| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » XTZ Tune 4 breite der Bühne? Aufstellung? | |
XTZ Tune 4 breite der Bühne? Aufstellung?+A -A |
Henrik22
erstellt: 25. Feb 2017, 10:41
Hallo ![]() Hab gerade meine XTZ Tune 4 bestellt und bin nun schon aufgeregt ![]() Unter folgenden Bedingungen, wo sollte ich die Lautsprecher hinstellen? ![]() das steht noch alles ziemlich zusammen gerückt, der große Verstärker links kann dann ja endlich weg, sodass die beiden Monitore nebeneinander stehen können. Der 2. Monitor ist nur für die PS4 und soll seitlich von mir aufgestellt werden, wenn ich PS4 spiele am Schreibtisch dann zu 99% über Kopfhörer. Sollte ich die beiden Monitore nebeneinander stellen und die XTZ links und rechts daneben? oder die XTZ rechts neben dem Hauptmonitor und zwischen dem 2.? Der rechte ist mein PC Monitor, daher wäre hierr die Bühne am wichtigsten |
Friedolin_Fuchs
erstellt: 28. Feb 2017, 22:28
Moin, ich würde die Aufstellung mal ausprobieren, es ist ja nicht so, dass dein Haus um die Lautsprecher gebaut wird. Und berichte dann mal von der Qualität der Geräte. Ich finde das Prinzip mit DRC im PC prima. |
Henrik22
erstellt: 01. Mrz 2017, 07:56
Was meinst du mit DRC? Die Tune 4 können heute Abend abgeholt werden, dann werde ich die mal Aufstellen. ![]() Ich stehe noch vor der Wahl ob ich optisch in die Soundkarte gehen soll um den DAC in den XTZ zu nutzen oder in den Lineout vom Fiio e10k, den ich extra dazu bestellt habe, weil mir sonst die Anschlüsse für den Kopfhörer am PC fehlen. Hab dabei aber ganz vergessen, dass die XTZ auch optical haben Der Fiio könnte dann wieder zurück gehen (XTZ optisch in den PC und meine KH in die Asus DGX). |
Maxxenergy
erstellt: 01. Mrz 2017, 08:25
ich habe jetzt nicht die XTZ-Boxen. Hatte aber wegen Störgeräuche von der Grafikkarte den Fiio EK 10 gekauft. Störgeräuche waren fast weg aber leider nur fast was genervt hat. Habe dann die Boxen mit Toslink verbunden, jetzt null Geräuche und klingt nur noch geil. Habe meine Fiio wieder zurück geschickt, aber ein schickes Teil. [Beitrag von Maxxenergy am 01. Mrz 2017, 08:28 bearbeitet] |
Henrik22
erstellt: 01. Mrz 2017, 08:35
Ich war immer zufrieden mit der Soundleistung der Xonar DGX auf meinem Kopfhörer, nicht wirklich laut oder basslastig (da kein Amp) aber ausreichend und wirklich angenehm auch für mehrstündige Gaming Sessions mit Freunden im TS. Fürs konzentrierte Musik hören wäre mir das vermutlich zu schwach. Von daher würdie die DGX mir reichen, wobei nicht von der Hand zu weisen ist, dass der Fiio mehr Spaß machen würde. Muss erstmal testen ob das mit der optischen Übertragung so alles klappt (ich glaube mich daran zu erinnern, dass der Optical Anschluss ne Macke hat... weiß es aber nicht mehr) und falls ja, überlege ich mir ob der Fiio zurück geht oder nicht. Falls es nicht klappt, behalte ich den Fiio wohl weil ich dann ohnehin einen zweiten Anschluss für die Kopfhörer benötige und Onboard Sound will ich nicht nutzen. ![]() Da extern, wäre der Fiio dann auch für die XTZ wohl die bessere Alternative (und der Bonus, dass ich nur die LS ausmachen muss und direkt KH Sound habe). |
Friedolin_Fuchs
erstellt: 02. Mrz 2017, 21:24
Moin, mit DRC ist "digital room correction" gemeint. Das ist normalerweise eine Faltung des Audiosignals mit der gemessenen Reaktion des Raumes um den Klang zu verbessern. Das ist von der Mathematik das gleiche, was mit Deinen neuen Lautsprecher durch die mitgelieferte Dirac Software im Computer angestellt wird. Zuvor wurde von XTZ für das Lautsprechermodell der Wiedergabefehler in einem durchschnittlichen Raum vermessen und der abgespielte Ton wird in Echtzeit vom PC so verändert, dass dieser Fehler weitesgehend ausgeglichen wird. Das hat natürlich auch Grenzen, ist prinzipiell aber ein wirklich gut funktionierndes Prinzip, um Lautsprecher kostengünstig deutlich zu verbessern. Das sehe ich als Hauptgrund, diese Lautsprecher zu kaufen. Ich würde die Lautsprecher auch direkt optisch anschließen. |
Henrik22
erstellt: 02. Mrz 2017, 21:57
Ich hab sie nun angeschlossen, optisch in einen Behringer UCA 222, weil mein Optical Out an der SK kaputt zu sein scheint.... Aber ist ja an sich egal. ![]() Leider macht die Software also die Dirac Software Probleme... es erscheint immer die Fehlermeldung "Filter failed to load.", bin da im XTZ Forum aktiv aber bisher keine wirklich brauchebare Antwort bekommen. |
Friedolin_Fuchs
erstellt: 02. Mrz 2017, 23:44
Moin, hab ich mir leider schon gedacht. Ich hatte mal kopfhörer von XTZ mit dem gleichen Prinzip. Das Gerät war technisch prinzipiell gut, allerdings gab es ständig Treiberprobleme, da die Software einschließlich virtueller soundkartentreiber nur lief, wenn die Kopfhörer über bluetooth erkannt wurden. Dann rauschten sie aber. Das Softwareabschalten lag sehr warscheinlich an Lizenzgängeleien wegen der ansich sehr teuren Dirac Software, die nicht ohne den Kopfhörer betrieben werden sollte; was schon ansich ziemlich hirnverbrannt war, da diese Version ohnehin nur mit dem Kopfhörerfilter lief. Die Kopfhörer hab ich dann wieder zurück geschickt, die waren durch die völlig bescheuert beschnittene Software nicht nutzbar. |
Henrik22
erstellt: 03. Mrz 2017, 09:30
An sich ist das System gut und schlecht klingen die Lautsprecher ohne Software nun auch nicht. ![]() Ich hab nur das Problem, dass die Lautsprecher bei lauteren Pegeln sehr dröhne wenn's an Tiefbass geht. Klar dafür brauch ich einen Subwoofer aber mir wäre dann doch lieber, wenn die Tune4 die Finger davon lässt oder es nur andeutet. Aber das dröhnen stört! Das hatte ich aber auch schon bei den JBL LS305, Yamaha HS5, Swissonic (Name entfallen ), sogar bei den kleinen SAXX AS30 Ich glaube das liegt an Raummoden/Aufstellung, ist nur leider momentan nicht anders möglich. Vermutlich hilft die Dirac Software da auch nicht. |
Automatisches einschalten der XTZ Tune 4 beim starten des Computers? Volvic12 am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 10 Beiträge |
Aufstellung LS Behringer MS20 Cosmo508 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 3 Beiträge |
Gute 2.0 Aktivlautsprecher ohne Lichtquelle xelra am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 16.08.2020 – 10 Beiträge |
Soundsystem+4 weitere boxen /johannes/ am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 7 Beiträge |
Samson Media ONE 4.Normal? d0um am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 5 Beiträge |
4 Ohm 6W tauschen gegen 4 Ohm 8W Problemlos ? Toxic1989 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 4 Beiträge |
Komischer Klang bei Logitech Z-4 Steini83 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 6 Beiträge |
5.1 Dolby Digital Lautsprecher ich0halt am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 12 Beiträge |
4 Cinch Anschlüsse an den PC anschließen aber wie? LofltheThird am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 13 Beiträge |
Teufel Concept E 400 Digital, will keinen 5.1 Sound so richtig wiedergeben, HELP bigbatze am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
