| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC Lautsprecher (-systeme) » GA-Z97X-UD5H und Magnat Supreme 200 (passiv): Komp... | |
GA-Z97X-UD5H und Magnat Supreme 200 (passiv): Kompatibilität?+A -A |
h3mon
erstellt: 28. Jan 2016, 10:26
Guten Tag, ich brauche neue Lautsprecher für meinen Rechner und würde gerne die Magnat Supreme 200 (passiv) kaufen. Zwar weiß ich, dass man grundsätzlich einen Verstärker für diese Lautsprecher benötigt, dennoch möchte ich wissen, ob ich darauf verzichten kann, da mein Motherboard (GA-Z97X-UD5H –http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=4950#ov) folgende Eigenschaften besitzt: – Built-in Rear Audio Amplifier: Specially designed for gamers, GIGABYTE 9 series Ultra Durable motherboards utilize a high-capacity amplifier which is able to drive 600Ω loads, giving gamers a fuller range of dynamic sound with crisper details and less distortion when using high quality professional headphones. – Realtek ALC1150 115dB SNR HD Audio: The ALC1150 incorporates Realtek proprietary converter technology to achieve Front differential output 115dB Signal-to-Noise ratio (SNR) playback (DAC) quality and 104dB SNR recording (ADC) quality. Es ist ja so, dass der Verstärker wegen der Lautstärke erforderlich ist, oder? Wenn dies der einzige Grund ist, würde also mein Motherboard ausreichend sein? Wenn nicht, dann möchte ich gerne wissen, welchen Verstärker ich dazu kaufen könnte, Budget: bis 100€. Über eine überzeugende Aufklärung würde ich mich sehr freuen .Liebe Grüße S. |
Rahel
erstellt: 28. Jan 2016, 10:36
Willkommen im Forum. Du brauchst einen Verstärker, wie z.B. den SMSL SA-60 für etwas 70 Euronen oder Aktiv-Boxen. [Beitrag von Rahel am 28. Jan 2016, 10:37 bearbeitet] |
h3mon
erstellt: 28. Jan 2016, 10:51
Vielen Dank für Deine Antwort. Welche Funktion soll der Verstärker erfüllen? Geht es nur um die Lautstärke oder gibt es etwas Anderes, was zu berücksichtigen ist? Wenn das Problem nur die Lautstärke ist, würde ich dann zunächst einmal die Lautsprecher ohne Verstärker testen und ggf. diesen kaufen. |
Rahel
erstellt: 28. Jan 2016, 11:06
Dein PC hat keine Verstärker-Funktion sondern stellt nur das Audio-Signal zur Verfügung. Damit kann die Passiv-Box nix anfangen. Dieses Signal muss entweder an einen Leistungsverstärker gehen (damit man überhaupt etwas hört) oder an die Aktiv-Box mit eingebauter Endstufe. |
h3mon
erstellt: 28. Jan 2016, 11:14
Verstehe ich also richtig, dass das Problem ausschließlich bei der Lautstärke liegt? Wenn ja, frage ich erneut: sofern die Lautsprecher mit meinem Motherboard richtig funktionieren und mithin die Lautstärke für mich angemessen ist, kann ich die Lautsprecher auf diese Weide einwandfrei betreiben? |
Rahel
erstellt: 28. Jan 2016, 11:34
Probiere es doch einfach mal aus. Hier wurde die gleiche Frage gestellt. https://www.google.d...4e6Khyvf47zLnppB1jVw |
Magnat Monitor Supreme 200 (?Verstärker?) Aranova am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 5 Beiträge |
Aktiv oder passiv? andi@71 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 17 Beiträge |
Suche: Passiv PC Lautsprecher mit "gutem" Klang thomaz am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 2 Beiträge |
passiv B&W Lautsprecher an PC anschließen d4v1d am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 11 Beiträge |
Passiv-Lautsprecher + Verstärker besser als Aktiv-Lautsprecher? thebuddha am 17.03.2024 – Letzte Antwort am 20.08.2024 – 7 Beiträge |
Teufel Concept 200 quaxp am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 2 Beiträge |
teufel e 200 rauscht mrkr4ft am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 4 Beiträge |
KH oder Stereo passiv DIY Boxen für PC KJaneway am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Loewe aktiv/passiv Lautsprecher 82HF über "Funk" ansteuern. peti-peti am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Kaufentscheidung: Concept B 200 oder C 200? opirox am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 7 Tage
- Bluetooth oder Klinke
- Lautsprecher Logitech Z906 keinen Ton mehr.
- Logitech Z-2300 1 LS kaputt - was tun?
- Probleme beim Anschluss der Teufel Concept E 450 Digital
- Bluetooth Lautsprecher über externe Festplatte mit Musik bestücken ?
- Lautsprecher an 2 PC anschließen (Audio über USB, Lautsprecher mit zwei Eingängen oder Umschalter?)
- Microphone Stimme live im Headset hören ohne Delay
- Verlängerungskabel für Bose Companion 5
- Logitech Z523 Problem
- Software-Update B&W MM-1
Top 10 Threads in PC Lautsprecher (-systeme) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
