| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Kurzer Saxx AS 30 + Mivoc Hype10 Bericht | |
Kurzer Saxx AS 30 + Mivoc Hype10 Bericht+A -A |
TimeSchock
erstellt: 16. Aug 2017, 14:16
Hey Leute, hab mir auf Empfehlung hier diese Kombination für meinen Schreibtisch (Laptop+PS4) geholt. ![]() ![]() ![]() Das ganze sollte meine Magnat Quantum 673 + Receiver ersetzen, die mir ein bisschen zu klobig für den Schreibtisch waren. Mein Setup: Laptop mit Aux an Saxx, PS4 mit Toslink an Sax und der Mivoc am Saxx Sub-Out. Habe weiterhin noch mein eigenes LS-Kabel mit Bananensteckern genommen. Erstmal zur Verarbeitung der Saxx, die ja sehr hoch gelobt wird. Das kann ich so bestätigen. Außer ein paar leichten Unebenheiten bei den Chassis Einlässen und den schiefen Bananenbuchsen, stehen sie wirklich sehr schön da. Zum Mivoc werde ich hier nicht so viel schreiben. Denke da gibt es schon genug zu. Zum Sound: Saxx ohne Sub: Hier bleibt mir nur der Vergleich zu den wesentlich größeren Magnat. Höhen sind sanft. Mitten präsent und der Tief-/Mittelton relativ trocken. Durch das kleinere Volumen spielen die Saxx nicht so tief wie die Magnat. Das war aber zu erwarten. Deswegen ja die Kombination mit dem Mivoc! Saxx mit Sub: Möchte hier kurz mein Setup/ Erfahrungen/ Tipps erklären. Die Saxx kommen mit 120Hz Tiefpass am Sub-Out. Hab also erstmal den Sub mit vollen 180Hz dran laufen lassen, da ich mir dachte, dass der Tiefpass schon passend gewählt sei. Naja nicht so ganz! Habe sehr viel mit dröhnendem Oberbass gekämpft. Also erstmal Sub aus und einen Sweep laufen gelassen. Erster Gedanke war, dass die Resonanz vom Bassreflexrohr kommt. Hab die also mit ein bisschen Schaumstoff geschlossen. Resultat war nur etwa -2dB bei der Resonanz. Naja, besser als gar nichts. Als nächstes also wieder Sub an und ein Sinussignal bei 117Hz laufen lassen. So lange den Crossover runtergedreht bis die überschneidung von Saxx und Mivoc bei 117Hz minimal war. (Crossover ist jetzt bei ungefähr 100-105Hz) Hab die Resonanz zwar nicht ausbügeln können, aber dafür bindet sich der Mivoc jetzt wesentlich harmonischer in den Frequenzverlauf ein. Resultat: mehr Tiefbass und weniger dröhnen. Kann man sicher schön mit EQ am Laptop begradigen, aber das bringt mir an der PS4 ja nichts. Jetzt kommt aber meiner Meinung nach die größte Schwäche! Der D/A-Wandler der Saxx scheint wirklich sehr sehr schlecht zu sein. Beim Zuspielen über optisch und Bluetooth hören sich die Saxx blechern und einfach schlecht aufgelöst an. Über Aux hingegen wieder richtig harmonisch. Cinch habe ich noch nicht getestet, denke aber mal da wird es zu Aux keinen großen Unterschied geben. Zuletzt noch was zur Fernbedienung: Wie zum Teufel kriegt man das Batteriefach auf?? Bin trotz der kleinen Mängel doch sehr zufrieden. Für den kleinen Preis ist das schon sehr großes Kino. [Beitrag von TimeSchock am 16. Aug 2017, 15:28 bearbeitet] |
mroemer1
erstellt: 16. Aug 2017, 14:42
Ich glaube eher, das dein Raum/Schreibtisch/Aufstellung der LS die Resonanz erzeugt, denn +13dB bei 117Hz kommen niemals alleine von der Saxx AS30. [Beitrag von mroemer1 am 16. Aug 2017, 14:45 bearbeitet] |
TimeSchock
erstellt: 16. Aug 2017, 15:08
Hatte auch schon an Raummoden gedacht, deswegen habe ich auch meine Sitzposition mehrmals geändert. Am Schreibtisch könnte es vielleicht liegen. Habe die LS aber eigentlich sehr gut entkoppelt (Gummi+Schaumstoff). Ich teste nochmal etwas und melde mich dann wieder. EDIT: Gerade nochmal nachgerechnet. Scheint tatsächlich eine Raummode zu sein! Danke für den Tipp! [Beitrag von TimeSchock am 16. Aug 2017, 15:22 bearbeitet] |
mroemer1
erstellt: 16. Aug 2017, 15:25
Ich hatte eher die nahe Schreibtischplatte in Verdacht, aber auch gut, Hauptsache du weißt wo es herkommt. |
TimeSchock
erstellt: 16. Aug 2017, 15:26
Am Tisch wird es wohl nicht gelegen haben. Habe die Moden aber zu schnell ausgeschlossen. Bin von der Sitzposition relativ eingeschränkt. Konnte hauptsächlich nach rechts/links verrücken. Aber das bringt natürlich nichts wenn in dieser Richtung die Mode konstant ist. ![]() Der Crossover macht, denke ich, aber trotzdem auch für andere Sinn. Denn bis 90-100Hz spielen die Saxx noch relativ laut. [Beitrag von TimeSchock am 16. Aug 2017, 15:32 bearbeitet] |
TimeSchock
erstellt: 28. Aug 2017, 13:24
So. Hab das Setup schon etwas erweitert. Mich hatte ja der DAC der Saxx gestört. Habe mir dazu einen externen DAC (Sabaj D2) gekauft. Bei der Gelegenheit hab ich dann auch direkt bei einem miniDSP zugeschlagen. Setup ist nun wie folgt: Laptop und PS4 an DAC (schaltbar) DAC an miniDSP Sub+LS an miniDSP miniDSP leider ohne Mikro, sodass ich erstmal per Ohr einmessen musste.. Naja so ist das als Student. Irgendwann wird das Budget knapp Jetzt eine kurze Frage zum Crossover. Gibt es da eine Faustregel zu, wo ich die LS vom Sub trennen sollte? Ich dachte mir: Entweder so hoch wie möglich trennen (in meinem Fall bei 180Hz), um die LS zu entlasten oder so tief wie möglich trennen (das wäre ca. bei 80Hz), da der Sub eventuell nicht "musikalisch" spielt. Habe jetzt erstmal bei 130Hz getrennt, aber ich fürchte schon, dass ich da ohne nachzumessen keine guten Aussagen treffen kann. PS: Raummoden konnte ich auch ganz gut zügeln. War aber ziemlich knifflig die Peaks im niederfrequenten Bereich zu differenzieren. Das ist noch nicht so wirklich "glatt". |
2.1 Anlage für den PC MatZe0376 am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 2 Beiträge |
Lautsprecherständer für PC-Lautsprecher? Gidian am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 7 Beiträge |
Philips FW M185 an Canton AS 5 Subwoofer anschließen? Cyrace am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 3 Beiträge |
Problem mit Hercules Lautsprecher XPS 2.0 30 Fitsh am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 2 Beiträge |
Canton AS25 an PC Bass_<3 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 9 Beiträge |
Edifier C2 Erfahrungsbericht kolja.warobiow am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 8 Beiträge |
ABACUS C 2 - kleine aktive LS - Haichen am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 11 Beiträge |
Subwoofer von 2.1 System wird von Windows nicht verwendet DJoe am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 2 Beiträge |
Teufel Concept G THX 7.1, kein Ton mehr moddi am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 3 Beiträge |
7.1 Headset auf 2.0 für bestimmte Anwendungen | Soft-/Hardware Lösung lost1994 am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 3 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
