PC_aktivboxen vs Nahfeldmontore
Snake
#1 erstellt: 03. Aug 2015, 19:12
Hi
Ich plane ein kleine HomeOffice und im Zuge dessen würde ich mir auch gerne einigermaßen brauchbare Lautsprecher anschaffen.
Angeschlossen werden sollen bis zu 4PCs - derzeit 2 Notebooks und eine Workstation aber ich hätte gerne noch einen Anschluss frei. Nachdem ich auf allen PCs gleichzeitig arbeite oder sie sonst irgendwie aktiv sein können möchte ich keinen Quellenumschalter sondern würde gerne alle Signale gemischt auf ein Paar Lautsprecher werfen.
Ausgänge sind allesamt 3,5mm Klinke - also das was die Teile halt üblicherweise drinnen haben. Das MacBook hätte theoretisch auch einen optical out der mir sympathischer wäre aber vmtl. wird die Sache damit etwas aufwändiger.
Im Grunde genommen sollte das mit einem günstigen 4Kanal Mischer und einem Satz Aktivboxen zu erschlagen sein. Mein erster Ansatz waren irgendwelche PC Boxen doch ich bin dann bei Thomann über diverse Nahfeldmonitore gestoßen. Im Grunde genommen ist der Anwendungsfall doch der gleiche wie bei PC-Boxen oder? Wo liegt also der Unterschied zwischen aktiven Nahfeldmonitoren und PC-Boxen?
Meine akustischen Ansprüche hängen dabei nicht allzu hoch. Neben dem üblichen PC Signaltönen die wohl keine übertrieben Ansprüche stellen läuft üblicherweise nebenbei eine Serie oder etwas Musik in Zimmerlautstärke während ich arbeite. Partybeschallung oder reine Hörsessions finden nicht statt. Auch kein Audioschnitt.
Ich bin nur allergisch gegen krachende oder blechern klingende Billigboxen die man teilweise im PC Bereich nachgeworfen bekommt wenn man die Tür nicht schnell genug zu macht. Daher dachte ich mir ein günstiger Nahfeldmonitor würde evtl. das bessere Preis/Leistungsverhätnis liefern.
Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich ein passiver Monitor und ein Verstärker extern - denke aber nicht dass das irgendwelche Vorteile hat.
Ein nettes AddOn wäre eine Kopfhörerbuchse am Lautsprecher - muss aber nicht unbedingt sein.
Zusammengefasst suche ich:
einen 4kanal stereo Mischer (Eingang 3,5mm Klinke bzw. passende Adapter)
ein Paar aktivboxen (PC-Boxen oder Nahfeldmonitore)
Preisbereich tu ich mir grad etwas schwer - wenn alles zusammen um unter 200€ möglich ist denk ich nicht weiter drüber nach. wenn es gute gründe gibt rauf zu gehen dann schließe ich das nicht gänzlich aus. 400€ ist es mir aber kaum Wert
lg
Alex
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 03. Aug 2015, 19:21
wenn du weißt an welchem Ende ein Lötkolben heiß wird, dann könntest du dir den "Mischer" mit festem Verhältnis (normal halt alle Eingänge gleich) auch mit ein paar Widerständen "im" Kabel direkt selber zusammen basteln.
Wenn die Eingangs Impedanz der (aktiven) LS nicht zu niedrig und die Ausgänge halbwegs niederohmig sind (nicht der aller letzte Dreck), dann braucht man da nicht unbedingt aktive Puffer Stufen. So mische ich mir z.B. das Signal von zwei AVR für einen Subwoofer zusammen, um nicht ständig dazwischen umschalten zu müssen.
Ansonsten hast du die Sache schon richtig erkannt: im Prinzip sind PC LS und Nahfeld Monitore dasselbe
Snake
#3 erstellt: 03. Aug 2015, 19:27
Lötkenntnisse sind in ausreichendem Maße vorhanden. Summierverstärker kann ich mir notfalls auch zusammenreimen oder eines meiner Skripten bemühen. Mir fehlt nur die Erfahrung wie heikel diese Dinger sind. Mit Audio mache ich sonst nicht wirklich was.
Daher war die Idee auf Faul einfach ein günstiges Teil zu kaufen. zB sowas hier: mixer
um 35€ bekomm ich nicht viel Teile geschweige denn ein Gehäuse und das hat dann auch gleich Regler dran sollte eine Quelle deutlich leiser sein als die anderen (ich glaub manche KH Ausgänge sind da manchmal mühsam im vergleich zu Line Pegeln).
Denke mal mit vertretbarem Aufwand bekomm ich so ein Teil auch nicht besser hin oder?
lg
Alex
Snake
#4 erstellt: 03. Aug 2015, 19:36
Um mal ein konkretes Produkt seitens Boxen in die Runde zu werfen: Was ist denn von denen hier zu halten? Mir sagen die Marken leider überhaupt nichts aber sie sehen ganz vernünftig aus (keine plastikwürfel) und hätten sogar einen Kopfhörer Anschluss
lg
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 03. Aug 2015, 19:45
oh, ich hatte nicht erwartet, dass man sowas (ich rede vom Mixer) für deutlich unter 100€ bekommt.
wenn das Teil wirklich mehr als Mixer statt als Rauschgenerator wirksam ist, dann ist das doch top!
mit Summier-Verstärker und solchen Sachen würde ich auch nicht beim Selbstbau anfangen, sondern die Signale einfach stumpf über Widerstände zusammen mischen. Der Vorteil ist halt, dass man zwar etwas maximalen Pegel verliert, aber die LS können i.d.R. eh viel mehr Gain als nötig, dafür aber eben kein zusätzliches Rauschen bekommt (ok, wenn man zu weit dafür aufdrehen muss, dann doch wieder...).
Snake
#6 erstellt: 03. Aug 2015, 21:57
Ja ob das teil nun Mischer oder Rauschgenerator ist kann ich natürlich nur raten. Ich hoffe mal dass Thoman keinen absoluten Schrott verhökert...
Erfahrungsberichte herzlich willkommen...
lg
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 03. Aug 2015, 22:33
ich denke auch, dass man bei Thomann normalerweise keinen richtigen Schrott bekommt und zur Not hat man ja Rückgabe-Recht!
heutzutage ist es ja auch nicht mehr so schwer/teuer. Ich weiß noch, als ich als Student etwas gebastelt habe, dann hat man sich 5x überlegt, ob man den "sündhaft teuren" aber dafür rauscharmen NE5532 Op-Amp einsetzt. Jetzt habe ich gesehen, dass so ein Teil heute 26Cent bei Conrad um die Ecke kostet!
Lautsprecher & Kopfhörer gleichzeitig anschließen
des1gnerboy am 14.08.2018  –  Letzte Antwort am 16.08.2018  –  2 Beiträge
Suche Lautsprecher für Auslandsaufenthalt
Aschrum am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  2 Beiträge
Passiv-Lautsprecher + Verstärker besser als Aktiv-Lautsprecher?
thebuddha am 17.03.2024  –  Letzte Antwort am 20.08.2024  –  7 Beiträge
Aktive Einbau Lautsprecher
floyd11 am 22.02.2022  –  Letzte Antwort am 17.03.2022  –  4 Beiträge
Von Kopfhörer auf Lautsprecher umschalten
Bunkerer am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  3 Beiträge
Kennt ihr diese Lautsprecher?
frostl am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  2 Beiträge
Frage zu Kabeln bzg. Anschluß von Aktiv-Sub an Soundkarte
Khazangpa am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  2 Beiträge
PC-2.1 Lautsprecher brummen
anleka am 02.10.2016  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  2 Beiträge
Bluetooth Lautsprecher spielt keinen Ton ab?
DanBan1001 am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  3 Beiträge
Headset + Lautsprecher
piZZa.peTe am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.361
