxer
#4 erstellt: 27. Jan 2024, 14:47
Es ist ja noch besser
Ein Set aus "Subwoofer" und 2 Tröten gibt es bei Vivanco neu für ganze 15,- Euro.
In Kleianzeigen findet man reichlich PC-Lautsprecher von diesem Hersteller, der Preisbereich von 5,- bis 20,- Euro bietet da jede Menge Angebote !
mfg
Apalone
#5 erstellt: 27. Jan 2024, 16:30
freelila (Beitrag #3) schrieb:
......Die Aufteilung bei diesem System im Frequenzbereich war eben speziell und sorgte eben für diesen speziellen raumigen Klang, den ich gerne wieder hätte.
Sorry, das ist Qua****!
Die meisten etwas besseren LS-Systeme geben einen "speziellen raumigen Klang" wieder!
Du brauchst halt anständige LS, mehr nicht!
Slatibartfass
#6 erstellt: 29. Jan 2024, 17:57
Der spezielle Klang der Lautsprecher hat sicher nichts mit den Angeben des Frewuezbereichs zutun, der in der Praxis ohnehin von der Frequenzwweiche des Systems für die angeschlossenen Lautsprecher bestimmt wird, sondern mit ihrer Bausweise. Die Lautsprecher müssen nur in der Lage seine, den Frequenzgang von 250 - 20,000 Hz wiederzugeben, und der ist so gewöhnlich, dass diesen Frequenzbereich eigentlich alle Lautsprecher wiedergeben können. Dennoch kann je nach Bauweise das Ergebnis höchst unterschiedlich ausfallen.
Slati
freelila
#7 erstellt: 30. Jan 2024, 03:02
Hallo Slati,
ich glaube schon, dass es aussergewöhnlich war, dass die Satelliten das Spektrum 250-20000Hz abdeckten und der Subwoofer 50-350hz. Man wusste wie nicht, wo der Klang, die Musik herkam, aus dem Subwoofer oder den Satelliten. Und so hatte man das Gefühl, die Musik ist überall und an keinem speziellen Punkt. Das machte aber den raumigen Klang aus, fast wie im Sound schwimmen. Mir gefiel es. Ich erinnere mich gelesen zu haben, dass man das mal versuchte, eben am Anfang mit den 2.1 Systemen (oder so, sorry, ich weiß es gerade nicht mehr genau!). Und man verwendete das dann auch bei billigen Systemen eine Weile, wie dem von Vivanco hier. Dann las ich aber, dass viele Hörer das wohl unangenehm fanden und man entschied sich dafür den Versuch als gescheitert zu sehen. Daher wird eine solche Aufteilung nicht mehr gemacht. Es gibt keine Satelliten, die erst ab 250Hz losgehen heutzutage. Gibt es einfach nicht mehr. Die Heutigen decken den Bereich schon ab 20Hz ab. Und das beeinflusst das Klangerleben. So verstehe ich das zumindest.
Ich müsste nochmal nachlesen, wie dieses ausprobierte System, die Aufteilung, die ich oben nannte, hieß.
Ich werde mich wohl auch mal in einem Geschäft informieren, wie ich so ne Aufteilung evt. wieder hinbekomme, preisgünstig. Wenn ich Zeit habe.
[Beitrag von freelila am 30. Jan 2024, 03:12 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 30. Jan 2024, 11:56
Sorry, aber Du hats leider GAR NIX verstanden....
1. Lautsprecher, die "ab 20hz" übernehmen - hast Du ne Vorstellung, wei die aussehen müssten und was die kosten würden? Wenn ein Lautsprecher "laststabil" bis 40/35 hz runter kommt, reden wie da schon von einer ausgewachsenen Standbox im gut 4-Stelligen Bereich. Also totaler Quatsch!
2. Ist es vollkommen egal, welchen Bereich der Lautspecher "abdeckt", denn das was er zugespielt bekommt bestimmt immernoch die Frequenzweiche, und nur die. Und das ist bei Anschluss x-beliebiger Lautsprecher ganz genau so, denn die Frequenzweiche steckt in dem High Tech Vivanco Subwoofer.
Also wird sich jeder X-beliebige PC Set Lautsprecher genau wie Deine alten verhalten...
Slatibartfass
#9 erstellt: 30. Jan 2024, 12:26
Den Ausführungen von n5pdimi ist nichts hinzuzufügen.
Slati
mcxer
#10 erstellt: 30. Jan 2024, 12:31
Doch, eins würde ich noch hinzufügen: Don´t feed the Trolls.....
Kind oder Troll, das ist hier die Frage.
freelila
#11 erstellt: 30. Jan 2024, 17:24
Hey, danke n5pdimi für deine Antwort. Also es liegt an der Frequenzweiche, und ich kann beliebige Lautsprecher anschließen. Jetzt habe ich es verstanden. Danke dir vielmals für die Erklärung! Hast mir geholfen.
Und nee, ich bin kein Troll. Waren alles ernste Fragen. Viel vom Gebiet wissen tue ich nicht.
Danke Euch für die Hilfe! Und auch dafür, dass ihr einem Laien ehrlich, vernünftig antwortet!
Lieben Gruß,
Nicole
[Beitrag von freelila am 30. Jan 2024, 17:27 bearbeitet]
Slatibartfass
#12 erstellt: 30. Jan 2024, 18:07
freelila (Beitrag #11) schrieb:
... und ich kann beliebige Lautsprecher anschließen.
Was aber natürlich nicht bedeutet, dass jeder Lautsprecher, unabhängig von seiner Qualität, zu dem gleichen klanglichen Ergebnis führt.
Slati
Steven_Mc_Towelie
#13 erstellt: 30. Jan 2024, 18:16
@freelila
Vielleicht sollte man noch einmal anfangen;
-was möchtest/kannst du ausgeben
-wie kannst du die Lautsprecher aufstellen, wie groß dürfen die LS sein
-was ist deine Ausgangslage, externe Soundkarte oder PC-Ausgang
[Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 30. Jan 2024, 18:17 bearbeitet]
freelila
#14 erstellt: 30. Jan 2024, 18:37
Slati
Ja, ok.
freelila
#15 erstellt: 30. Jan 2024, 18:38
Steven_Mc_Towelie (Beitrag #13) schrieb:
@freelila
:prost
meine Fragen haben sich erstmal erledigt. Habe erstmal ausreichende Antworten bekommen. Danke.
freelila
#16 erstellt: 30. Jan 2024, 18:40
Kann ich den Thread irgendwie schließen? Über "deaktivieren"? Aber ich möchte den Thread nicht löschen und auch gerne nochmal drin nachlesen. Und wenn ich den Thread deaktiviere, kann ich ihn wieder aktivieren bei Bedarf?
Edifier C2+ ein Lautsprecher kratzt
RNaudi am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  3 Beiträge
Hilfe bei Wackelkontakt gebraucht
KatharinaWe am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  2 Beiträge
Lautsprecher brumen am Laptop
Jackson1986 am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  5 Beiträge
PC LAUTSPRECHER RAUSCHEN PLÖTZLICH.ICH BRAUCHE HILFE
boxen90 am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  8 Beiträge
Suche Lautsprecher, die sich an einem 24 Zoll monitor befestigen lassen.
3d-Lover am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe
Zehro am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  2 Beiträge
Wo Kleinst-Lautsprecher kaufen u. lohnt ein Wechsel
Blaualge am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  4 Beiträge
Passiv-Lautsprecher + Verstärker besser als Aktiv-Lautsprecher?
thebuddha am 17.03.2024  –  Letzte Antwort am 20.08.2024  –  7 Beiträge
Logitech Lautsprecher zur Geisterstunde
Schwartau am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  14 Beiträge
Headset + Lautsprecher
piZZa.peTe am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHoervergnuegen
  • Gesamtzahl an Themen1.560.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.911
