Aktiv-Lautsprecherboxen Anfängerproblem
hawty
#1 erstellt: 09. Dez 2021, 00:40
Liebe Leute ich brauche eure Hilfe,
Ich bin in folgender Situation:
Ich habe mir 2 große Aktivlautsprecher privat gekauft(dumm, ich weiß) die ich gerne mit meinem Computertower verbinden möchte.
Zu den Boxen schonmal: die Marke ist schwer bzw kaum zu finden..sie heißt "LM" oder "LRN" laut abkürzung auf dem Logo. Hinten drauf steht 380 Watt und sie sind je stück mit einem eigenen Netzkabel zur Steckdose verbunden.
Außerdem sind dort 3 große Steckereingänge: für MIC, für LINE-IN und für LINE-OUT.
Daneben die 3 Regler für deren jeweiliges LEVEL
und noch 2 zusätzliche Regler für "TREMBLE" und für "BASS"
Nun zum Problem: Ich will sie an meinen Computer anschließen und stecke dafür ein kabel ins LINE-IN von der Lautsprecherbox und verbinde es so mit einem ganz normalen AUX Eingang von meinem Computer.
Sobald ich die Boxen dann eingeschaltet hab per schaltknopf an den boxen selbst, begannen sie sofort zu rauschen
aber kein übertriebenes rauschen, bloß als würde viel strom auf den boxen fließen.. jedoch wurde es schnell lauter und ich hörte auch ein fiepen... dann fiel mir ein was mir schonmal grob erklärt wurde, das Windows Computer ein lautes Grundgeräusch haben was die boxen jetzt automatisch aufgreiffen... also steckte ich die Boxen zum testen in meinen LINUX laptop,,, hier war das normale grundrauschen der Lautsprecherboxen zwar auch wieder zu hören, jedoch das knistern und fiepen war wieder weg.
dann habe ich etwas recherchiert und wurde bestätigt das dass grundrauschen der boxen normal ist, jedoch wurde oft von "audio interfaces" gesprochen..könnte das die lösung sein um die Störgeräusche aus den boxen zu kriegen?
Außerdem, wie kann ich sicher sein das die Lautstärke des Rauschens normal ist bzw ab wann muss ich von einem Defekt ausgehen?
Vielen dank falls mir jemand helfen kann, mir ist bewusst das ich sehr stümperhaft hier alles umschreibe und wenig Informationen zu den Boxen das ganze nicht einfacher machen...ich weiß auch das der kauf der boxen, sehr dumm war, ich hätte mich vorher mehr informieren sollen bevor ich einfach so kaufe.
Rio_S
#2 erstellt: 09. Dez 2021, 00:54
Die Boxen sollten am Ausgang des PC Stecken - war vermutlich nur ein Tippfehler ...
Dann stellst du alles runter was Lautstärkeregler angeht. Eventuelle Equalizer-Software und Windows eigene Soundmanagement-Systeme .... ALLES Ausschalten. Soundtreiber bringen da auch gern mal irgendwelche Extras/Hintergrunddienste mit ...
Dann die Grundlautstärke mit Test auf ca 50-80% stellen. Am besten was zum testen laufen lassen und Dann an diesem Wert orientiert die Lautstärke deiner LS hinten dran einstellen. Es kann sein, das Störgeräusche kommen, wenn (einige Sekunden) keine Soundwiedergabe Stattfindet, und mit beginn derselben sofort verschwinden. Bitte mal beobachten!
..working with Mint 19.3 Tricia..
[Beitrag von Rio_S am 09. Dez 2021, 00:56 bearbeitet]
BassTrap
#3 erstellt: 09. Dez 2021, 02:38
Und wie soll da ein Ton spielen können, wenn Du zwei Eingänge miteinander verbindest?
Dein PC hat sicher auch eine Line-Out 3,5mm Klinkenbuchse.
hawty
#4 erstellt: 09. Dez 2021, 03:22
Ja hab mich vertan vorhin bei der Beschreibung, der kabel geht vom Line-IN der beiden boxen in den ausgang meines computers, klar mein computer sendet ja sound ans line in von den boxen, logisch^^
okay ich habe ausprobiert was du vorgeschlagen hast mit dem kompletten Runterdrehen an den boxen, es ist zwar so das die Störgeräusche weniger werden gefühlt sobald ein sound abgespielt wird, aber definitiv sind sie noch präsent in jedem moment. also ja ich kann das lautstärken/rausch verhältnis schon so anpassen das es einigermaßen gut klingt, aber es klingt trotzdem noch nicht richtig,
Wenn ich die Regler an den boxen komplett runter drehe, was genau sollte im idealfall dann noch zu hören sein? nichts oder? weil dann wäre hier ja schon das problem..das ich das die knister und rauschgeräusche nicht komplett aus kriege
oder mal ganz anders gefragt, gibt es iiiirgendeine möglichkeit das Grundrauschen zu filtern in den momenten wo man die boxen nicht "aktiv" braucht oder müsste ich sie immer komplett ausschalten?
EDIT: also wenn ich alle regler komplett runterdrehe, höre ich nur noch das brummen vom strom, aber das knistern vom windows pc bleibt... am linux laptop klappt es jedoch einwandfrei, also liegt das problem irgendwo an meinem windows tower pc wohl
[Beitrag von hawty am 09. Dez 2021, 03:55 bearbeitet]
Rio_S
#5 erstellt: 09. Dez 2021, 16:29
Ok, dann am Windows PC anschließen, und so weit aufdrehen das das Geräusch gerade gut wahrnehmbar ist, nicht lauter.
Windows Sounds müssen deaktiviert werden falls noch nicht passiert.
USB Geräte ausstöpseln, nacheinander. Normalerweise knurrt eines Davon...
Wenn da nix passiert, mal an der Gehäuserückseite (Metall) berühren.
Dieses Brumm/Knister - Problem ist extrem kompliziert und kann quasi aus jeder Ecke der Kiste entstehen. Meist ists ein angeschlossenes Gerät das mit Strom versorgt wird. Es kann auch beim Stromanschluss des PC Probleme geben (zB.Kabel angescheuert, Erdung fehlt) oder eventuell ist auch was mit dem Soundmodul nicht in Ordnung...
Das Problem BESEITIGEN ist evtl schwer, wenns nicht irgendein altes USB Gerät ist, das man dann einfach weg lässt - dann wirds meist schon kompliziert. Ob ein Externes Soundmodul da Abhilfe schafft weiß ich nicht. Dieses müsste man ja an der gleichen Schnittstelle einschleifen wie das Jetzige, und dort kriegts ja offensichtlich schon ein Signal MIT knistern drin geliefert ... Wenn du dir was ausleihen kannst dus aber testen.
hawty
#6 erstellt: 10. Dez 2021, 00:14
oh das war ein sehr guter tipp, tatsächlich sind die geräusche wieder weniger geworden nachdem ich alle unnötige aus den usb slots rausgeholt habe!
so ist es gut annehmbar. Mittlerweile bin ich relativ zufrieden mit dem sound
vielen dank für die tipps
Rio_S
#7 erstellt: 10. Dez 2021, 00:20
Wunderbar, freut mich wenns nun zufriedenstellend ist ...
suche 2.0 Aktivlautsprecher mit Raumklang
skfink am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  5 Beiträge
Digitaler Audioausgang mit PC-Boxen verbinden
ManuSPDIF am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  3 Beiträge
macbook mit cinch, toslink
jan_kel am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  6 Beiträge
Z4 Aktiv-Boxen Rückkopplung
Hanny95 am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  3 Beiträge
Laptop -> Nubert Aktivlautsprecher; Vollverstärker oder DAC sinnvoll?
hweiss93 am 20.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  6 Beiträge
Aktiv oder Verstärker
QMS am 16.08.2018  –  Letzte Antwort am 17.08.2018  –  4 Beiträge
Sound nur auf 3 von 5 Boxen
nick007123 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  5 Beiträge
Laptop Boxen-Konfiguration
customcore am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  7 Beiträge
Gute 2.0 Aktivlautsprecher ohne Lichtquelle
xelra am 22.06.2020  –  Letzte Antwort am 16.08.2020  –  10 Beiträge
Zwei Soundsysteme am PC?
Sippel2707 am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDä_Batzen
  • Gesamtzahl an Themen1.559.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.586
