Monitor Lautsprecher Rauschen / Fiepen
Rob98
#1 erstellt: 10. Apr 2021, 13:58
Hallo Zusammen,
habe mir letztens einen Subwoofer für PC Setup geholt, seitdem der Subwoofer angeschlossen ist, kommt aus den Hochtönern ein Rauschen / Fiepen. Wenn ich die Maus bewege wird das Geräusch lauter.
Meine Komponenten:
Gaming PC -> verbunden mit USB Kabel zum DJ Controller -> dieser ist Verbunden mit dem Subwoofer per Chinch Kabel -> Der Subwoofer ist mit zwei 6.3 mm Klinkenkabeln mit den Monitor Lautsprechern verbunden.
Würde mich über Ratschläge und Tipps freuen, um dieses Problem lösen zu können.
UPDATE:
Habe nun alles auch mal am Laptop angeschlossen und da war kein Rauschen vorhanden. Muss also definitiv am Computer liegen.
[Beitrag von Rob98 am 10. Apr 2021, 18:32 bearbeitet]
Basstian85
#2 erstellt: 12. Apr 2021, 04:28
Vermutlich eine "Masseschleife".
War der Laptop am Strom oder Akkubetrieb? Was für Monitore sind das, haben die Schukostecker oder nicht? Hast du die Möglichkeit diesen DJ-Controller per Toslink zu verbinden?
Rob98
#3 erstellt: 12. Apr 2021, 16:41
War am Strom aber habe es auch ohne Strom ausprobiert, hat beide male nicht gerauscht. Ne sind keine Schukostecker sondern Eurostecker. Per Toslink kann ich den Controller nicht verbinden.
Habe jetzt herausgefunden dass das Geräusch auch aus dem Subwoofer kommt, selbst wenn ich die Monitore ausschalte. Ist nur nicht so laut wie das Geräusch aus den Monitoren.
Basstian85
#4 erstellt: 12. Apr 2021, 17:27
Ich vermute der Sub ist jetzt mit Schukostecker dazugekommen und nun ist die Brummschleife da.
Wenn du kein Toslink einsetzen kannst könntest du den hier versuchen... Haben einige hier das Problem lösen können.
Frag mich aber nicht wie das verkabelt wird
Edit: Symmetrisch verkabeln kannst du die Komponenten auch nicht, oder sind die schon?
[Beitrag von Basstian85 am 12. Apr 2021, 17:31 bearbeitet]
Rob98
#5 erstellt: 12. Apr 2021, 17:54
Ja, sind schon beide Symmetrisch verkabelt.
Rob98
#6 erstellt: 14. Apr 2021, 14:07
UPDATE:
Das Geräusch ist nun weg, habe mir so einen USB Entstörfilter geholt. Danke trotzdem für die Antworten.
https://www.amazon.d...id=1618409094&sr=8-6
pwn87
#7 erstellt: 14. Apr 2021, 19:31
Hatte das selbe Problem mit meinen Aktiven Studio Monitoren.
Mit externer Soundkarte war das Problem nur 5-10% so schlimm, aber hiermit war es komplett weg:
https://www.thomann.de/de/art_dti.htm
Weiß nicht was das oben empfohlene Behringer Gerät macht, aber das hier ist eine Galvanische Trennung, d.h. das ganze Signal wird nur magnetisch übertragen.
[Beitrag von pwn87 am 14. Apr 2021, 19:32 bearbeitet]
Lautsprecher rauschen
*Fendt* am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  17 Beiträge
Lord_Z am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  12 Beiträge
KRK Rokit 5, Rauschen/Fiepen bei gleicher Steckdose
bansenmann am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  4 Beiträge
Fiepen im Abhörmonitor
xer0_13 am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  10 Beiträge
Logitech Z623 Lautsprecher rauschen (PC)
Hexe_87 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  13 Beiträge
Frontlautsprecher Rauschen
Car95 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  2 Beiträge
PC LAUTSPRECHER RAUSCHEN PLÖTZLICH.ICH BRAUCHE HILFE
boxen90 am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  8 Beiträge
Monitor + PC Audioausgang mit Lautsprecher verbinden
Poxari am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  7 Beiträge
günstiger Lautsprecher für AppleTV an Monitor
plasticposer am 14.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4 Beiträge
Rauschen und Störgeräusche
PatS29 am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.07.2016  –  11 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
