HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Digital In / Out Fragen | |
Digital In / Out Fragen+A -A |
Hogin2016
19:13
erstellt: 28. Jun 2020, |
Hallo, Ich habe nun einen neuen Pc und habe mein altes Sound Setup ausgetauscht. Vorher hatte ich eine Soundblaster ZX und Altec Lansing ADA995 Lautsprecher. Funktionierte alles zu meiner Zufriedenheit. Nun habe ich eine SB AE-9 PE und Teufel Concept E450 Digital Lautsprecher. Angeschlossen habe ich die LS über ein Optisches Kabel. Das Problem besteht nun darin das alle Einstellung der SB Software angenommen aber nicht umgesetzt werden. Selbst ein Konfigurieren der LS über die SB Software schlägt fehl. Eine Soundausgabe findet unter Windows statt. . Ist das richtig, das alle Einstellungen an den LS erfolgen muss (bei Verwendung von einem optischen Kabel)?? Habe ich mit den Analogkabel wieder mein altes Setup zurück? Grüße Torsten |
n5pdimi
08:03
erstellt: 29. Jun 2020, |
Das kommt drauf an, was Du unter "alle Einstellungen" verstehst und was genau Du in welcher Form zuspielst. Bei Mehrkanalton als Bitstream kannst Du z.B. einstellen worauf Du Lust hast, aber das Signal kommt als "Rohdaten" zum Teufel. Bei Stereo Zuspielung von Musik als PC sollte sehr wohl eine Regelung möglich sein. Ob in der Sb Software, kann ich nicht sagen. |
Slatibartfass
08:19
Die Einstellung der SB Software gelten i.d.R. für die Verarbeitung über die Soundkarte. An externe DACs wird, wie n5pdimi schon schrieb, das Signal meist nur weitergeleitet, damit es dort verarbeitet wird. Hierauf haben die Einstellungen der Software der Soundkarte keine Einfluss, außer ggf. für die Lautstärkenregelung bei unkodierter PCM-Ausgabe. Daher ist es richtig, dass fast alle Einstellungen an den LS erfolgen muss bei digitaler Weitergabe des Signals, egal über was für ein Kabel. Slati |
Logitech Z-5500 Digital THX Nocilas am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 5 Beiträge |
PC Audiostecker: nur Line Out funktioniert akadbab am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 4 Beiträge |
Hilfe! Was Bedeutet Front Speaker out. IT3DDYI am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2023 – 3 Beiträge |
5.1 Dolby Digital Lautsprecher ich0halt am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 12 Beiträge |
Cooler Trick für Logitech Z-5500 Digital Coke42 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 11 Beiträge |
Teufel Concept E 300 - Fragen _Remake_ am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 6 Beiträge |
Anfänger fragen zu einer Anlage leonidas1205 am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 7 Beiträge |
S/PDIF Eingang und dann Analog 5.1 Out mit USB Soundkarte? mnml89 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 3 Beiträge |
Aktive Lautsprecher an PC Monitor per H/P Out MS120581 am 23.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E 100 fragen spezifisch 5.1 madden1993 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjimmydean
- Gesamtzahl an Themen1.558.912
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.593
