| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » Lautsprecher ohne Netzteil am PC anschließen | |
Lautsprecher ohne Netzteil am PC anschließen+A -A |
akadbab
erstellt: 08. Mai 2016, 13:49
Die Lautsprecher von einem alten Philips HTS3115 HomeCinema habe ich noch (front, rear, center und sw), unbeschadet. Das Hauptgerät, schon längst kaputt und weggeworfen. Kann ich die Lautsprecher und den Subwoofer direkt, ohne Netzteil, am PC anschließen? Hier am ersten Post sind die Specs meines PCs. Im HomeCinema Anleitung steht Hauptgerät-Leistungsaufnahme 150W. Das Netzgerät des PCs hat 700W. Da der PC separate Anschlüsse für Front-, Rear-, Side-, Center/SW-Lautsprecher hat, wollte ich dies versuchen. Wenn das möglich wäre, was bräuchte ich für Kabel? Ich nehme an, für jedes Paar Lautsprecher, zwei Kabel die an einer 3,5mm Klinke zusammenkommen. Wie heißt so ein Kabel? Wenn das obere (ohne Netzteil) nicht möglich wäre, könnte ich ein Netzteil für die o.g. Lautsprecher kaufen? [Beitrag von akadbab am 08. Mai 2016, 13:50 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 08. Mai 2016, 16:37
Nein, das geht nicht. Du benötigst auch kein Netzteil, sondern einen Verstärker zwischen den Vorverstärkerausgängen vom PC und den passiven Lautsprechern des Philips System. Aber auch dann ist es vermutlich nicht sinnvoll, da das Philips ein Komplettsystem mit passiven Sub ist. Und Komplettsysteme lassen sich meist nur sinnvoll als Komplettsysteme betreiben. Gruß Georg |
akadbab
erstellt: 09. Mai 2016, 13:26
Die Onboard Soundkarte des PCs ist aber ein Verstärker! Von was ich verstehe bräuchte höchstens ne separate Soundkarte, aber keinen externen Verstärker. Ich habe auch einige Youtube Videos gesehen wobei passive Lautsprecher am PC schon funktionieren. [Beitrag von akadbab am 09. Mai 2016, 13:28 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 09. Mai 2016, 13:30
Poste mal den Typ der on board Soundkarte (ich bezweifle auch Stark, ob das wirklich ein Verstärker ist...) |
Slatibartfass
erstellt: 09. Mai 2016, 13:41
Eine Soundkarte ist niemals ein Verstärker, der immerhin die Leistung erzeugen muss, die die Schwingspulen der Lautsprecher mit entsprechnder elektrischer Leistung versorgt. Dafür braucht er entsprechend dimensionierte Transistoren (mit Kühlung) und ein leistungsfähiges Netzteil. Was glaubst Du, wozu die schweren, Verstärker genannten Kisten gebaut werden, wenn das alles ein kleiner Chip auf dem Mainboard das Antreiben großer Lautsprecherboxen auch bewerkstelligen könnte? Das Ausgangssignal des Vorverstärkers einer Soundkarte ist gerade dazu ausgelegt, die Aux-Eingänge eines Verstärkers zu versorgen bzw. gerade noch einen niederohmigen Kopfhörer daran zu betreiben. Alles andere würde auch dem 1. Hauptsatz der Thermodynamic widersprechen. Ich hätte gerne mal einen Link zu den Wunder-Youtube-Videos, bei dem die Naturgesetze außer Kraft gesetzt wurden. Slati |
akadbab
erstellt: 10. Mai 2016, 14:01
Einfach "passive speakers without an amplifier directly to a computer", im youtube eingeben, kommt schon einiges! Von dem was du sagst, wäre aber dann schon sinnvoll, eine separate pci oder pcie Soundkarte, mit direkter Stromversorgung vom PC-Netzgerät. [Beitrag von akadbab am 10. Mai 2016, 14:01 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 10. Mai 2016, 14:11
Link dazu Gruß Georg |
sealpin
erstellt: 10. Mai 2016, 14:17
akadbab
erstellt: 10. Mai 2016, 14:25
Ist das nicht etwas zu teuer? Für den gleichen Preis kauft man beim Amanzon zwei gute aktiven LS mit SW denk ich [Beitrag von akadbab am 10. Mai 2016, 14:31 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 10. Mai 2016, 14:35
Auch aktive Lautsprecher wären sinnvoll. Haben ja auch einen Verstärker mit eingebaut. Gruß Georg |
sealpin
erstellt: 10. Mai 2016, 19:55
Es gibt viele Wege nach Rom... |
Slatibartfass
erstellt: 11. Mai 2016, 12:15
Solch einfache Lautsprecher werden, wenn auch mit wenig Bass, denn der braucht Leistung, sicherlich Töne von sich geben. Wie laut hängt von der Impedanz und dem verbauten Vorverstärker des Soundchips ab. Aber sowas würde ich nicht ernsthaft als Soundlösung für meinen PC in betracht ziehen, über den ich auch Musik abspiele. Daher bleibe ich dabei, dass ein ernstfhafter Betrieb von Passiv-Lautsprechern mit Minimalanforderungen an den Klang (insbesondere Bass), allein über den Soundchip nicht möglich ist. Außer es reicht aus, überhaupt was zu hören. Diese Lösung unterscheidet sich für mich nicht merklich von den in einem Laptop eingebauten Lautsprechern, die auch über die integrierte Technik betrieben werden, und nur dem Zweck dienen, mobil überhaupt eine Tonwiedergabe zu ermöglichen. Es hat schon seinen Grund, dass Lautsprecher für den Computeranschluss nahezu ausschlöießlich als Aktivsysteme ausgelegt sind. Slati |
akadbab
erstellt: 11. Mai 2016, 13:42
Eins ist mir noch rätselhaft. Wozu dienen überhaupt die ganzen Anschlüsse an meiner Hauptplatine? Center/SW-, Front-, Rear-, Side-LS? Bei aktiven LS man steckt i.d.R. nur ein Kabel vom aktiven LS-Hauptgerät an den PC (Line Out), oder? Ich find' s Schade dass ein Verstärker für meine passive LS mehr kostet als neue aktiven LS zu kaufen, und überhaupt tut es mir Leid die Teile weg zuwerfen ![]() In der HomeCinema Anleitung steht Ausgangsleistung für die LS: Front: 75W Center: 100W SW: 100W Heißt das, dass ich ein Verstärker (100+100+75=275W) stark bräuchte? [Beitrag von akadbab am 11. Mai 2016, 13:51 bearbeitet] |
Slatibartfass
erstellt: 11. Mai 2016, 15:27
Diese Anschlüsse sind natürlich für aktive 5.1 bzw. 7.1-PC-Systeme, die i.d.R. über keine Digitaleingänge und Dekoder für DD oder DTS verfügen, wie z.B. ein AV-Receiver im Heimkino-Bereich. Somit werden bei solchen Systemen die 6 bzw. 8 Kanäle direkt von der Soundkarte analog zugeführt, die dann auch für die Surround-Wiedergabe bei Filmen oder beim Gaming zuständig ist. Slati |
RocknRollCowboy
erstellt: 11. Mai 2016, 15:33
Damit gehst Du in einen Surround Verstärker mit analogen Eingängen um Filmton rund um Dich rum zu haben. Für Musik meist nicht relevant, da die meiste Musik in Stereo vorliegt, also nur 2 Lautsprecher benötigen.
Nein, 2 x 50 Watt Stereo reichen völlig für die kleinen Brüllwürfel. Damit kann man anständig Musik hören, falls die Lautsprecher was taugen. Die Rear + Center LS benötigst Du beim Musik hören nicht. Den Subwoofer bekommst Du aber an einen Stereoverstärker nicht angeschlossen, da dieser passiv ist. Auch ein Surround Verstärker mit Subwooferausgang bringt da nichts. Das ganze Graffel ist halt von einem sch.... Komplettsystem. Ist ein Teil davon kaputt, kann man alles wegschmeißen. Darum wird hier im Forum eigentlich kein Komplettsystem empfohlen. Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 11. Mai 2016, 15:34 bearbeitet] |
akadbab
erstellt: 12. Mai 2016, 14:21
Also du meinst ich sollte lieber einen Verstärker kaufen als neue aktiven LS? Und der Nachteil wäre damit dass ich keinen SW haben werde. Warum bringt diesbezüglich auch ein Verstärker mit Subwooferausgang nichts? Entschuldigung, es sei selbstverständlich aber da habe ich null Ahnung! [Beitrag von akadbab am 12. Mai 2016, 14:22 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 12. Mai 2016, 14:53
Das kommt darauf an, was Du vorhast. Willst du Surroundton für Film ist ein AVR (Audio-Video-Receiver) von Vorteil. Zur Not gehen da auch noch Deine vorhandenen Lautsprecher (außer dem Subwoofer) ran.
Weil der AVR nur ein Vorverstärkersignal für den Subwoofer ausgibt. Das heisst der Subwoofer muss seinen eigenen Verstärker mit an Bord haben (der das Signal dann verstärkt). Sowas nennt man dann einen aktiven Sub. Du hast nur einen passiven, also ohne eingebauten Verstärker. Das Komplettsystem beinhaltete den Verstärker für den Sub. Moderne AVRs können nur noch mit aktiven Subs betrieben werden. Passive Subs sind heutzutage eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Gruß Georg |
akadbab
erstellt: 13. Mai 2016, 14:48
Da ich keinen Fernseher habe (oder haben werde), und Videos nur am PC-Monitor anschaue, ist es nicht besser einen HiFi-Verstärker zu kaufen wie diesen, statt einen AVR?Den HiFi-Verstärker kann man an den Hauptplatine-Line Out anschließen, oder? Bei den HiFi-Verstärkern bis 200€ kann man aber auch keinen aktiven SW anschließen, die sind noch teurerer oder? [Beitrag von akadbab am 13. Mai 2016, 14:52 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 13. Mai 2016, 15:01
der Yamaha hat keinerlei Einmessmöglichkeiten, was ich für einen echten Nachteil halte. Dann hat er auch keinen Subwooferausgang...2. Nachteil. Dann hat er keine Loudness-Schaltung (und die von Yamaha können gute Loudness Schaltungen...)...3. Nachteil Dann hat er keinen Digitaleingang...4. Nachteil. Das er keine Drehregler hat ist für mich von der Bedienung am Gerät her noch ein Nachteil...aber leider haben das aktuelle AVR heute auch nicht...daher pari Für mich ist der angegebene Yamahe ein Gerät ohne jegliche Marktberechtigung....sorry für die harten Worte. Dann doch lieber so etwas ... das ist wenigstens "sexy"... oder ein (gebrauchter?) Denon 1100 oder 1200.ciao sealpin |
akadbab
erstellt: 14. Mai 2016, 15:06
Der Yamaha ist mir nur auf Grund der guten Rezensionen aufgefallen. Ich sehe schon, für was gutes man muss schon tief in die Tasche greifen! [Beitrag von akadbab am 14. Mai 2016, 15:07 bearbeitet] |
PC Lautsprecher am Keybord anschließen rheingeist am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 2 Beiträge |
PC-Lautsprecher anschließen Paule1! am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 3 Beiträge |
pc und mp3 an lautsprecher anschließen mrkr4ft am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 6 Beiträge |
Lautsprecher & Kopfhörer gleichzeitig anschließen des1gnerboy am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 16.08.2018 – 2 Beiträge |
passiv B&W Lautsprecher an PC anschließen d4v1d am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 11 Beiträge |
Lautsprecher mit AUX Kabel an PC anschließen? Cookie* am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 3 Beiträge |
PC Lautsprecher Mank23 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 2 Beiträge |
Tevion "Anlage" am PC anschließen? Pro_GaMa am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
suche netzteil jonny23 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 15 Beiträge |
Lautsprecher für PC sashpta am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 20 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
