Höhen kaputt - LD System Dave 8
Newworker
#1 erstellt: 12. Aug 2022, 10:19
Ich habe eine LD System Dave 8 XS gekauft. Sobald ich mein Handy verbunden habe, stellte ich fest, dass die Mitten von den beiden Tops funktionierten, jedoch die Höhen nur ein ganz leises Audio Signal von sich gaben, wodurch nur ein gedämpft es Hören von Musik möglich war. Ich habe beide Tops aufgeschraubt und konnte kein Problem feststellen. Ich Frage mich, ob jemand ein ähnliches Problem hatte und mir helfen kann?
Vielen Dank!
Rabia_sorda
#2 erstellt: 12. Aug 2022, 13:08
Optisch erkennbare Defekte trifft man an defekten Lautsprechern zwar nicht allzu selten an, aber diese können definitiv auch genau so oft unsichtbar sein.
Die Hochtöner könnten defekt sein.
Wenn sie z.B. einen Wicklungsschluss an der Schwingspule (zusammengeschmolzen) haben sollten, dann werden sie definitiv leiser klingen.
Dazu solltest du die beiden Stecker der Hochtöner abziehen und an ihnen eine DC-Widerstandsmessung vornehmen.
Die geforderte Impedanz schätze ich zwischen 4 und 8 Ohm und daher sollte der gemessene DC-Widerstand um etwa 3,5 Ohm Minimum liegen. Ist er aber weitaus geringer oder auch sehr viel höher, dann werden die Hochtöner defekt sein.
Aber durchaus könnte der Defekt auch nur (oder auch noch zusätzlich) an der Frequenzweiche liegen.
Dort können Widerstände und Kondensatoren durchgebrannt sein.
Wenn darauf natürlich ein Sicherungselement verbaut sein sollte, dann ist dieses als erstes zu prüfen.
Anschluss LD System Dave 8xs
HBack am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  4 Beiträge
PC 2.1 Ersatz: Syrincs M3-220, LD Systems Dave 8XS, KRK Rokit 5 G2, JBL LSR 2325 P, Adam A3X + A5X
mA5Ximus am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  9 Beiträge
Höhen und Bässe (Klang) einstellen wo?
Hugo_Sauerkohl am 29.04.2023  –  Letzte Antwort am 30.04.2023  –  8 Beiträge
Welches System ist am besten?
sounddo am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  22 Beiträge
KRK Rokit 5 Monitor kaputt?
ano.nymius am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  6 Beiträge
Logitech Z 5500 - Anschluss kaputt
_sQuare_ am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  2 Beiträge
Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
firefuckyou am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  17 Beiträge
2.0 System zu 2.1 System machen?
unLieb am 13.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  4 Beiträge
Neues 2.1 System
Thraciel am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  8 Beiträge
Problem mit 5.1 System
Knappi am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
